Старый 17.08.2011, 22:59   #561
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Тогда это "типа норма". У многих так. Меняют всё что можно и ничего не помогает.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 18.08.2011, 17:55   #562
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Я бы не сказал что это норма, нужна грамотная диагностика, вероятнее всего нужно прошиться и будет счастье.
Huntsman86 вне форума
Старый 18.08.2011, 20:54   #563
Screamer
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
Специально же написал в ковычках... Это не норма, но так у многих и что с этим делать на СТО не знают-меняли всевозможные датчики и не помогает(опять же это данные форума, у меня после переборки это прошло).
Добавлено через 38 секунд
Возможно. Но у меня и без перепрошивки прошло после переборки.
А есть на форуме какой-нибудь официальный техпредставитель, работающий в сервисе? Я думаю всем было бы выгодно-мы, простые смертные знали бы куда обратиться если что и с кого спросить, а представители получили бы дополнительных клиентов.
Screamer вне форума
Старый 18.08.2011, 22:13   #564
Junior
Автомобиль: LADA PRIORA 21703-03-020
Junior не успел проявить себя
Сообщение от Rev Посмотреть сообщение
сегодня заменил....симптоматика осталась.....
до этого и свечи менял 2 комплекта новые(почти)))одни из них денсо иридевые.....
и после движения и при работе на ХХ......плавает аж стрелка видно ходит как и по кузову чуть идет вибрация.....
Не спеши больше ничего менять. Только что вот товарищ по работе рассказал: у него недавно такая же проблема выскочила на 30 тыс. км. Решение оказалось совсем рядом.
На двигателе рядом с клапаном адсорбера (см. на фото) есть два резиновых воздушника. Я не знаю, для чего они нужны, но не в этом суть...
В правый воздушник должен быть открыт, и в него постоянно сосет воздух. А вот левый воздушник -- наоборот должен быть закрыт специальной резиновой заглушкой. У меня эта резинка от времени растрескалась и через нее здорово подсасывает.
Я прогрел двигатель, снял рваную заглушку, заткнул воздушник пальцем -- и обороты сразу пришли в норму. Вот ведь как бывает! Остается только найти эту заглушку в магазине, т.к. решение типа скотча и т.п. "не проканает", ибо там достаточно высокая температура (град. 50-60).
Junior вне форума
Старый 18.08.2011, 22:22   #565
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Junior, вроде как они оба должны быть закрыты.
Andrew11 вне форума
Старый 18.08.2011, 22:35   #566
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Junior Посмотреть сообщение
Ерунда полнейшая. Впускной тракт не должен сообщаться с атмосферой, кроме как через ДМРВ! В место потрескавшихся резинок великолепно подходит силиконовая трубочка от вакуумного корректора УОЗ от классики, заглушенная с одного конца винтиком-болтиком подходящего диаметра. И проблема исчезает на всегда.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 18.08.2011, 23:00   #567
Screamer
Оба закрыты и без трещин-нет проблем(повторюсь-после переборки двигла)
Screamer вне форума
Старый 19.08.2011, 11:15   #568
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
У меня они оба соединены между собой резиновой шлангочкой и все окей(единственное что,я сомневаюсь,может лучше чтобы они были заглушены раздельно?)
Vasya Pisukov вне форума
Старый 19.08.2011, 11:17   #569
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Vasya Pisukov Посмотреть сообщение
,без разницы-лишь бы были заглушены.
ABRICOS33 вне форума
Старый 19.08.2011, 14:17   #570
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет!
вчера ехал-всё ОК,потом поднялись холостые,стали плавать между 2-3 тыс,загорелся чек!постоял-обороты плавать перестали,но чек остался гореть,скинул клему-чек ушёл,проездил целый день-всё ОК.сегодня с утра всё повторилось,поехал на диагностику:ошибка РРХ,"заклинины высокие обороты"(вроде так сказал).
что делать:менять РРХ или чистка поможет???
romka-46 вне форума
вибрация
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
