Старый 09.10.2012, 17:34   #1
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: нужна помощь в диагностике
Проблема решена!Всем спасибо за помощь(кто конечно помогал).Вылечено перепрошивкой контроллера с I373DA02 на I373DB03.Тему можно закрыть!!!
Последний раз редактировалось PVP; 10.10.2012 в 08:34.
PVP вне форума
Старый 11.10.2012, 18:40   #2
PVP
Exclamation Владельцам Приор с ЭБУ М73
Столкнулся с проблемой при диагностике собственной Приоры выпуска май 2010. Мультипликативная составляющая коррекции самообучением менялась на ХХ и составляла 1.12-1.15, при частичных нагрузках была 1.07-1.09, Аддитивная составляющая коррекции самообучением была на ХХ 12-15%, время впрыска 3.7-3.8 мс, фактор высотной коррекциииногда был равен 0. При этом чек не горел и ошибок в памяти ЭБУ не было. При таких значениях этих параметров можно было долго искать подсос воздуха после ДМРВ, чистить форсунки и многое другое. Проблема решилась неожиданно:приехал к дилеру,сказал, что плавают обороты и машина глохнет. В ЭБУ была прошивка I373DA02. Сказал,что по информационному письму Автоваза №45 2010г О перепрограммировании контроллеров 21126-1411020-11123132 и 11194-1411020-0102 они обязаны бесплатно перешить ЭБУ, что и было сделано. Зашита прошивка I373DB03 (для автеловского ЗБУ A373DB04). После замены прошивки: Мультипликативная составляющая коррекции самообучением на ХХ равна 1.00,при частичных нагрузках 0.97-1.03.Аддитивная составляющая коррекции самообучением от -3 до +3,фактор высотной коррекции =1(насколько я заметил) ,время впрыска на ХХ=3.5-3.6 мс. Включение кондиционера стало менее заметным.
PVP вне форума
Старый 11.10.2012, 23:50   #3
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Re: Владельцам Приор с ЭБУ М73
письмо:
08 ОКТ 2010 № 23000/1497
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети
О перепрограммировании контроллеров 21126-1411020-11/12/31/32 и 11194-1411020-01/02
Информационное письмо № 45-2010
В эксплуатации имеет место обращение владельцев гарантийных автомобилей «LADA PRIORA» и «LADA KALINA 1,4л. 16кл» с климатической системой и укомплектованных контроллерами 21126-1411020-11/12/31/32 и 11194-1411020-01/02 с претензиями на несоответствие «При включенной климатической системе двигатель глохнет в момент переключения передач на «нейтраль», при торможении двигателем до оборотов 1200-1400 об/мин».
ИНФОРМИРУЮ:
Данное несоответствие необходимо с помощью программаторов ПБ-4 и ПБ-6 устранять перепрограммированием контроллера ЭСУД. При оформлении АГО использовать код дефекта 1411020 000 007 «Дефект ПО A(I)373CA01 или A(I)373DA02», трудоёмкость 0,1 н/час, тип гарантии 10, в описательной части АГО (поле «Описание дефекта») и РА (в графе «Особые замечания по рекламации») обязательно указывать несоответствие «При включенной климатической системе двигатель глохнет в момент переключения передач на «нейтраль», при торможении двигателем до оборотов 1200-1400 об/мин». В приложении размещены файлы для перепрограммирования:
1. Для «LADA KALINA 1,4л. 16кл.» с контроллерами: 11194-1411020-01/02:
− 11194-1411020-01, файл «A373CA02.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6;
− 11194-1411020-02, файл «I373CA02_ПБ-4 и ПБ-6.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6.
2. Для «LADA PRIORA» с контроллерами 21126-1411020-11/12/31/32:
− 21126-1411020-11, файл «A373DB04_ПБ-4 и ПБ-6.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6;
− 21126-1411020-31, файл «A373DB03_ПБ-4 и ПБ-6.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6;
− 21126-1411020-12, файл «I373DB04_PB4.rar» для программатора ПБ-4, исполняемый файл «I373DB04_PB6.rar» для программатора ПБ-6;
− 21126-1411020-32, файл «I373DB03_PB4.rar» для программатора ПБ-4, файл «I373DB03_PB6.rar» для программатора ПБ-6.
Приложение: 8 файлов для перепрограммирования.
Директор В.Л.Петров
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 12.10.2012, 16:33   #4
PVP
Спасибо за дополнение.Может кому пригодится.По крайней мере прошивка I373DA02 совсем кривая.Забыл написать-ещё и напряжение датчика детонации не выводила на диагностику,всегда был 0.
PVP вне форума
Старый 09.08.2012, 11:54   #5
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Щ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
какой ошибки и по какому мануалу??
например тут http://mypriora.com/kody
это нормально
судя по ссылке Gyzmi58, это таки ошибка и ошибка датчика температуры ОЖ. я правильно понимаю?
Щ Александр вне форума
Старый 09.08.2012, 12:28   #6
PVP
Нет!Это ошибка ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ,а не ошибка ЭБУ!!!Видимо производители накосячили и она вылезает у многих.Ошибки ЭБУ можно считать только средствами диагностики!
PVP вне форума
Старый 09.08.2012, 12:33   #7
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
Правильно понимаете, но только того самого датчика, который замеряет температуру для комб. приборов, а не для ЭСУД.
АВД вне форума
Старый 09.08.2012, 12:43   #8
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
но только самого того датчика, который замеряет температуру для комб. приборов, а не для ЭСУД.
К показателю ОЖ в панельки вопросов нет. Но осмотр свечей зажигания выявил наличие сажи. Т.е. ЭСУД считает неправильно идет переобогащение смеси.
варианта 3
1 засорился воздушный фильт (заменен)
2неисправен датчик считающий воздух (установлен с другой машины , заведомо рабочий)
3 неисравен датчик температуры ОЖ.
и тут вроде нацупана проблема, и ошибка панели соответствующая. а вы говорите это не тот датчик :( Печалька.
а не для ЭСУД.
а где же тот датчик что для ЭСУД?
Старый 09.08.2012, 12:54   #9
АВД
Тот который замеряет температуру для ЭСУД установлен в корпусе термостата, а тот который для комб.приборов установлен в головке блока, тоже рядом с термостатом. Так вот тот самый код, считанный вами по штатному БК, никакого касательства к ЭСУД не имеет, а показывает на неиспрвность в самой комб.приборов, либо тех элементов, которые с ней связаны (в часности на неисправность датчика указателя ТОЖ).
АВД вне форума
Старый 09.08.2012, 13:04   #10
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Спасибо. наставили на верный путь. Дополнительно тут почитал http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18740&page=6
по каталогу еще посмотрел. датчик для ЭСУД, он же датчик температуры ОЖ. он же 21120-3851010-02
а второй датчик указателя температуры ОЖ, он же 21180-3828110-02
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
