Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 18.05.2013, 19:04   #561
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
Сообщение от Deomurg Посмотреть сообщение
Заметил такой момент, что когда я включаю кондей, то одновременно с ним не включается вентилятор, но когда машина перегревается то включаются оба винтелятора, но всеравно работают они подозрительно тихо, но всеравно не спасают и машина начинает пищать.
Первым делом необходимо посмотреть реле вентиляторов. Они находятся в "кривом" монтажном блоке между РБ и АКБ.
При включении кондиционера ДОЛЖНЫ включаться оба вентилятора на постоянную работу. При перегреве двигателя выше 104 градусов, они должны переключаться на 2 скорость.
Если с реле все в порядке, то нужно будет разбираться с проводкой и прошивками в ЭСУД.
То, что машина при включении кондиционера и неработающих вентиляторах греется - это, как бы, нормально, т.е. естественно. Нагрузка на двигатель возрастает, расход топлива увеличивается (соответственно, количество тепла в двигателе возрастает), перед радиатором охлаждения начинает нагреваться конденсор кондиционера, что тоже охлаждению двигателя не способствует. Собственно, чтобы этого всего избезать, там и стоит два вентилятора и они должны включаться вместе с кондюком.
Какая комплектация машины ми какой климат установлен?
в571оа вне форума
Старый 18.05.2013, 20:10   #562
Deomurg
Deomurg не успел проявить себя
Комплектация люкс, машина 8-го года, кондеционер Halla
Deomurg вне форума
Старый 18.05.2013, 21:01   #563
в571оа
Аватар для в571оа
При кондиционере должны крутиться ОБА карлсона.
Проблема может быть как в электрике, так и в мозгах.
Лучше всего - на диагностику в сервис.
А при выключенном кондиционере все штатно отрабатывает?
в571оа вне форума
Старый 18.05.2013, 23:15   #564
Deomurg
ну кроме как перегрев, меня больше ничего не беспокоит
Deomurg вне форума
Старый 19.05.2013, 06:25   #565
в571оа
Аватар для в571оа
Я имею в виду включение вентиляторов. Т.е. чтобы локализовать проблему.
Нужно попробовать как вентиляторы включатсяч БЕЗ кондюка как С кондюком.
в571оа вне форума
Старый 19.05.2013, 08:07   #566
Deomurg
и с кондером и без они включаются только при перегреве и не на всю мощность. Такое ощущение будто они не реагируют на кондиционер. И вообще, то что у них вообще вторая скорость есть я даже и не подозревал.
Deomurg вне форума
Старый 19.05.2013, 09:23   #567
в571оа
Аватар для в571оа
1 и 2 скорость вентиляторов переключается за счет последовательного/параллельного включения вентиляторов. Занимается этим реле 5-контактное.
Все 3 релюшки вентиляторов (2 - на включение каждого карлсона и 1 - на переключение скоростей зап счет коммутации) находятся в "кривом" монтажном блоке под капотом между РБ и АКБ в правом по ходу движения машины ряду. В каком порядке они стоят у Халлы - не знаю, но просто "включающие" - обычные 4-контактные, а коммутирующее - 5-контактное.
Нужно это реле вынуть и заменить на новое, похоже, что проблема именно в нем. Как вариант - в контактах.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 19.05.2013, 11:43   #568
серёга882
Аватар для серёга882
Автомобиль: приора-норма+
серёга882 не успел проявить себя
Deomurg,
показания стрелки на приборке разнятся с реальной температурой двигателя-у тебя всё нормально(поэтому вторая скорость не включается).сам в прошлом году столкнулся с этим ...заехал к диагносту сравнить показания,стрелка врала на 15-20(!)градусов...после этого поставил бк штатХ-1
серёга882 вне форума
Старый 19.05.2013, 12:11   #569
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от серёга882 Посмотреть сообщение
Проще было бы зачистить и протянуть провода "массы"...
Температуру можно проверить с помощью тестера у автоэлектрика/диагноста.
Верность показаний датчика можно проверить простым мультитестером, измеряя его сопротивление при различных режимах, особенно если при этом Штат подключен для сравнения данных от двух датчиков.
в571оа вне форума
Старый 19.05.2013, 18:48   #570
серёга882
в571оа,
а я одним выстрелом несколько зайцев...
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
