Старый 18.09.2013, 14:53   #561
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Течи в системе охлаждения
водой просто мой, она хорошо отмывает антифриз не надо ни какой химии
Старый 18.09.2013, 15:36   #562
Сообщение от Snake73 Посмотреть сообщение
я хотел химией попробовать, которой на мойке движки моют. или купить очиститель двигателя. хотел узнать можно ли так? не разъест там ничего химия?
Зачем? Любая ОЖ - водный раствор *** основы плюс присадки. Можешь использовать любое бытовое моющее средство (Fairy, жидкое мыло и т.д. и т.п.) если так хочется с химией - для пластика точно безвредно.
И будет сверкать как у кота глазки ))).
Старый 18.09.2013, 19:25   #563
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Да ктож ее знает.
Возможно, что запах антифриза устранится путем замены на запах этой самой химии.
А мыть лучше водой или специальной пеной для колндиционеров. Эти спецсредства точно ничего не разъедят и обладают дезодорирующим эффектом.
в571оа вне форума
Старый 19.09.2013, 08:40   #564
Snake73
Автомобиль: Приора SE
Snake73 не успел проявить себя
ОК. спасибо. попробую водой с чистящим средством или пеной для кондиционеров.
Snake73 вне форума
Старый 06.10.2013, 21:33   #565
NIKO29
Автомобиль: PRIORA
NIKO29 не успел проявить себя
Тоже недавно появился запах антифриза в салоне, добрались до радиатора отопителя - там оба патрубка подтекали, сразу заменил их на новые с хомутами ( на всякий случай) - запах вроде бы исчез! Но правда уже третью неделю борюсь с подтеками антифриза - каждое утро доливаю по пол литра! Главное с один хомут затяну - с другого течет - там затяну - с третьего... Уже намучался, 4 крышки РБ поменял, вроде нашел нормальную... Я уже думаю слить антифриз и почти все патрубки на герметик посадить??? Сил больше нету...
NIKO29 вне форума
Старый 06.10.2013, 21:35   #566
0,5 литра в день это ручьем течет........а патрубки на герметик это надо сделать один раз и навсегда
NIKO29 (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 22:12   #567
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от NIKO29 Посмотреть сообщение
Нужно не только посадить патрубки на герметик, но и поменять хомуты на пружинные. И при посадке хомутов ОБЯЗАТЕЛЬНО поверхность патрубка должна быть скользкой (мыло, масло, просто вода), тогда хомут обожмет патрубок как нужно.
Еще один косяк - несовпадение литьевых форм, формирующих патрубки, и образование "порожка", который никаким хомутом не обожмется никогда.
Удачи!
в571оа вне форума
NIKO29 (06.10.2013), Виталец (13.12.2013)
Старый 07.10.2013, 18:54   #568
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Подпилить их рашпилем )))
Добавлено через 54 секунды
Мне наверное повезло ))) удалось обойтись просто подтяжкой хомутов
OgARE_ha вне форума
Старый 07.10.2013, 18:58   #569
в571оа
Аватар для в571оа
В лучшем случае - овал получается. Особенно плохо на пластмассовых сосках...
Мне проще было - успел вписаться на нашем сайте в программу тестирования хомутов Mubea. Как бабка пошептала...
в571оа вне форума
Старый 07.10.2013, 19:14   #570
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
Не знаю поможет ли мой опыт. На зафире еще зимой тоже сопливили патрубки, а тут после мелкого дтп еще с радиатора закапало, радиатор менять денег не было, стал доливать. День-два литрушка. Короч на заправке попался на глаза герметик для системы охлаждения феликс. Залил вместе с антифризом, на следущее утро сухо под машиной. Купил потом радиатор, думаю потечет снова, поменяю, не поменял до сих пор. Прекрасно понимаю, что не панацея, но от мелких течей реально спасает.
sanchez 77 вне форума
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
