Старый 20.03.2011, 20:54   #561
denchic48
Аватар для denchic48
Автомобиль: ваз 2170
denchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошим
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10 и проверить заделку проводов силовой цепи генератора, на самом генераторе, на силовых предохранителях F4, F6 ну и как прикручен провод блока предохранителей к плюсу АКБ..
Спасибо! Завтра попробую.
denchic48 вне форума
Старый 27.03.2011, 23:38   #562
denchic48
Подскажите такой РН подойдет на прамо элтра 80а
Старый 28.03.2011, 16:13   #563
Сообщение от denchic48 Посмотреть сообщение
Подойдет..
Старый 28.03.2011, 20:41   #564
denchic48
спасибо! Тогда буду заказывать.
Старый 28.03.2011, 21:12   #565
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Когда поставишь, отпишись в результатах!
VladanVas вне форума
Старый 28.03.2011, 22:40   #566
denchic48
Как пришлют поставлю и сразу отпишусь.
Старый 30.03.2011, 23:03   #567
Odnik
Автомобиль: 217230→Opel Zafira B
Odnik не успел проявить себя
Знатоки,подскажите пож. Я недавно установил на гену 9402.3701 реле нового образца 845.3702 - "Орбита",Россия
,дороботал и теперь с 14,4 максимум опускается до 14 В ,раньше было 13,7 В максимум и 12,8 В при полной загрузке.Сегодня обнаружил что при полной загрузке разность напряжений между выходом гены и плюсом аккумы составляет 0,45 В . Завтра буду исправлять недочет ! У братана газель,разбирали гену.У него стоит 90 А белорусский генератор.БАТЭ вроде. Поставили ему реле 7931.3702-01 .от шнивы вроде. все правильно поставил а вот диоды забыл выкусить. На приборке индикатор аккумы не горел напругу показывало 14,3 В при полной загрузке меньше 14 не опустилось. Выключили движок.Чуть спустя когда включили гена уже не работал. 12 В показывало. Обратно старый поставили. Неужели перегорел? Или может не подходящий вариант? Теперь думаю диод поставить.Но функции реле нового образца все равно манят) У него с новья больше 14В не показывал. Но просадки напряжения от ближнего света и вентилятора уже 13,65
Последний раз редактировалось Odnik; 30.03.2011 в 23:42.
Odnik вне форума
Старый 31.03.2011, 13:28   #568
Сообщение от Odnik Посмотреть сообщение
,дороботал и теперь с 14,4 максимум опускается до 14 В ,раньше было 13,7 В максимум и 12,8 В при полной загрузке.Сегодня обнаружил что при полной загрузке разность напряжений между выходом гены и плюсом аккумы составляет 0,45 В . Завтра буду исправлять недочет!
Если не секрет, то как планируете устранять? Скорее всего просто нужно проверить все соединения. У меня было подобное на 2112. Оказалось, плохо затянут болтик на плюсовой клемме АКБ.
Диоды обязательно нужно убирать. Я по первости два регулятора так загубил.
Старый 31.03.2011, 15:55   #569
Odnik
Клеммы седня купил на 16 й провод. У мня тут дома кабель лежит четырехжильный.Как их вместе приставил то офигел,провод 25 го сечения)) не расчитал)) Завтра клеммы куплю ,провод уже в гофру черную уклал. А по поводу соединений на аккуме то обязательно гляну,может на самом деле чуть прослаб контакт(( но от задуманного не откажусь.
Спасибо за информацию. Да уж ,вот так опыт ,блин((
Odnik вне форума
Старый 01.04.2011, 11:49   #570
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Установил таки генератор КЗАТЭ 115А,держит напругу стабильно-14,при всех нагрузках,вот только заметил такую проблемму:при сбросе оборотов ,происходит просадка на пару секунды до 12.9В,ночью даже по свету заметно,что это может быть?
Гога вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
