Старый 16.12.2012, 09:53   #561
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 3
Вот Вы и сами догадались об одних и тех же оборотах двигателя, а пробег при этом совершенно разный и в разы. Так как 90 км\час на 4-5 передачах, а 30-40 км\час на 2-3 передачах.
1Васильевич вне форума
Старый 16.12.2012, 13:04   #562
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
ну а сколько в среднем Вы нактываете в городе км.? за день
walker8002 вне форума
Старый 16.12.2012, 13:26   #563
1Васильевич
Вес репутации: 32
Живу не в городе, а в поселке. Но не смотря на отсутствие пробок, скорость передвижения не больше 40 км\час. Стоит ограничение и полицаи бдят постоянно, да и улиц для больших скоростей нет. И в основном весь пробег в поселке, в город за 100 км раз 5 в год получается. И какая разница сколько в день, главное сколько пробега на невысокой скорости передвижения.
Старый 16.12.2012, 13:36   #564
James May
Сказал(а) спасибо: 224
vlixup, действительно можно сказать девственная чистота, ну пробег конечно маленький ещё)
James May вне форума
Старый 16.12.2012, 16:31   #565
walker8002
а я живу в отдаленном районе города .и всреденем всравно больше 100км не накатываю в день .поэтому не думаю что уж двигатель сильно напрягается да и любит этот двигатель обороты и нагрузку .поэтому думаю если по ттх пишут замена масла от ТО ДО ТО .ну и буду действовать согласно рекомендациям .а моточасы пустьтрактора наматывают )))
Старый 16.12.2012, 16:39   #566
1Васильевич
Вес репутации: 32
Вообще то я не про напряжение двигателя, про другое вел речь. Но как говориться - хозяин барин, каждый идет своей дорогой.
Старый 16.12.2012, 17:56   #567
walker8002
дак по Вашим словам я понял так что двигатель работает с большей нагрузкой в городе .ну сравнение сделал могет не точное (напрягает).ивы ратуете за сокращение интервала замены масла )из за этого .вот и всё. я думаю это глупость .не те нагрузки и обороты двигателя что бы менять масла до конца его ресурса .(масла имел ввиду а не двигателя).
Старый 16.12.2012, 18:34   #568
1Васильевич
Вес репутации: 32
Про нагрузку я не имел ввиду. Проще говоря ресурс двигателя зависит грубо говоря от количества оборотов коленвала. Т.е. через определенное количество оборотов нужно сделать замену масла. Производитель ориентирует владельца на пройденный путь. Но пройденный путь будет сильно разнится при средней скорости 60-90 км\час и 20 - 30 км\час. Как Вы заметили обороты двигателя в обоих случаях равны, а пробег будет сильно отличатся. Т.е. коленвал совершит за один и тот же пробег, гораздо большее количество оборотов, может даже в разы. Если еще проще, при средней скорости 60-90 км\час оборотов будет миллион, а при средней скорости 20-30 км\час два или даже три миллиона оборотов. Число конечно гипотетическое. Вот о чем я веду речь.
Старый 16.12.2012, 18:45   #569
walker8002
ладно)).
Старый 16.12.2012, 19:01   #570
James May
Valvoline говорят тоже хорошее масло, надо бы тоже пощупать конкретнее))
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
