Старый 12.02.2012, 16:44   #561
serebas
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
да,обязательно.
На приоре есть только 2 варианта подключения ц.з. -
-в разрыв провода управления (коричевый на приводе и на МДВ), как вам уже говорили.
- в разрыв силовых проводов водительского привода (подключение делать непосредственно на приводе,т.е. межу приводом и МДВ).
По факту будете иметь одно и тоже,тольо в первом варианте меньше проводов в дверь заводить
Есть еще третий вариант -это подключение непосредственно на кнопку МДВ. Но вариант этот геморный по ряду причин.
попробовал подключиться в разрыв коричневого провода только к концу который идёт к кнопкам, сторонняя сигналка начала открывать/закрывать, но второй конец никуда не подключен, а значит теряются некоторые функции
если просто подключаю провод от сигналки к обоим концам коричневого провода, то сигналка только открывает его
напомню как работает сигналка
у неё есть 2 выхода которые запрограммированны так:
на одном появдяется или исчезает минус при постановке/снятии не кратковременно, а на всё время охраны или бездействия
на втором и при снятии и при постановке появляется короткий импульс
serebas вне форума
Старый 12.02.2012, 18:11   #562
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
А какие функции штатной сигналки теряются? Разве только не срабатывает ЦЗ при нажатии на "солдатика".
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.02.2012, 18:19   #563
serebas
Re: Иммобилайзер..
да так и есть, ну впринципе вы меня успокоили, так и оставлю, спасибо
serebas вне форума
Старый 13.02.2012, 00:10   #564
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Это что же за сигналка у вас такая?
LexStav вне форума
Старый 13.02.2012, 10:13   #565
serebas
Re: Иммобилайзер..
GSM сигналка, купить можно только через интернет, стоит 3К без датчиков, только сам блок сигналки,
ставлю на охрану звонком (сигналка не поднимает трубку - сбрасывает звонок и ставится на охрану) точно также снимается с охраны
если сработал какой-либо датчик она звонит и если взять трубку она тональными сигналами оповестит какая зона сработала (либо через смс)
есть функция немаловажная - контроль канала связи через удаленный сервер без абонентской платы, оплачивается только GPRS траффик - у меня стоит в сигналке симка с интрнет тарифом, на GPRS уходят копейки
также в ней встроенный температурный датчик и вольтметр, ну еще много функций
serebas вне форума
Старый 13.02.2012, 21:06   #566
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Иммобилайзер..
подскажите кто-нибудь, если иммо глючит, то какие цепи могут блокироваться?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.02.2012, 00:13   #567
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Если контроллер (ЭБУ) не получает разрешающего сигнала (от АПС) на запуск,то двигатель не заводится на программном уровне (если конечно АПС активирован). В "обычном" понимании ничего не блокируется
Добавлено через 50 секунд
GSM сигналка,
Ясно,спасибо.
LexStav вне форума
Старый 14.02.2012, 08:08   #568
ВитюХа 57
Re: Иммобилайзер..
[QUOTE=LexStav;1724592]Если контроллер (ЭБУ) не получает разрешающего сигнала (от АПС) на запуск,то двигатель не заводится на программном уровне (если конечно АПС активирован). В "обычном" понимании ничего не блокируется
тогда задам вопрос по-другомудвижка не заводится при отсутствии сигнала потому что:1 - не качает бензонасос, 2 - не крутит стартер, 3 - не льют форсы... ну или ещё чё нибудь???
Старый 14.02.2012, 08:22   #569
Re: Иммобилайзер..
Викторр, ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.
Изучай http://chiptuner.ru/content/immobil/
Там в статье страшилок много по поводу отказа ИММО, но ты им не верь. Это всё не актуально для АПС-6.
Старый 14.02.2012, 08:27   #570
ВитюХа 57
Re: Иммобилайзер..
Spike@, спасибо
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
