Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Нижний Тагил
Нижний Тагил Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Тагиле
Старый 31.10.2011, 06:15   #561
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Наши проблемы!!!
Сообщение от alex 96 Посмотреть сообщение
Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок.
наверно НЕ было установлено..? поскольку были неполадки.
В любом случае - проверяем корпус, чистим пыль, смотрим все вентиляторы чтоб крутились, блок питания был не горячим и не вонял..
1. Если так, то установить драйвер карточки.
2. можно удалить этот драйвер (просто тупо берем это устройство и удаляем) и поставить новый.
3. если не помогает, если карточка гарантийная, несем в гарантию.. Иначе, или пытаемся её сделать (если 2 первых пункта не помогли) или покупаем новую.
Как сделать, если в карточке проблемы.. Лучше обратиться на спец. форумы где более подробно всё выяснят и подскажут. Может надо просто заменить пасту на кулере, а может и перепаять чип (не так страшно) а может и не лечится.. Кстати, заменить термопасту - самое простое и быстрое но не факт что помогающее всегда.
stells2 вне форума
Старый 31.10.2011, 06:33   #562
BadGuy
Н. Тагильская ячейка
Аватар для BadGuy
Автомобиль: 217030-020
BadGuy находится на правильном пути
alex 96, а артефакты не высыпаются на экран помимо белых полос?
Сдается мне что амба ей(((
BadGuy вне форума
Старый 31.10.2011, 07:44   #563
alex 96
Координатор Нижнего Тагила
Аватар для alex 96
Автомобиль: KIA Cerato
Сказал(а) спасибо: 18
alex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от BadGuy Посмотреть сообщение
Не, кроме полос нет ничего. В безопасном режиме нашел типа заразу в реестре, ее удалил. После этого комп грузится в нормальном режиме, но без драйверов видеокарты (вобщем работать можно). Сегодня вечером попробую ее достать и почистить, а там видно будет.
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Непомогает. На форумах пишут, что делать смысла нет, после ремонта может немного поработать и кирдык. Самое интересное, что в сервисном центре говорят - карта у вас "Г", а я их спрашиваю: когда я комп брал - была значит хорошая, а когда гарантия кончилась - стала плохая (прям как в наших автосервисах).
PS Карта Nvidia GeForce GTX 465
alex 96 вне форума
Старый 31.10.2011, 08:29   #564
stells2
Аватар для stells2
не помогает что? Ремонт или замена драйвера?
Если замена драйвера (а удалить устройство из диспетчера - это просто удалить драйвер), то к физике никак не относится. Но, есть вероятность поставить нормально и нормальный драйвер, не скажу что панацея, но часто решает недомогания. А насчет физического ремонта.. Тут да, склоняюсь больше к замене.
А что плохого в этой карте?
Добавлено через 22 минуты
ну и если надемаешь менять карточку, то, рекомендую обратить внимание:
1. GeForce и не "обрезанная" ( GS )
2. что бы был собственный кулер (а не пассивное охлаждение)
3. если есть на карте внешнее питание, что бы и на плате системной была возможность подключить, часто шнурок в этом случае надо покупать отдельно (особенно палит этим грешит).
GTS- полная, GTX - разогнанная, GT - урезанная, GS - бюджетная, урезанная
АТИ мне лично не нравится, хоть и дешевле иной раз.
stells2 вне форума
Старый 31.10.2011, 18:36   #565
alex 96
Аватар для alex 96
Имелось в виду физический ремонт.
Сейчас вскрыл боковую панель сист. блока, решил включить комп и посмотреть работу вентиляторов - так комп загрузился, как будто ничего и небыло. Походу плавающий глюк.
alex 96 вне форума
Старый 31.10.2011, 19:05   #566
stells2
Аватар для stells2
Просто на выключенном компе, покрути вентиляторы. Должны легко и свободно крутиться. И должен плотно сидеть.
Если нет - сними вентилятор, с обратной стороны наклейка, сними её и капни масла - можно бытового, если нет, подойдет оливковое. Не забудь назад наклейку поставить и покрутить вентилятор что бы если есть нагар растворился
Добавлено через 15 минут
кстати, артефакты могут от перегрева чипа видеокарты появляться.
stells2 вне форума
Старый 04.11.2011, 13:05   #567
Alban
Аватар для Alban
Автомобиль: Газель
Alban находится на правильном пути
Народ скажите у нас какой моторчик на печки стоит а то моему скора хана хочу заранее купить))
Alban вне форума
Старый 04.11.2011, 14:22   #568
alex 96
Аватар для alex 96
Сообщение от Alban Посмотреть сообщение
Если ты про электровентилятор отопителя, то по каталогу 21110-8118020-00 (01) (02). Их там три указано под одним номером, отличаются только последними цифрами. И значек стоит - вариант по выбору
Добавлено через 23 минуты
моему скора хана
С чем связаны такие выводы?
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения
alex 96 вне форума
Старый 04.11.2011, 17:24   #569
Alban
Аватар для Alban
Автомобиль: Газель
alex 96, Включаешь шум жесткий идет, слышно как подшибник шумит когда выключаешь его))))))
Alban вне форума
Старый 04.11.2011, 18:56   #570
alex 96
Аватар для alex 96
У меня год шумит (правда несильно), все никак не накроется. Один раз загремел - я обрадовался (думал сгорел), а оказалась палка от листика в вентиляторе застряла.
alex 96 вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
