Старый 18.07.2016, 08:37   #561
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от Победитель Четверга Посмотреть сообщение
почему иммо может несколько раз пищать по 2 раза при движении?
два писка + два писка это потеря связи между контроллером ЭСУД и блоком АПС.
Вероятно при движении пропадет контакт в проводах (клеммах) и ИММО фиксирует неисправность.
На Калине блок АПС (иммобилайзера) отдельный, сигнал W-line идет с 71 ноги контроллера на 18 ногу блока АПС через колодку, соединяющую жгуты зажигания и передней панели.
Было бы неплохо посмотреть диагнозой ошибки блока АПС, думаю, что поможет в поисках.
Все справедливо для машины с тросиком, для Е-газа номера контактов контроллера не помню.
Спроси на ЛКК, Олег oapv наверняка подскажет направление поиска.
Старый 18.07.2016, 12:33   #562
Победитель Четверга
Автомобиль: 1118
Победитель Четверга не успел проявить себя
Gyzmi58, я в бане на ЛКФ пожизненно )
сегодня заметил зависимость от температуры за бортом, похолодало- тишина.
может быть причастным модуль комфорт-лин? в принципе, самый первый раз она пикнула в движении без причины после установки к-л, я печку включил на полную, прям на полную на полную, она пискнула разок.
но к-л рвёт l-line, может просто совпало
Победитель Четверга вне форума
Старый 18.07.2016, 12:41   #563
Ясно))
Вряд ли, он свою инфу выдает в лин-линию.
Скорее просто совпало.
Ошибки блока ИММО есть возможность почитать?
Старый 18.07.2016, 12:46   #564
Победитель Четверга
Автомобиль: 1118
Gyzmi58, есть приборка гамма, но она апс не видит почему то, с момента установки так, ошибок эсуд нет, ошибки апс посмотрю кабелем. есть идея- установка комфорт-лин и апс могут быть связаны через снятие накладки панели (лин в районе магнитолы лежит), чисто механически видимо что то произошло, апс же разъёмом в вверх как раз
Старый 18.07.2016, 12:48   #565
Проверяй. Вполне возможно и идея жизненная.
Старый 02.10.2016, 13:54   #566
Dax-3
Dax-3 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, кто в Москве занимается отключением иммобилайзера и в какую приблизительно цену?
Dax-3 вне форума
Старый 07.10.2016, 23:15   #567
zander2006
Автомобиль: Приора седан
zander2006 не успел проявить себя
Доброго времени суток друзья.
Помогите плтз, авто периодически не заводится с первого раза, стартер крутит, иногда загорается имо значок и ничего не происходит (бывает минут 15 мучаюсь пока заведу). Заметил, что когда машина не заводится при включении зажигания, шум бензонасоса слышу только секунду, тогда как перед тем как удачно завестись обычно он шумит секунды 2 или 3.
Случается в разное время и в разных условиях с периодичность раз в сутки, а может и несколько дней не беспокоить. Как назло когда заезжаю на диагностику все норм.
Авто 2011г. норма+, е-газ, без каншины, имо включен, сига старлайн а91, с автозапуском, стоит обходчик имо.
Приборка гамма показывает следующие ошибки ЭБУ:
B0028 - Реле противотуманных фар, КЗ на землю или обрыв цепи. С этой ошибкой понятно, она у всех у кого нештатно ПТФ.
B0030 - Реле доп. сигнала, КЗ на землю или обрыв цепи.
Эти ошибки всегда висят, даже после сброса.
Следующие ошибки появляются после неудачного запуска авто и не все одновременно:
B0052 - пропадания напряжения бортсети.
P1570 - Иммобилизатор, цепь неисправна.
B0045 - Использован неверный кодовый ключ.
B0046 - Использован неисправный кодовый ключ.
Месяц назад покупал новый заводской ключ (который с кнопками), диагност проводил процедуру переобучения. Второй ключ нет возможности использовать так как его чип в обходчике. Имо отключать не хотелось бы.
При появлении значка имо слышу два последовательных с промежутком в несколько секунд,а может и секунду писка
zander2006 вне форума
Старый 08.10.2016, 08:11   #568
Сообщение от zander2006 Посмотреть сообщение
Бош иногда и без причины такую ошибку выкидывает, не успел понять (принять) код от КЭП и будет 1570.
Снималась клемма АКБ, плохой контакт по плюсу, в том числе и на преде КЭП.
Плохой контакт по минусу контроллера ЭП.
Интересный вариант у тебя получается.
0045 - ключ с чипом, но чип "чужой" и не обучен с системой.
0046 - ключ с неисправным чипом или вообще без чипа.
Пробуй заводить обучающим ключом. Скорее всего пульт у тебя дурит.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
zander2006 (09.10.2016)
Старый 08.10.2016, 09:02   #569
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Юр, чип с обучающего в обходчике. Получается обходчик/сигналку и надо см.
Старый 08.10.2016, 13:25   #570
Упустил я этот момент))
Обходчик работает только при включении автозапуска.
Надо вытаскивать чип из обходчика, вставлять в родной ключ и все проверять.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
