Старый 18.11.2012, 23:10   #561
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Если по книжке отрегулировтаь то ничего не щелкает, но не пол-ся сделать срабатывание педали как хочется - ближе к верху, она срабатывает всегда внизу. Для этого - десятый трос.
AndreyS вне форума
Старый 11.12.2012, 22:17   #562
jacknes
Автомобиль: ВАЗ 217130
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
jacknes не успел проявить себя
А я наоборот, запереживал, что не щелкает. а оказывается, это нормально. раньше щелкало, потом по книжке поставил зазор 27, было 17, щелкать перестало. Я уже соскучился по щелчкам.
jacknes вне форума
Старый 12.12.2012, 08:49   #563
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от jacknes Посмотреть сообщение
Аналогично.
Старый 13.01.2013, 16:32   #564
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Сегодня регулировал трос, и пришёл к выводу, что фигня эти 27 мм. Полезнее заглянуть под педаль сцепления и посмотреть в каком положении находится зубчатая рейка в пластмассовом корпусе механизма саморегулирования. Если она находится в одном из крайних положений, то возможно по этому и происходят постоянные прощёлкивания, т.к. фактически саморегулирования не происходит и фиксаторы топчутся на одном месте.
А всю регулировку я свёл к тому, что регулировочной гайкой под капотом, установил в среднее положение конец зубчатой рейки в пластмассовом корпусе регулятора (под педалью) остальное сделал механизм саморегулировки после нескольких нажатий на педаль сцепления. А регулировать гайкой под капотом ход педали или момент схватывания бесполезно, сколько гайкой накрутишь столько механизм саморегулирования и компенсирует.
Если я не прав, то прошу пардону.
Антиквар вне форума
Старый 23.01.2013, 02:34   #565
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
в начале были щелчки довольно часто примерно до 15 000 км пробега, сейчас вот уже несколько месяцев езжу не слышно ничего пробег 25000
mar9863 вне форума
Старый 30.01.2013, 19:01   #566
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
Прав. Только накручиванием гайки, ты выбираеш запас троса с другой его стороны, которого в дальнейшем тебе может не хватить на его компенсацию, тогда придётся отпускать гайку.
Kamvaron вне форума
Старый 16.02.2013, 14:48   #567
Yurchello
Yurchello не успел проявить себя
Сообщение от гарри Посмотреть сообщение
Сообщение от Screamer
Итак, при выжиме сцепления слышится металлический щелчёк где-то над пидалью. Что это может быть и как от этого избавиться?
У меня щёлкало при пробеге 1500-2000, потом перестало. Сейчас пробег уже 66000-снова защёлкало. Причём, каждый день и не по одному разу.
Yurchello вне форума
Старый 22.03.2013, 23:15   #568
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Каждый раз при отпускании сцепления (последний сантиметр хода), раздается этот самый (щелчок?). Звук не металлический, а пластиковый.
Неправильно отрегулировано?
Prima вне форума
Старый 23.03.2013, 01:17   #569
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Примерно год вылавливал этот пластиковый щелчёк. Убил этого сверчка только после полной разборки компенсатора натяжки, там есть пружина в пластиковом стакане, вот она меня и мучала зараза. Набил в этот стакан графитки и как к бабушке сводили, за 30-35ткм всего то пару раз щёлкнуло, а все посторонние звуки прекратились вовсе.
сом вне форума
Старый 23.03.2013, 08:42   #570
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Да скорее всего неправильно,у меня тоже были щелчки до 13т.км,решил посмотреть,а там вместо 27 мм,было 19мм,выставил раза с 3-его 27мм,раза 2 щелкнуло за 7 т.км
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
