Старый 10.03.2016, 06:29   #561
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Мммм... Может я по китайски говорю, или по японски, но все знакомые понимают, а тут нет...
Добавлено через 58 секунд
Ну и ладно, я сказал, кто понял тот не спорит)))
ДимонМ вне форума
Старый 10.03.2016, 09:57   #562
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
ДимонМ,
Сообщение от ДимонМ Посмотреть сообщение
Неа, не отдельный предохранитель, а отдельное реле)))
Был случай с отдельными предохранами, стоял а блоке предохранов
А я и не отменяю установку предохранителя при установке реле. Реле ставится только для того что бы подать 12 вольт на то что хотите включать. Но предохранитель обязательно.
По честному, это и было "по-китайски". Вас тут поняли, и установку реле никто не отменяет. Кстати, тут об этом 56 страниц уже расписано. Просто прозвучала фраза "Неа, не отдельный предохранитель, а отдельное реле" - вот она-то и вызвала непонимание. Ну, может выразились неверно, это не страшно, тут все и так поймут, а вот посторонний человек зайдет в тему, прочитает сообщение и влепит реле вместо предохранителя. А потом - тема "Сгорела приборка" или "Сгорела машина".
А в целом - да, нельзя питать потребителей от нерасчитанных на них цепей. При такой необходимости - через реле. Отдельный предохранитель - это другая тема, его ставить обязательно, не важно, нужно реле или не нужно.
Короче - мир, дружба, жвачка. Добро пожаловать на форум! Не принимайте все слишком близко, тут еще и не такие разборки бывают - и это нормально, все таки в большинстве мужской форум как-никак.
BogdanP вне форума
Старый 14.03.2016, 07:21   #563
ДимонМ
Вес репутации: 11
Да всё ОК)))
ДимонМ вне форума
Старый 19.03.2016, 23:48   #564
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Приехали преобразователи из Китая на 3А. Сейчас стоят на тесте. Вход: 12В от импульсного компового БП, выход - холостая нагрузка в 2,5 Ома (другой нет) - соответствует 2А. Пока за полчаса есть небольшой нагрев (слегка ощущается рукой), ток и напряжение держат нормально.
BogdanP вне форума
Старый 20.03.2016, 01:55   #565
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Итоги 2,5 часов: напряжение и ток без изменений (даже напряжение подросло на 0,2В - но скорее всего из-за перегрева нагрузки). Температура: ощутимо теплое в руке (нет термометра), где-то в районе 38-40 градусов. Если взять в руку, в течении минуты температура уравнивается. Налицо просится доп.радиатор или установка на холодную несущую поверхность.
Как по мне: использовать можно, но не перегружая - максимум одно устройство на один преобразователь, желателен дополнительный теплоотвод (радиатор и т.д.).
BogdanP вне форума
Старый 20.03.2016, 20:23   #566
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
BogdanP, а у него корпус не металлический? По ссылке на фотЕ как бы даже чуть ребристый, бока видно пластик.
Если корпус металл (похоже на алюминь), то доп радиатора не надо, боковой поверхности хватит для охлаждения.
И теперь на вход разъем 2 контакта, на выход разъемы впараллель для нагрузок 5 В, место где закрепить и все!
oleinap вне форума
Старый 20.03.2016, 22:39   #567
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
oleinap, корпус металлический. Все что блестящее - алюминий (или что-то близкое), бока и ушки - пластик (все что черное).
Релюшку, USB-порты и кнопку уже купил. Не могу найти только колодку кнопки в магазинах. Думаю, к концу недели все закончу.
BogdanP вне форума
Старый 20.03.2016, 23:58   #568
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
BogdanP, корпус металл, есть поверхность охлаждения, можешь с радиатором не заморачиваться.
Успехов!
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
oleinap, .... Не могу найти только колодку кнопки в магазинах....
Хочешь в кнопку врезать разъемы USB?
Потом покажи что получится, может себе сделаю
oleinap вне форума
Старый 21.03.2016, 00:07   #569
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
не, в кнопку не буду врезать. Мне больше нравится идея врезаться в пепельницу. А кнопка, что бы отключать это все при необходимости. У меня сама кнопка стеклогрейки есть и гнездо только одно свободное есть (люкс-комплектация). Вот туда кнопку и хочу поставить.
BogdanP вне форума
Старый 21.03.2016, 07:37   #570
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Есть варианты реализации с фотками?
Буйный вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
