Старый 01.12.2012, 23:24   #561
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Насколько я понял 21082-1306010
Правильно понял.
что означают в конце цифры
Производителя.
Есть ли какая разница между ними?
По моему опыту - все одинаково херовые... Я настроил под себя заводской ТомсонАвто.
Старый 01.12.2012, 23:41   #562
DemonSH007
Автомобиль: приора норма
DemonSH007 не успел проявить себя
у меня такая проблема по приборке 80 по трассе летом в пробке набирает быстро и включается вентилятор.Зимой выше 80 не поднимется и в машине дубак термостат родной.Хочу поменять говорят не надо
DemonSH007 вне форума
Старый 01.12.2012, 23:51   #563
dennik 77
Автомобиль: 11184
dennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
DemonSH007, заполните профиль, не понятно какой у вас автомобиль :-)
может вы на катке гоняете..
dennik 77 вне форума
Старый 02.12.2012, 11:00   #564
Подкупает пластиковый термостат Прамо, ибо он с немецким термоэлементом BASF. Но его в городе ввобще нигде нет
У нас они есть, купил на пробу, сварю в кастрюле, а потом буду искать клиента для опытов))..
Цена меньше всех остальных, крышка с элементом 225, термостат в сборе с датчиком 490..
ID:	89278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89279   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2012, 16:16   #565
Подогнал до откр/закр 87/83 гр. В ближайшие дни буду ставить и тестить в "полевых" условиях...
Сегодня поставил родной переделанный термостат, результат - совпал с теорией. В движении около 90 гр. (с крафтом было 82 гр.) На улице около нуля. Прогревается быстро, радует еще то что термос с уплотнением на клапане. Всем спасибо за помощь!
Gyzmi58, это можешь подтвердить? Есть какие либо "опозновательные знаки"?
Старый 02.12.2012, 18:12   #566
Никаких опознавательных знаков нет, по-крайней мере я не нашел, внешне так обычный термоэлемент Прамо, разве что внизу на клапане резинка пристроена.. Может на термостаты в сборе только ставят?.
Добавлено через 31 минуту
Сегодня приезжал наш форумчанин на замену термостата, но пластиковый ПРАМО он не захотел, решил что не подходит его машина для экспериментов)))..
Придется значит в свою воткнуть и попробовать)))..
В кастрюле термостат хорошо работает, открывает и закрывает, полный ход 8.5 мм, но цифр температуры нет, потому что где-то сама по себе ходит термопара(((, куда-то засунул и не найду..
Старый 02.12.2012, 18:51   #567
полный ход 8.5 мм
У меня родной китайский ходит миллиметров на 11 при 98 гр. (возможно дальше больше) - что и позволило углубить отверстие под шток примерно на 2,5 мм.
Добавлено через 55 секунд
Это подтверждает мои сомнения...
Такие резинки уже и на металлические крышки прамо ставят, т.о. действительно не вижу смысла экспериментов с пластиком...
Старый 02.12.2012, 20:32   #568
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
DemonSH007, термос под замену ибо так было у самого.
GEMINI вне форума
Старый 03.12.2012, 14:22   #569
DemonSH007
а если только элемент поменять, а не полностью термостат
Старый 03.12.2012, 14:27   #570
Сообщение от DemonSH007 Посмотреть сообщение
Термоэлемент, но только в сборе с крышкой.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
