Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 27.11.2018, 17:42   #561
morf5
Автомобиль: приора купе
morf5 не успел проявить себя
Re: Ответ: Вибрация по кузову
Сообщение от Miff Посмотреть сообщение
товарищи, такая же байда, только на 90-120 км/ч...баланс и развал в поряде( ума не приложу... думаете замена привода изменит проблему в лучшую сторону?
У меня уже 140000 наезжено ! И вот теперь вдруг началась вибрация на руль после 110 км самый пик 120 км а дальше без усиления до 190 км ч равномерная вибрация ! Начал с колес потом резина ( все ступичные подшипники+колодки+тормозн ые диски пер,зад ,шрусы все 4,шаровые ,рул наконечники ,Все саленблоки ,стойки+ пружины все новое поставил !!! И ни каких изменений ! вибрация осталась ! Дальше заменил все 4 опоры двигателя ! Эффекта ноль ! Вот теперь последнее осталось заменить приводные валы !! Больше не знаю что и делать !?
,Желею что когда шрусы менял не купил в сборе с приводными валами вместе !теперь придется опять все разбирать и менять по отдельности !
morf5 вне форума
Старый 29.11.2018, 13:30   #562
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Re: Вибрации: руля, по кузову на скорости.
morf5, Напиши по результатам. У меня на 50т. вдруг обнаружилась вибрация примерно со 105 км/ч. Летом ездил в оптуск всё было ОК. Осенью вышла вибрация. Внешних воздействий 100% никаких. После сход/развала (кастор ушел, остальное в норме) немного поменьше стало. ХЗ что за чудеса. На зиму оставлю как есть, а с весны надо что-то пробовать.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 29.11.2018, 17:40   #563
wws, прочитай не поленись весь http://replaywheel.ru/uploads/32c9a9...9921d54ec6.pdf. Станки для балансировки дисков/колес бывают разными по состоянию...
Serg901 на форуме
Старый 11.12.2018, 22:12   #564
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Сообщение от morf5 Посмотреть сообщение
Я так же поменял пол машины, если ты читал последние несколько страниц то видел, что после ничего не поменялось, всё оказалось именно в колёсах, дисках, хотя они были ровные сами и резина нормальная и править ездил и балансировку делали 5 раз, они были ровные, но как оказалось когда сменил (купил специально для проверки новые штамповки на зимнюю резину) как вибрация пропала!!!! Вот у меня было всё ровно по колёсам, но пропало после смены колёс! Что было с колёсами, хз, скорее всего на ступице посадочное место чуть разбилось на дисках или дырки под болты подразбились и притягивало колесо не совсем ровно по посадочным местам!
Гарисон вне форума
Старый 12.12.2018, 08:15   #565
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Кстати, при замене дисков болты остались те же или новые купил?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 10.01.2019, 16:31   #566
Гарисон
Вес репутации: 11
На литьё спецом покупал попробовать новые болты, ничего не изменилось, когда купил НОВЫЕ ДИСКИ сами, штамповки, то поставил старые болты, так как они зауженные специально для штамповок, их же и поставил назад.
Гарисон вне форума
IRBIS_RZN (11.01.2019)
Старый 04.04.2019, 22:15   #567
Гарисон
Вес репутации: 11
Забыл я писал тут уже или нет у меня литьё что стояло, что било из-за них в пол и по кузову и рулю как я понял уже дело было в колесах, а я поменял пол машины искал причину, только сейчас увидел на фото диска там разболтовка была 4 на 100, а штатная 4 на 98, видимо у меня под разболтовку ризбились посадочные места, на днях поеду покупать новое литье и отпишусь, должно быть всё идеально.
Последний раз редактировалось Гарисон; 04.04.2019 в 22:29.
Гарисон вне форума
Старый 07.04.2019, 22:23   #568
Гарисон
Вес репутации: 11
Купил сегодня литьё китайское какое то, вроде не плохое Megami MGM-5 фирма. Поставил ту старую свою резину там же отбалансировал, всё чётко. Биения нету!
14 радиуса 4 на 98 ET35 58.6 ступица 6J
Гарисон вне форума
Старый 08.04.2019, 11:41   #569
IRBIS_RZN
Гарисон, рад что ты нашёл причину!
У меня с родным литьём и штамповками вибрация :(
Старый 08.04.2019, 16:12   #570
Гарисон
Вес репутации: 11
Как бы не пришлось тебе проделать весь тот путь что и я по замене всего что можно и нельзя )))) но как назло всё почти зазря было сделано мною, выкинуты деньги на ветер, чисто так оригинал поменял но новый оригинал...
Гарисон вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
