Старый 06.01.2012, 15:56   #561
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
AKEXVE
у тебя похоже паленый ролик натяжной, причем по всем признакам - нет маркировке на болте (а его не так просто вынуть из ролика, другая маркировка на самом ролике). Стягивать ремень может по многим причинам - конус на пластике ролика, перекос в подшипнике, несоосность втулки на которую одев-ся мех-м натяжения и по которому он базируется на голове. РЕМЕНЬ НАКОНЕЦ С ПЛОХИМ КОРДОМ - нити неравномерно растягиваются или зубцы непараллельны. Все это прошли уже давным жавно владельцы десяток - как ни странно самые лучшиебыли балаковские ремни и вологодские ролики. все импортное тогда было полное г. Помню один раз у себя менял ремень с роликами три раза - только после этого стало все нормально, до этого ремень тянуло к движку и жрало. (Когда помпа дохнет ремень тянет наружу - это видно из кинематики механизма грм, это чтобы вопросов не было о том что в помпе дело)
СОВЕТ не гадать, а поменять все в сборе - ролики и ремень, купить только оригинал. (О покупке на форуме полно инфы).
AndreyS вне форума
Старый 06.01.2012, 20:51   #562
Сообщение от вован-мордовия Посмотреть сообщение
Я сделал так например - завел и прогрел до 30градусов. отрегулировал натяжение как описано заводом. потом завел и погонял движок до срабатывания вентилятора ...заглушил и по новой проверил . если перетянут -ослабь или наооборот.
Если на то пошло,вот как правильно и грамотно надо натягивать,а не методом тыка:http://www.zr.ru/archive/zr/2006/07/...rtby=relevance
А это про шумы и ролики ГРМ:http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=908
а зачем тогда советуешь опорный ставить INA от 2112?
Так он надежнее,чего тупишь то!С ним пока ни у кого проблем не было.ТТТ.
Добавлено через 6 минут
На 126 моторе, что 12 натяжной поставишь,что приоровский оставишь,при клине обоих клапана все равно загнет.Твоя переделка лишена смысла.Как ты не можешь понять?Решается только при переходе на 124 поршневую.
Старый 06.01.2012, 20:59   #563
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот исправный ролик,в чем разница?У него подделка похоже(правое фото).
А по этой ссылке всё наоборот мой ролик оригинал, где правда вообще запутался я!
http://www.arkona36.ru/ru/stati/104-article-false-gates
AKEXVE вне форума
Старый 06.01.2012, 21:04   #564
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
Может быть,но сомневаюсь!Ролик на фото грязный.А вот болт и, помоему, ржавая шайба,чего то не то.
Последний раз редактировалось Foland11; 06.01.2012 в 21:37.
Старый 06.01.2012, 21:14   #565
Вот настоящий натяжной ролик с болтом и знаменитый опорник.
Старый 06.01.2012, 22:18   #566
игорь123
Автомобиль: 2114 Supercharger
игорь123 не успел проявить себя
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Только тянуть надо исходя из резьбы в дюрал головке блока (цифры приводились) - а то болт цел будет, а резьбы в блоке не будет. С чего все и начиналось.
ну дык,а шпильки накуя придуманны?
Добавлено через 8 минут
вован-мордовия, Правильно,хорошо написал.Но у Приоры все таки проблемы с клапанами.24му мотору ничего не грозит,а вот нам приходится иногда рисковать (замена роликов на неоригинал).
смотря на каких оборотах оборвет на 124,так то и там загнет.
ну как же в чем разница? Загиб пружины завис! А подделка или нет-разницы нет! Механизм не может компенсировать нагрузки. Тот, кто устанавливал, сейчас не спит, наверное переворачивается...
имхо тот кто устанавливал даже и незнал,что нужны танцы с бубнями вокруг этого ролика,а тупо его поставил и все.
игорь123 вне форума
Старый 06.01.2012, 22:23   #567
Сообщение от игорь123 Посмотреть сообщение
Если часто манипулировать заменами роликов,правильно,нужны.
Старый 06.01.2012, 22:26   #568
AndreyS
Шпильки для этого придуманы, но в приоре не шпилька (как в пред переднепр. движках) а болт. Болт зачеканен во втулку ролика - просто поменять на шпильку не получится. А с дуру можно и шпильку из головки вытащить.
AndreyS вне форума
Старый 06.01.2012, 22:31   #569
Все делается легко.Втулку (дистанционную шайбу) держишь пассатижами,болт выкручиваешь ключом.
Старый 06.01.2012, 22:35   #570
игорь123
это конечно же мое имхо,но проще поставить 12 привод грм,менять ремень и если нужно ролики раз так в 30ткм .дешего сердито и нестрашно,а про то что и те могут заклинить,тогда сюда не ходи,снег бошка попадет
игорь123 вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
