Старый 06.06.2013, 13:06   #561
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть??? Часть 2....
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
Значит, надо перепрошить трос.
Не знаю, у меня даже с неисправным датчиком фаз зимой расход меньше получался, только выхлоп вонючий стал. А может, в нём и дело? "Чек" при этом не горит.
Ничо не гориит, все ровно кроме провалов при трогании.
P@vlik вне форума
Старый 06.06.2013, 14:21   #562
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Пидаль на тросу.
дроссельный узел давно чистил ? если да, то почисти ))))
kasper вне форума
Старый 06.06.2013, 15:01   #563
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Тож кстати вариант норм. Спасибо.
P@vlik вне форума
Старый 22.06.2013, 15:29   #564
Сказал(а) спасибо: 1,213
До последнего времени расход по городу меньше 10 никак не получался.
На днях пришлось полночи кататься по городу. В полночь БК Мультитроникс сбросил суточные показатели. Когда в 2 ночи ставил машину, он показал 66 км пробега, 42 среднюю скорость и 6.4 средний расход.
Старый 10.07.2013, 11:11   #565
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Приятная новость.... )))))))
Привожу цитату из своего сообщения...
Привет, друзья.
В сентябре 2011 года я со своей супругой совершил круиз по Крыму по маршруту:
Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Феодосия – Судак – Коктебель – Алушта – Партенит – Ялта – Ай-Петри – Севастополь – Бахчисарай – Симферополь – Джанкой – Мелитополь – Запорожье.
На одометре протяженность маршрута составила 1288 км.
В пути мы были 20 часов 30 минут. Все остальное время мы наслаждались красотами Крымской природы и Крымского климата.
Средний расход составил 6,8 л/100км.
Средняя скорость – 63 км/час.
Израсходовано 88 литров бензина (два бака).
Причем, средний расход в Феодосии (до горного серпантина был 6,5 литров/100км).
Потом вырос до 6,8, а на вершине Ай-Петри (1234 метра над уровнем моря) он составил 7,1, после спуска в Большом Крымском каньоне – средний расход упал до 6,8, и таким остался до самого Запорожья.
После этого, в конце прошлого года, я прошился Паулюсовской прошивкой (не самой новой) DIK_vers.
Цель была - устранить плавания оборотов на ХХ.
Чиптюнеры заверяли, что и средний расход снизится....
Зимой было уже явно заметно снижение расхода по городу на зимней резине зимой (-20 С) до 7,4 л/100км.
Пришло время проверить расход на трассе и летом. Состоялось новое путешествие по Крыму!
Недавно вернулся .... ))))))))
Результаты порадовали! Машина не грелась, включения и отключения компрессора кондиционера были незаметны (имеется в виду снижение тяги).
Кондиционер работал периодически, когда было жарко, а на участке Феодосия-Запорожье молотил постоянно.
Каковы результаты?
Расход по трассе по приезду в Крым составил 6,2 л/100км.
После подъема по серпантину на Ай-Петри со стороны Бахчисарая расход составил 6,5 л/100км.
После спуска с Ай-Петри и до самого дома - расход установился на отметке 6,4 л/100км.
Протяженность маршрута - 1600 км.
Фото имеется, завтра выложу.
Очень обрадовала работа двигателя на этой прошивке!!!!
motobest вне форума
Старый 10.07.2013, 12:46   #566
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поделюсь своими наблюдениями по расходу топлива.
Была у меня 21124, выпуска сентября 06 года, движок соответственно, 21124, евро2(контроллер Январь 7.2). По Москве расход был 8,5-9 летом, 10-10,5 зимой. При поездке Москва-Рига-Берлин и обратно расход составил 5,9 л/100, что подтверждалось чеками с заправок.
Три года назад я сменил её на ПриороХетч с климатом и ГУРом, Евро3 с контроллером Бош 7.9.7+. По городу летом 9-10, зимой 11-12. Поездка Москва-Рига-Прага-Париж-Рига-Москва - 8,5-8,7. Спишем разницу с 21124 на кондиционер и платные автобаны в Германии и Франции, где Приора по несколько часов шла(не особо напрягаясь, надо сказать) в режиме 140-160 км/ч.
Две недели назад я стал владельцем универсала, Евро4, контроллер МЕ17.9.7, Е-газ. Пробег пока меньше 1000 км и что я вижу??? Расход по городу приближается к 12(!)литрам, один раз сьездил на дачу (220 км от Мск.) - 9,5-9,7 при неспешном движении (100-120 км/ч).
Универсал 21112 с 8клапанным мотором 1,6(Евро2, январь7.2) сьедал на том же маршруте меньше 6 литров, при этом ехал я 130-140.
Наблюдается тенденция А у меня возникают всякие мысли, например, достать из закромов старый добрый Январь7.2 с отстроенной под 21126 прошивкой с поддержкой кондиционера, и ну его наФег этот Е-газ...
А вы как думаете?
Sector вне форума
Старый 10.07.2013, 12:59   #567
motobest
Автомобиль: .
Ну, видимо, двигатель еще не обкатался.... Расход упадет, обязательно упадет...
Это первое...
Второе - города - разные... У нас в Запоре светофоров мало. Средняя скорость по городу около 47 км/час.
Третье - универсал - это не хэтч.
Контроллер и прошивка имеют РЕШАЮЩЕЕ значение (+ стиль езды).
Январь... Хороший контроллер.
motobest вне форума
Старый 10.07.2013, 13:09   #568
Sector
Аватар для Sector
Будем надеяться....
...универсал - это не хэтч.
Если вы намекаете на вес, то разница смехотворна - всего 15 кг с максимальной нагрузкой, а в снаряженном состоянии вообще одинакова. Аэродинамика у универсала всяко лучше, чем например у седана(хетч тут, понятное дело, вне конкуренции)
Sector вне форума
Старый 10.07.2013, 13:37   #569
motobest
Автомобиль: .
Одно к одному, там кг, там длинна и аэродинамика, обкатка...
Вот и набегает....
Даже езда со светом прибавляет расход - закон сохранения энергии.... )))))
А вот у меня расход заметно упал.
Уточню - в первой поездке было 2 человека в салоне и средняя загрузка багажника. Кондиционер не включал, практически никогда.
В последней поездке - 3 человека и загрузка - ПОД ЗАВЯЗКУ.
Одной пресной воды - 60 литров (путешествие дикарями с палаткой). С кондиционером процентов 50 маршрута.
По моим прикидкам - после прошивки расход упал, примерно, на литр на 100 км, при прочих равных условиях.
Штатная прошивка у меня была под ГУР.
А машина была с ЭУР и с кондиционером. Несоответствие, однако... ))))))
motobest вне форума
Старый 10.07.2013, 22:41   #570
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
У меня было так, что когда под евро 0 прошился, то показывало 4,5-5,5 на 100, а в реальности 6,5 где-то. Это по трассе. Сейчас перешился под евро 2, один ДК работает. Расход 6,5 так и остался, но показания БК стали более правдивыми. Контроллер Январь 7.2 и Паук 4-2-1. Особо не экономлю, просто еду, порой и 140, а так 100-120. Расход был бы ниже немного, но у нас есть крутые подъемы. Ниже 6 у меня расход не выходил, даже когда очень старался экономить топливо, хотел посмотреть сколько минимум ей надо.
VladimirV вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
