Старый 12.10.2014, 19:24   #561
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
На новом было 12,65В, после зарядки и простоя 22 часов - 12,90В.
Заряжал вот таким методом:
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.0-16.5 Вольт - отключение.
У меня получилось так:
АкБ емкостью 62Ач (выпуск январь 2014) снял с авто при 12.57В (ток утечки = 37мА).
1. Разряд до 12.2В с НРЦ, током 5А.
2. Заряд током 3А до 15.0В с автоматическим снижением его до 0,25А.
3. Заряд током 1,5А до 16,2В с автоматическим снижением его до 0,25А.
4. Повторил п.1,2,3.
В итоге, через 10 суток напряжение с НРЦ - 13,1В...
ЗЫ Главное - восстановить емкость батареи. А это без заряда до напряжения 16,2В и циклов тренировки весьма проблематично.
Последний раз редактировалось Geksogen; 12.10.2014 в 19:41.
Geksogen вне форума
в571оа (12.10.2014)
Старый 19.10.2014, 13:09   #562
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
сегодня открутил колпачки с банок а на них какието целофановые ошмётки что это может быть?
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 19.10.2014, 13:32   #563
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
что это может быть?
Думаю, разрушенный сепаратор.
http://www.battery-industry.ru/?p=282
"Стандартная свинцовая аккумуляторная батарея состоит из пяти основных элементов:
1. Пластиковый бокс (контейнер);
2. Положительные и отрицательные электроды из свинца;
3. Сепараторы между электродами из синтетических пористых материалов;
4. Электролит, представляющий собой раствор серной кислоты;
5. Питающие элементы — место, в котором происходит соединение аккумуляторной батареи с предметом, который она снабжает энергией." (Ц)
Только сепаратор может быть из полиэтилена.
Vasovsky вне форума
Старый 19.10.2014, 14:16   #564
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
что делать ?ждать пока замкнёт или новый покупать?
omck вне форума
Старый 19.10.2014, 14:33   #565
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
В какой то из тем проскакивало,что под крышечками была намотана фумлента для уплотнения,возможно у вас такой же случай и это остатки фум ленты или другого какого то материала,который был намотан в качестве уплотнителя на резьбу крышек,разрушенный сепаратор вряд ли подпрыгнул до уровня пробок и тем более как то на них закрепился,да и не похож он на целлофан,а фум лента сдавленная как раз и похожа,меняет цвет с белого до бело прозрачного как полиэтиленовая плёнка примерно,при откручивании могла разрушится на отдельные куски,если использовалась тонкая.
Эти куски на всех пробках?
Последний раз редактировалось эдиус; 19.10.2014 в 14:43.
эдиус вне форума
Старый 19.10.2014, 15:44   #566
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
на пяти точно но раньше когда откручивал такого ненаблюдалось
omck вне форума
Старый 19.10.2014, 16:27   #567
Vasovsky
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Похож - непохож... Чего гадать-то? Ссылку лень почитать? Русским по белому написано: сепаратор изготавливается из полиэтилена (в простонародье-целлофан).
Vasovsky вне форума
Старый 19.10.2014, 17:47   #568
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
на выброс или поездит ещё?
omck вне форума
Старый 19.10.2014, 20:37   #569
Vasovsky
Понимаете, omck, я ведь только предполагаю, не видя в живую Вашего аккума и диагнозы ставить не возможно. Хоть бы фотки этих ошметков увидеть, услышать что за АКБ, год выпуска, условия эксплуатации, уровень электролита, какой РН, были ли мех. повреждения. Но вот так вот, в слепую, скажу, что сепаратор не восстановить. Когда замкнет - не угадаешь. В преддверии зимы нужны Вам эти заморочки? Может, новый купить и не думать? Регион у Вас совсем не жаркий...
Vasovsky вне форума
Старый 20.10.2014, 06:27   #570
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
аккумулятор иста ровно три года уровень электролита в норме плотность 1,28 ошмётки с крышек удалил сфоткать недогадался
omck вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
