Старый 07.04.2012, 22:09   #561
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
не могу понять что такое по следнию неделю заметил компенсаторы стали под стукивать или что то другое. как малёха нагреется двигатель перестает стучать
Добавлено через 5 минут
может клапана пора регулировать подскажите? или как?
denis242 вне форума
Старый 07.04.2012, 22:55   #562
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
вот те заявление, а что значит "лишнее" моторное масло по вашему? и как влияет верхний уровень масла в картере двигателя на выброс оного в вентиляцию? а ещё и выхлоп накрывается? ))))))
По поводу влияния сгоревшего масла на "выхлоп" - прочтите раздел "Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля" в руководстве по эксплуатации авто.))))) Подробнее - поищите статьи в Интернете.
Это может произойти, когда выше метки MAX на 3мм и выше. Но никак по метке MAX.
Что даст разница в уровне 3 мм.? Коленвал масло вспенивать не будет, особенно при движении авто (на наших дорогах)? MAX - критическая отметка, как здесь высчитали - 3,9 л.
....В картер после смены масла входит 3,3 литра. Значит остается, примерно, 200 грамм....
Я тоже когда-то поддался "совету", довел уровень до "мах". В результате чистил ДУ и в патрубке от воз. фильтра было масло. При очередной замене (на ТО-2) масла залили по норме, популярно разъяснили и посоветовали больше не заниматься х......
Масляный туман образуется в результате вращения коленчатого вала в масле. Высокий уровень масла может приводить к образованию масляной пены. Вместе с газами эта пена и растущий объем масляного тумана поднимается через систему вентиляции к системе впуска.
Сообщение от denis242 Посмотреть сообщение
Компенсаторы с какой целью (и где) установлены на ДВС? Между клапаном и кулачком распредвала. И как собираетесь регулировать клапана?
Старый 08.04.2012, 00:19   #563
Ну не знаю. Все время держу уровень по метке MAX. И патрубок сухой, и ДУ чистый.
Бред какой то!
На Приоре клапана не регулируются. Стоят гидрокомпенсаторы.
Старый 08.04.2012, 07:36   #564
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
У меня если залить по верхней метке выбрасывает в патрубок,а когда между метками всё нормально.
тракторист63 вне форума
Старый 08.04.2012, 08:13   #565
denis242
Аватар для denis242
спасибо будем знать что не надо регулировать.
denis242 вне форума
Старый 08.04.2012, 09:04   #566
Бред какой то!
Читайте внимательно и не режьте предложения для цитат. Не Вы ли указывали на разницу
Около 1л.
Посчитайте сами, если залив масла 3,3 литра (+200гр остаток) метка посередине, сколько нужно добавить, чтобы получилось МАХ?
При смене масла используют мерную посуду, а если при нормально залитом объеме (3,3 л плюс остаток ~200гр, итого - 3,5л) уровень масла по щупу показывает МАХ, то это ошибка измерения. Поэтому не надо слепо верить показаниям щупа (при опускании сдвинулась пробка на щупе - показания сместились в сторону МАХ, помят поддон картера).
Необходимый объем указан в мануале и не вижу причин для его увеличения. А минусы, как писал выше, уже испытал.
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Старый 08.04.2012, 12:12   #567
А у вас клапанные крышки какие из этих двух, посмотрите у себя.
ID:	78426   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2012, 12:34   #568
Крышка нового образца (не от 2112). Машина 2008г. Маслоотделитель чистили на 15 т.км (попутно). Сейчас 32 с лишним т.км. Масло меняется через ~7-7,5 т.км.
Старый 08.04.2012, 12:42   #569
Ну тогда почему у меня ничего не выкидывает (авто 2009г)? Сухо все. И уровень Max. Значит у Вас причина не в уровне!!!
Попутно с чем и зачем, он что грязный был за 15тыр?
Какое масло? У меня синь, Shell 0W40, меняю через 13000км.
Старый 08.04.2012, 15:41   #570
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
не смог открутить старый масляный фильтр при смене масла,чем мне будет грозить езда со старым фильтром до следующей замены(интервал 10000)или все таки поехать в сервис и заменить фильтр
maxsam вне форума
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
