Старый 27.06.2010, 08:10   #561
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Я думаю, что нельзя изменить алгоритм работы клапана. Хотя попадается инфа, что можно программно сдвигать температуру включения до 105-110 градусов. Тогда проблем с ним станет меньше.
я не менял сам ничего.так сделано с завода
и кстати всегда заливаю под завязку.просто мне так удобней.езжу многа.но заправляю перед поездкой.такчто он быстро вырабатывается
Moiseikin вне форума
Старый 27.06.2010, 18:53   #562
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
снимай плафон, выпаивай светодиод и впаивай новый.
Певый погас, начал 2-й мигать:biggrin:. Если сам перепаяю гарантия не кончится и как разобрать плафон? А может там схема какая, ведь светодиод либо горит, либо не горит, а тут мигает (лет 10 занимаюся ремонтом электроники, но чтоб светодиод, включенный через гасящий резистор, мигал ни разу не видел)..
Последний раз редактировалось Viktor532; 27.06.2010 в 19:13.
Viktor532 вне форума
Старый 27.06.2010, 19:02   #563
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
сто пудов нада регулировать замки дверей чуть чуть скобу наружу подвинуть .
Так утром работают как надо, но если припечет левую сторону, то замки слева не открываются и наоборот. Двери и так закрываются легко, боюсь, если ослаблю уплотнитель прижиматься не будет и двери выпирать начнут.
Еще, никто не знает что журчит где-то сзади после того как заглушу двигатель после поездки (иногда слышно, иногда нет). Когда услышал первый раз подумал, что брат на колесо мочится. :biggrin:
Старый 27.06.2010, 19:23   #564
Moiseikin
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
ну купи новый в сборе и поменяй.300р примерно стоит.я себе купил передний и поставил вместо заднего.чтоб можно было свет в салоне отключать полностью
Старый 27.06.2010, 19:48   #565
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Возможно бензонасос стравливает давление из системы питания в бак.
Или бензин из сепаратора поз.11 сливается обратно в бензобак.
У 71usaа после заправки под горло бензин из адсорбера даже сливался, но только не в бак, а под машину.
Последний раз редактировалось motobest; 27.06.2010 в 20:11.
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 19:57   #566
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Надо будет поискать, а как его снять чтоб не поломать ничего?
Старый 27.06.2010, 20:06   #567
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
У 71usaа после заправки под горло бензин из адсорбере даже сливался, но только не в бак, а под машину.
Спасибо, а то я уж думал что-то вытекает (проверил все жидкости)..
Старый 27.06.2010, 20:52   #568
motobest
Автомобиль: .
А вот так:
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Подденьте рассеиватель плафона, подложив под отвертку мягкую ткань, чтобы не повредить потолок…
3. …и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите плафон освещения салона
Только они в люксах вот такие:
Но они снимаются аналогично.
Удачи.
ID:	38345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38346   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 27.06.2010 в 21:14.
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 21:07   #569
Арсений
Арсений не успел проявить себя
мотобест, вы как то проигнорировали мой вопрос про сетку в бензонасосе и как ее поменять(
про диоды в плафоне, там ничего перепаивать не надо...и вообще там лампочка двухцокольная стояла, я 6 диодную поставил белую. когда ремонтировал очечник снимал всю эту пластиковую вставку, и обнаружил нечто, ЧТО находится в приоре в тех дырочках возле плафона?
Арсений вне форума
Старый 27.06.2010, 21:13   #570
Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2909
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
