Старый 30.06.2012, 21:33   #561
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Все, доигрался я в электрика... Решил сегодня зачистить и прижать клеммы в генераторе, на массовых проводах и АКБ. Зачистил, прижал, собрал все, завел - горит лампочка АКБ на приборке, напряжение 12.2 В, зарядка не идет вообще. Померил на генераторе - столько же. Как быть, что делать?
ROYAL вне форума
Старый 30.06.2012, 22:19   #562
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
Возможно коротнуло гдето, в этом случае сгорит предохранитель в блоке под капотом. Первым делом их проверь. Если предохранитель, то менять сразу не спеши найди где коротнуло сначала. Когда клеммы на "гене" чистил, от акуммулятора клеммы отсоединины были? возможно когда не генераторе клеммы шевелил задел за "массу". Хорошо конечно чтобы только это.
Sergei1979 вне форума
Старый 30.06.2012, 22:44   #563
ROYAL
Аватар для ROYAL
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Да, я первым делом сначала с АКБ снял клеммы и вытащил его.
Как это найти?
Вот еще что было: Скрутил болт, когда зятягивал плюсовую клемму АКБ, поставил другой болт, прикоснулся к нему ключом, чтобы закрутить - бах!!! искра большая и дымок от клеммы. Не придал этому значение, она иногда и раньше искрила, но не так сильно.
ROYAL вне форума
Старый 30.06.2012, 23:14   #564
Sergei1979
Как это найти?
Прозванивать цепи омметром и сранивать со схемой должна ли эта точка "звониться" на массу или нет. (как минимум)
С таким не сталкивался раньше, чтоб просто прикасаться ключем к плюсу и "бах" видать здесь и собака порылась надо смотреть. Лучше найди кого-нибудь кто получше разбирается в этом. Пока не совсем поздно.(надо верить в лучшее).
Но предохранители проверь, для начала.
Последний раз редактировалось Sergei1979; 30.06.2012 в 23:24.
Старый 01.07.2012, 00:08   #565
ROYAL
Аватар для ROYAL
А если коротнуло и я устранил это замыкание, то замена предохранителя мне поможет?
Просто даже не представляю где там могло коротнуть... Массовые провода - вряд ли. Скорее всего в генераторе где-то в районе диодного моста. Потому что больше я ничего не трогал.
И правильно я понимаю, что зарядка аккумулятора не идет потому-то сгорел предохранитель, а генератор сам в норме?
ROYAL вне форума
Старый 01.07.2012, 00:46   #566
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Причем здесь предохранители? Если он замерял напряжение непосредственно на шпильке генератора. Скорее всего или РН, или диодный мост вышли из строя..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.07.2012, 00:59   #567
ROYAL
Аватар для ROYAL
Я тоже так думал, разбирал потом опять гену, диодный мост прозвонил, он впорядке. РН но можно проверить? Если да, то как?
А может сам гена помер?
ROYAL вне форума
Старый 01.07.2012, 10:43   #568
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Возможно что да.
Сгоняй на диагностику к электрикам. Может с обмоткой проблема!
elbobrrouj вне форума
Старый 01.07.2012, 11:08   #569
ROYAL
Аватар для ROYAL
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Поеду сразу на замену генератора, задолбался уже возиться с этим напряжением. Пока возился, денег потратил, как новый генератор стоит. Хочу поставить КЗАТЭ 115 ампер, который на люксах ставят.
ROYAL вне форума
Старый 01.07.2012, 14:07   #570
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
Вот смотрю я на ваши танцы с бубном и смешно становится. Кто сказал, что напряжение должно быть не ниже 13,9В? Когда под капотом ташкент бывает и 13В и это нормально. У меня машина на сигнализации две недели стояла на стоянке и завелась как часы. Никаких дублирований масс и прочей херни. Гена БАТЭ 90А и РН АПЭЛ. Сразу ставьте нормальные РН и не парьте себе мозг. На машине всё как положено и два уся с сабом, и кондёр, и все подогревы.
phantom вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
