Старый 02.02.2015, 17:21   #561
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
привелегия командовать службы ИТР
Один залазит на стол, четверо поднимают по углам и начинают вращать, а шестой ходит ходит по кругу, чтоб у того что на столе голова не закружилась)))))
Russiy вне форума
Старый 02.02.2015, 17:22   #562
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
ну если только шестой командовать будет
шестой обычно около рубильника стоит (или разливает ,чтобы результат закрепить !)
ладно ,ушли от темы .Слесарю -слесарево ,кесарю-кесарево !
Ждем результатов ,а там будем посмотреть !
зы:плохо что нет подменно блока ,было бы проще причину определить .(где косяк сидит в ЭБУ или в железе !)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 02.02.2015, 17:25   #563
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
как тогда работает эта ситема?
На свечи подаётся импульс, обороты на тахометре около 4-х тысяч(если эур то высветится ошибка, не гони(датчик скорости то не работает) с первыми метрами всё придёт в норму)
Александр 443 вне форума
Старый 02.02.2015, 17:30   #564
Андрей710
Координатор Твери
Главное не увлекаться данной процедурой !
Не дай БОг если форсунки не герметичны ,а такое бывает ,в сильные морозы начинают сочить .Тогда имеем разорванный пластиковый рессивер впуска!
Старый 02.02.2015, 17:35   #565
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Андрей710, спасибо
навернулся какой-то датчик который поменять не составляет проблем РХХ,ДМРВ ну и т. д.
ЭБУ к примеру
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 02.02.2015, 17:42   #566
Russiy
1. В рекомендованном ВАЗом БК есть режим "плазмер", на неработающем двигателе зазор в свече пробивается напряжением 1000 вольт. Отсюда следует
А. Контроллер работает в режиме, который предусмотрен заводом-изготовителем.
Б. Пробивные напряжения в десятки раз ниже расчетных для системы зажигания.
В. Единственный эффект заключается в том,что вероятность запуска двигателя возрастает многократно.
Г. Негативные отзывы связаны либо с коммерческой деятельностью оппонентов в сфере сбыта конкурирующих с нашими БК товаров либо с особенностями интеллекта и образования конкретных индивидуумов.
Олигофрения может принимать различные формы от легкой до дебилизма
Russiy вне форума
Старый 02.02.2015, 17:47   #567
livek
Аватар для livek
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
мало что-то вы говорите, в ИКЗ должен быть отдельный вывод на низковольтной обмотке чтоб получить увеличенное напряжение.....
и на сколько мне помнится напряжение пробоя 1000V на 1мм воздуха при относительной влажности 80% если учитывать еще и степень сжатия то соответственно пробивное напряжение должно быть выше в разы
livek вне форума
Старый 02.02.2015, 17:49   #568
Russiy
откуда ему там взятся?
катушки высоковольтные выдают при работе
Russiy вне форума
Старый 02.02.2015, 17:51   #569
Андрей710
Координатор Твери
откуда ему там взятся? это тогда напряжение борт сети нужно увеличивать
Не нужно ничего увеличивать .
ключ в Эбу работает импульсно с определенной частотой .Катушка как трансформатор работает .А чем выше частота ,тем выше напряжение на выходе (на вторичной обмотке )Вот оттуда и беруться такие потенциальчики .
функция плазмер так и работает .по команде с БК ,Эбу включает все четыре ключа .Они работают в импульсном режиме (бысто включаются-выключаются )на определенной частоте .катушки выдают искру ,электроды на свечках разогреваются ,тем самым обеспечивая в дальнейшем лучший запуск (ну так обычно пишут про эту функцию прибора )Ну это так простенько ,если на пальцах объяснять !
livek (02.02.2015)
Старый 02.02.2015, 17:54   #570
Russiy
плазменный прогрев свечей. Эффект достигается за счет подачи на электроды свечей зажигания высоковольтных импульсов частотой 150 Гц энергией 0,04 Дж. За время воздействия на каждой свече выделяется энергия порядка 60 Дж. При этом происходит ионизация воздуха в цилиндрах, разогреваются электроды свечей и их изоляторы. После такой подготовки в несколько раз снижается вероятность отказа запуска двигателя в сильный мороз или в условиях повышенной влажности, а также при недопустимом заливе электродов свечей бензином.
Russiy вне форума
livek (02.02.2015)
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
