Старый 28.12.2015, 21:14   #561
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Фаркоп и прицеп для приоры...
aka81, Ни где не купишь, колхозить надо болгаркой и сваркой.
Старый 28.12.2015, 21:27   #562
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
1 у тебя универсал. У него жопа изначально выше.
огорчу, но задница у меня сидит низко для универсала
прицеп у меня высокий называется кмз 8284
ну значит твой вариант, проставки под аммортизаторы)) либо колхозить самому шар.
darkline вне форума
Старый 28.12.2015, 21:49   #563
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
имхо. я бы лучше прицеп (дышло) колхозил. потому что:
в дышле железа больше, можно легко покрепче сделать. если что усилитель добавить. а если делать там и профессионализм и материал изготовления должны быть соответственные.
опять таки удлинения "крючка" приведет к увеличению рычага, и не факт что общая конструкция фаркопа в дальнейшем выдержит увеличившиеся нагрузки
дальше, фаркоп и так не предает машине изящества (мягко говоря) а тут еще если сделать выше так будет еще хуже выглядеть.
а ставить проставки под амортизаторы это вообще колхоз полнейший.
зы. а с велокреплением придется мириться((
combat_rabbit вне форума
Старый 01.02.2016, 23:20   #564
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Сарайка люкс 2010г. когда садились назад трое попа сильно проседала, поставил на зад под амортизаторы домики ( установил на нижнее отверстие) + баллон гбо в багажнике. попа выровнялась и не проседает. поставил фаркоп Автос В10 на руководстве написано: код В-10 для ваз 210-2112, 2170, 2172. Ставил в одиночку в деревне, с земли. Не делайте моих ошибок. Ставить лучше вдвоём на яме или подъемнике (или заплатить на сервисе). Там в инструкции написано что бы совпадали отверстия кажется у меня не совпадали. потом там написано сверлить сверлом 13мм а потом 17мм.я сразу и просверлил - так не делайте (там металл тонкий), лучше по правилам сперва меньшего диаметра даже меньше 13мм а потом постепенно увеличивая. Вдвоём или втроем ставить удобнее , семь раз примерь и один просверли. я не там просверлил , потом пришлось ёще лишнее отверстие сверлить. да где сверлили и в лонжерон не забудьте побрызгать мовилемь или загрунтовать оголившийся металл. Фаркоп с завода покрыт какой то краской г... я слегка прошкурил и покрасил хаммерайтом (правда кое где облез и поржавел), площадка под установку розетки слегка упиралась в бампер пришлось подгибать (семь раз померь один отрежь). провода подводил через отверсте в кузове (под задним левым фонарём проходят провода для датчиков парковки). как то так . Всем удачи.
vaxmyrka вне форума
Старый 05.02.2016, 22:23   #565
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
А какой фаркоп со съемным шаром есть для приоры седан чтобы четко вставал в штатные места без сверловки? Читаю бортовики, везде постоянно сверлят ибо не совпадает.
Rolsen вне форума
Старый 05.02.2016, 22:24   #566
Rolsen, БОСЛАЛ 1226 H...с съемным крюком, но не факт что станет без сверления
Rolsen (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 22:28   #567
Rolsen
Аватар для Rolsen
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=529
Здесь посмотрел и подумал. Например. Зачем отверстия ниши багажника рассверливать, когда можно на самом фаркопе рассверлить как надо и приварить шайбу, чтобы не было свободного хода для болта?) Надеюсь понятно изложил)
Хотя, там возможно получится малое расстояние до края.
Rolsen вне форума
Старый 05.02.2016, 22:28   #568
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ИМХО под запаской по-любому сверлить . Rolsen опередил .
Hasik74 вне форума
Старый 05.02.2016, 22:43   #569
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
Не, ну можно на самом фаркопе рассверлить, получившиеся эллиптическое отверстие исправить приваркой шайбы и все. Че сразу нишу запаски допиливать?)))
леха=60, кстати у босала, закладные втулки есть чтобы при затягивании лонжерон не проминался?
Rolsen вне форума
Старый 05.02.2016, 22:50   #570
Rolsen, не в курсе
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
