Старый 07.11.2012, 21:11   #561
сан35
Автомобиль: Лада-Приора
сан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Вы знаете, это у всех так... Со штатной сигнализацией. Это глюк предусмотренный заводом изготовителем. Может быть все-таки стоит почитать "Руководство по эксплуатации..."
Значит завод-изготовитель дал мне отсрочку на два года от этого глюка. Спасибо.
сан35 вне форума
Старый 07.11.2012, 21:23   #562
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от сан35 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Удачной эксплуатации!!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.11.2012, 10:17   #563
Сообщение от 666rocker Посмотреть сообщение
Другие предложения есть?
Саму кнопку WDшкой убил. Попробуй просто замкнуть контакты кнопки проводком.
А вообще, просто купи новую плату.
Старый 08.11.2012, 15:28   #564
666rocker
Аватар для 666rocker
666rocker немного нехорошо себя вел в прошлом
За последний совет спасибо,авто на гарантии,не знаю,произведут ли замену,или на сервисе плата у них относится к расходникам,как тормозные колодки?
Предыдущий совет мне дали "пропаяй плату"!
ВДшкой кнопку убить нельзя,напротив,если маленький зазор между жестким контактом и верхним пятаком,она может создать контакт,Вы когда нибудь микрик вскрывали?Я просто не выпячивась на форуме,на автозвуковых меня и так отлично знают,с ВДшкой работать умею:
http://clippu.net/threads/Разрывадло.37/
Ударим автозвуком по бездорожью !!!
666rocker вне форума
Старый 09.11.2012, 10:04   #565
Интересно, какой именно компонент в WD улучшает контакт???
http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
Там 50% растворителя, 25% какого-то вытеснителя и СО2, 15% масла, 10% инертные ингредиенты.
Ни один из этих компонентов не является проводником, или я ошибаюсь?
Ещё большой вопрос: как растворитель, которого в WD большое количество, влияет на токопроводящие поверхности в микрике?
Старый 09.11.2012, 14:50   #566
666rocker
Я не собираюсь вступать с Вами в полемику,Вы сноску с Википедии,я с баллончика выборочно:вытесняет влагу,защищает от коррозии,если читали мой первый пост,там конкретно написано-проблема второй год возникает в осенний период при повышении влажности,при вскрытии ключа и проворачивании аккумулятора сигналка на открывание/закрываие начинает работать,весной отказы пропадают.Так вот вытеснение влаги и защита от коррозии улучшают контакт в токопроводящих контактах.Если бы я не проливал силовую проводку авто,то при токах под 1.000 А давно бы сгорел!Да,теперь я пользуюсь последним американским спреем для улучшения электропроводности контактов,но суть таже.
Мой первый вопрос был по поводу отказов в работе,я написал,что делал,что померял прибором,что заметил отсутствие мигания светодиода.Так вот на этот вопрос ответа не получил.
Старый 09.11.2012, 21:45   #567
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Чёто, я тоже думаю, что нечего WD-шке в брелке, а тем более на электронной плате делать. Будет только хуже. ИМХО.
Oleggl вне форума
Старый 09.11.2012, 21:48   #568
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
На счет WD, я часто пользуюсь этой штукой для вытеснения влаги с электронных плат и нечего страшного не разу не обнаружил от ее применения.
Кот 01 вне форума
Старый 12.11.2012, 10:13   #569
Дак и я не собираюсь. Просто лить всё подряд везде подряд - бессмысленное дело. ИМХО - хотите убрать влагу, используйте спирт. В нём хотя бы масла нет.
666rocker
, В 99% случаев проблема брелка - это микротрещины. Ни чем брызгать и мазать брелок не надо, а надо внимательно просмотреть его под увеличительным стеклом и найти микротрещины. После этого пропаять брелок. Могу только предположить, что раньше трещина была незначительная, и при определённых условиях всё-таки проводники проводили ток (при выокой влажности контакт пропадал, ну или наоборот появлялся там, где его быть не должно). Вполне возможно, что забрызгав плату WD вы убирали влагу и защищали не на долго плату от нового конденсата (просто создавая масляную плёнку на поверхности).
Теперь же трещина увеличилась на столько, что контакт пропал совсем.
Старый 12.11.2012, 23:16   #570
666rocker
[QUOTE]
Дак и я не собираюсь. Просто лить всё подряд везде подряд - бессмысленное дело. ИМХО - хотите убрать влагу, используйте спирт. В нём хотя бы масла нет[B].
Вы не удосужились мой первый пост прочитать на 51 странице:
Разобрал,поковырял батарейку,заработал...на пару открываний.Забрал домой,разобрал,протер контакты платы под батарейкой спиртом,пролил ВД-40,наряжение на батарейке 3 В с копейками,до этого пытался менять на новую,не помогло.
И про осмотр с лупой в следующем посте написал,и про то,что на плату напряжение идет,и про отсутствие мигания светодиода при нажатии на кнопки,а Вы уперлись в ВД.
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
