Старый 03.08.2014, 22:23   #5681
Eliminator
Аватар для Eliminator
Автомобиль: 2172 была
Поблагодарили 111 раз(а) в 73 сообщениях
Eliminator станет известным достаточно скороEliminator станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
HALLA
Документация на Халлу с описанием диагностики.
Если вытащить фильтр салонный то охладитель весь на виду, поливай его очистителем как хочешь, вдоль и поперек.
Сверху вниз, наискосок! (с)
ID:	107949   Нажмите на изображение для увеличения
Just Got Paid
Eliminator вне форума
Cinema-Master (04.08.2014), Falcones (03.08.2014), Iluxa (04.08.2014)
Старый 03.08.2014, 22:49   #5682
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от Eliminator Посмотреть сообщение
Ничего, что в процессе работы кондиционера вся влага формируется с противоположной от салонного фильтра стороны испарителя и дезинфекцию и очистку требует в первую очередь именно та сторона? Толку от вашего поливания пеной испарителя со стороны фильтра, если ничтожно малая часть пены достигнет обратной его стороны. Так же дренажное отверстие имеет свойство со временем засоряться и забиваться. Трубкой очистителя пробиваются твердые частицы, пеной растворяются и смываются остатки.
afonick вне форума
Старый 04.08.2014, 11:31   #5683
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Я своими глазами видел, и на своей машине в том числе, как пена летела в салон через дефлекторы! Опять мимо! Но твой пост меня сподвиг к правильным мыслям!! Предпологаю, что бы прочистить пеной радиатор печки и полость в которой он стоит нужно всего лишь температуру задать потеплее, например 1-2 деления от максимума! Тогда заслонка откроет доступ к радиатору отопителя и пена попрёт туда!
Добавлено через 53 секунды
А себе как прочищаешь???
Я тоже смотрел как чистят на нескольких иномарках. Пена может летать,только раз она у вас вылетела из дефлекторов,хотя должна быть на испарителе,и где тут чистка? Если она везде,только не там где нужно?
Так вот видел я как на ино разбирали отопитель,доставали испаритель и 3 раза поливали его пеной и что? Максимум 50% просто мусора смыло. Половина мусора осталось,а вредных микробов осталось все 90%. Потом помыли обычными дизенфекторами за 10р из аптеки и 90% микробов исчезло. Но поскольку 10% все равно остается,то через месяц они опять расплодятся по полной. Итог таков,что даже мощной химией при прямой чистке мало что вымоешь,а простой пеной на обум в дренаж вообще ничего.
Поэтому себе буду делать приспособу чтобы хотя бы со шприца медикаментами помыть
legooo вне форума
Старый 04.08.2014, 19:31   #5684
afonick
Аватар для afonick
Просто делать надо все во время, а не ждать когда засрется наглухо. У себя в начале июня чистил пеной через дренаж, со стороны фильтра брызгал на испаритель раствором хлоргексидина. В середине июля снимал торпедо, осматривал пространство внутри корпуса отопителя - испаритель как новый, чистый красивый и блестящий.
Добавлено через 34 минуты
Регулятор температуры на минимум, ручку воздухораспределения "в лицо", снимаем бороду, засовываем в отверстие корпуса отопителя такой фонарик и видим в глубине справа испаритель.
afonick вне форума
в571оа (04.08.2014)
Старый 04.08.2014, 21:40   #5685
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Как-то пару недель назад попробовал с выключенным кондиционером не в режиме "Авто" включить печку и оказалось, что из 12 положений переключателя регулятора температуры слегка тёплый воздух пошол только на 10 положении и только после переключения на макс. стал резко горячим. Замена ММР ничего не изменила. ММР делает резкий поворот только между предпоследним и последним положением как при увеличении температуры, так и в обратную сторону. Что посоветуете?
AlexM45 вне форума
Старый 04.08.2014, 22:12   #5686
Eliminator
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Какая пена?
Вот таким чистил, всё зашибись.
Klima-Anlagen-Reiniger (0.25 л) — Очиститель кондиционера
Специально разработанный препарат для профессиональной очистки кондиционеров от грибков и бактерий. Помимо очистки обладает отличными свойствами освежителя воздуха. Протестировано на микробиологическую безопасность для человека
Применение
Выключить кондиционер. Установить вентилятор печки на минимальные обороты. Распылить 2/3 средства на испаритель, предварительно сняв салонный фильтр (если он есть), а 1/3 в воздуховоды. Также можно производить очистку через отверстия для слива конденсата (дренажные). После обработки выждать 10 минут, а затем высушить кондиционер, включив печку на максимальную температуру. При работе со средством окна автомобиля должны быть открыты.
Можно вот таким чистить, его вообще ставят под бардачек, включают рециркуляцию, включают распыление на баллоне очистителя и все дела.
Just Got Paid
Старый 04.08.2014, 22:25   #5687
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Нет. Таким только обеззараживать и дезодорировать, что, в принципе, одно и то же.
в571оа вне форума
Старый 04.08.2014, 22:47   #5688
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от AlexM45 Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Посоветуем не мешать исправному климату работать... Алгоритмы работы уже сотни раз описаны в теме... и не только в этой...
Что должно произойти, например, если в салоне авто датчик намерил 30 градусов, а вы выставили на крутилке 29? С какого перепугу должно задуть горячим?
Последний раз редактировалось becool; 04.08.2014 в 23:26.
Старый 04.08.2014, 22:58   #5689
legooo
Хорошо,что на вид чистый. Но еще одна проблема микробы,которых не видно на сколько смыл
Не выкидывать деньги. У вас не печка,а климат контроль. Вы в курсе как он работает?
legooo вне форума
Старый 04.08.2014, 23:28   #5690
Сказал(а) спасибо: 334
becool, у Халлы 10 щелчков на крутилке
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
