Старый 20.11.2012, 12:43   #561
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
Bas3673, Поршень постукивает, и если делать то, как я понимаю, надо всё промерять, а не так как мне сказали на СТО "закажем и поставим группу С" потом если стучащий поршень это причина кривого блока, то значит и точить, хотя есть случаи замены движков (говорили сами ИПГ). Больших претензий по движку нет, кроме стучка и за последние 10тыс. долил около 2литров масла, что считаю много. НО теперь заниматься буду после Нового года(финансы)
Если можешь скинь телефон. Спасибо.
Алексей3600 вне форума
Старый 20.11.2012, 20:16   #562
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Алексей3600 Посмотреть сообщение
надо всё промерять
бесспорно
надо им сказать, чтобы одежду себе так покупали, размер на глаз...
то значит и точить
не знаю как тама сейчас, но завод вроде бы как категорически запрещал трогать блок
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.11.2012, 20:26   #563
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
А куда им деваться, группы D не предусмотрено заводом, только СТК за свой счёт, ну или СТИ
satmaster56 вне форума
Старый 20.11.2012, 20:48   #564
ВитюХа 57
ну или пусть сперва промерят, убедятся что ихние размеры ШПГ уже не канают, и заказывают новое пихло!
Согласитесь, справедливо же
Старый 20.11.2012, 20:54   #565
satmaster56
Викторр, Допуск вверху 0,052. Что бы такой получить надо на поршни наждачку намотать или задиры по их вине. Не пропрёт авантюрка. Остаётся надежда на жор в литр на тыщу!
Старый 20.11.2012, 21:07   #566
ВитюХа 57
но опять таки, глупо заказывать С даже не раскидав пихло. по мне так это просто дико, беспредел. диагностируют как интерны в одноимённом сериале))))
а может быть в блоке всё А стояло... и вполне можно В залепить.
зотя лезть в новый движок - это уже крайне не хорошо...
ИМХО
Старый 20.11.2012, 21:20   #567
satmaster56
Это наша суровая действительность.
Старый 21.11.2012, 12:34   #568
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Нормально, короче не ремонтопригоден,и всего-то надо было отменить номер движка в тех паспорт!Что-бы проще было выкинуть на помойку!
Пытался писать раньше про спектру чет не получилось выложить.
Так вот раскидали двигун спектровский(пробило прокладку-масло в антифриз пошло,полный радиатор и блок майонеза) при пробеге в 98тысяч реально,хон как с завода!Не поверите,износа нет вообще!Поршневую не трогали,шлифанули башку и заменили прокладку!Я не знаю из чего они(корейцы)делают блоки,но нашим и до них далеко и долго!
Добавлено через 13 минут
Если не хочешь эксперементировать(и делать всё несколько раз)Лучше расточить сразу,чем потом гадать и кусать локти!
Слава богу от этой проблемы ушел забубенив 124 моторчик!И масло не жрет и поршеньки не стучат,и загиба не будет!
К стати стк тоже теряют в степени сжатия на без в тыке!Не знаю почему,не пошел харьков и кто решил что они плывут(куда интересно.и как),но на них с.ж. не страдает-вытеснители на поршеньках!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 21.11.2012, 14:01   #569
satmaster56
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
Вот поэтому то так много вопросов к поршневой в наших двигателях. Не таблетки плывут, износ цилидра в пару соток для таблеток критично! При таком малом износе поршня начинают стучать юбками, юбки стираются и здравствуй жор! У кого стук есть, можете мерить дудки в цилиндрах, на детских пробегах 50-60 т.к. а то и гораздо раньше разница в верхней границе работы поршневых колец и в нижней границе, расхождение в 2 -3 сотки. Кто засунул таблетки в наши мягкие блоки, очень погорячился.
У СТК нет безвтыкового вариата, а компрессионная высота поршня 25,1 против 25,4 Фединого.
Отсюда понижение степени сжатия.
СТИ делает ковку с выемками под клапана, и вытеснитель у них тоже имеется уже, так что СЖ не страдает. Ковка ходит в блоке лучше потому, что скорее юбка ковки хон прибьёт, чем сама сотрется
Последний раз редактировалось satmaster56; 21.11.2012 в 14:52.
Старый 21.11.2012, 19:05   #570
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
У меня была 2112,при пробеге около 180 тыс.,потекла наружу прокладка под головкой.Так вот когда сняли головку увидели заводской хон,на глаз выработки невидно,днища поршней без нагара только светло коричневые.Крутил постоянно до отсечки,масло лил Лукойл люкс.
тракторист63 вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
