10.10.2013, 20:12
#561
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Re: Шум коробки
tuaeff
Я готов даже примеси какие нибудь залить
Ну не примеси, а присадки! А может масло покачественнее залить? Не заводское случаем пользуешь?
10.10.2013, 20:45
#562
Re: Шум коробки
Что толку от присадок, будет возможно небольшой эффект, но если есть в коробке дефект то что угодно туда лей, а всё равно надо вскрывать и ремонтировать....
10.10.2013, 21:29
#563
Re: Шум коробки
Александр163
Вопрос не в ремонте, никто не спорит когда надо - то надо
Вопрос в восприятии. Была у меня 8-ка с неплохой шумкой. Так меня кроме шума коробки больше ничего не доставало. А кроме меня никто её не слышал... И тут даже малейшее уменьшее шумности коробки может очень сильно помочь...
11.10.2013, 07:06
#564
Re: Шум коробки
Тоже самое....за рулём сижу шум аж бесит, с права с переди, вообще тихо(шумку сам делал, всю машину проклеял полностью), а присадки лил только фенол черная баночка, стали скорости лучше включаться и вибрации поменьше стало....
14.10.2013, 17:41
#565
Re: Звук при работе
Андрей 163
Сначала выставил зазор 27 мм (по факту было 13) Тарахтение ушло. Но со временем начало по тихоньку возвращаться.
Как сейчас работает КПП? Я пытался ваставить 27мм, но тарахтение почему то усилилось.
24.10.2013, 18:23
#566
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Шум коробки
получаем радиальное биение фланца об диск сцепления
Хм... А ведь вот, например, у валео здесь явно не просто так это пластиковое кольцо:
http://c.a.d-cd.net/77d0af8s-960.jpg
http://b.a.d-cd.net/afd0af8s-960.jpg
http://e.a.d-cd.net/c030af8s-960.jpg
У кого стоит
оригинальное Valeo, отпишитесь - есть ли
дизеление при разгоне?
29.10.2013, 18:47
#567
Сказал(а) спасибо: 23
Re: Шум коробки
becool , у дисков LuK подобный элемент отсутствует? (сторона ведомого диска, обращенная к маховику)
29.10.2013, 19:09
#568
Re: Шум коробки
29.10.2013, 19:21
#569
Re: Шум коробки
becool , фото диска с другой стороны?
29.10.2013, 19:26
#570
Re: Шум коробки
Шассист
Не располагаю... Да и что это даст? Биения на этой стороне не достаточно? ))
На валео пластик с обеих сторон.
Вот, нашел:
http://www.avtoall.ru/disk_scepleniy...az_luk-169385/
Текущее время: 18:49 . Часовой пояс GMT +3.
