Старый 26.03.2014, 21:36   #561
Irek
Автомобиль: П
Irek не успел проявить себя
Re: Указатель уровня топлива.
Сообщение от Alexey103 Посмотреть сообщение
кому-то помогает проведение теста 7-10 раз.
Я писал, и мне помогает. Но у меня старая приборка, на новой не знаю как будет.
Irek вне форума
Старый 09.04.2014, 14:03   #562
Сказал(а) спасибо: 334
Еще один сюрпрайз от АВТОВАЗа: машина 11.2012г....панель VDO CAN-шина. И вот такой установлен ДУТ: маркировка 21101.....циферки за "ползунком" 052123.10 .
Зачем полез туда? Сегодня обсох,понадеялся на показания стрелки,как на старой приоре,где она лежит в "0" ,а в баке еще 5 литров. С новой приорой токой номерок на проскочил, стрелка в "0"--бак сухой, залил 5л.--стрелка поднялась до половины красной зоны, поехал сразу на АЗС-до отстрела влезло 38 литров. По "вольтажу" показаний этого ДУТа: полный бак-0,1В....пустой-5,1В
ID:	105153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105154   Нажмите на изображение для увеличения
PAE (14.04.2015), Пьяный Солдат (09.04.2014)
Старый 11.04.2014, 16:29   #563
И каково мое было удивление сегодня, сняв бензонасос со своего Робин Гуда увидев что на машине 2010г.в. стоит точно такой же ДУТ
Старый 14.04.2014, 16:16   #564
nikon1627
nikon1627 не успел проявить себя
у меня вот тоже проблем. приора, заливаю бензина хоть сколько, прибор показывает десять литров, дальше не поднимается...бак полный, стрелка опускается при израсходовании десяти литров, начинает пищать...а на самом деле в баке около тридцати литров. кто сталкивался с данной проблемой, отпишитесь пожалуйста
nikon1627 вне форума
Старый 14.04.2014, 17:08   #565
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
nikon1627, Возможно погнута тяга поплавка или ДУТ криво как то установлен, а может подзаедает что то.
Тяга поплавка на вытащенном модуле бензонасоса должна упасть вниз до конца и быть расположена строго горизонтально, при этом ползунок на контактной дорожке ДУТа тоже должен занять крайнее положение, посмотри фото чуть выше.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 18.07.2014, 21:39   #566
Boroda021
Аватар для Boroda021
Boroda021 не успел проявить себя
Поставил сегодня стартер с др машины (клинит) посмотрел все ок, и так получилось что задел плюсом от стартера об стартер. Все заискрило. Быстро скинул массу. Потом сел в машину, завел а стрелка топлива лежит. При вкл зажигания чучуть поднимается, и все. Хотя бенз есть. Датчик ставил месяца 4 назад новый. Что могло сломаться? или может я что-то под капотом оторвал?
Boroda021 вне форума
Старый 18.07.2014, 22:34   #567
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Спалили вы датчик,а может и не только его
legooo вне форума
Старый 20.07.2014, 00:12   #568
Boroda021
Поехал сегодня за новым датчиком, купил, поставил все ок. Поставил старый тоже все ок. Вообщем не знаю что было, но новый датчик вернул)
Старый 20.07.2014, 18:01   #569
CERGIO
Аватар для CERGIO
CERGIO не успел проявить себя
Подскажите, датчик уровня топлива показывает при полном баке 3/4, бывает что показывает правильно. Сегодня поменял ДУТ в бензобаке, изменений нет. Куда копать дальше? Заметил, когда уровень в реале меньше 3/4 бака, то далее показывает правильно!
CERGIO вне форума
Старый 20.07.2014, 18:04   #570
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
CERGIO, Попробуй массу приборки протянуть.
DIZZI вне форума
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
