Старый 19.07.2015, 15:55   #561
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
норма.
а давку в раме с тапкой в пол смотрел?
график ДК1?
время впрыска у тебя маловато.
График дк1 могу сделать, но так перескок на хх от низкого к высокому уровню
Давка в тапку? я вот видео когда снимал (выше есть) давил в полный дроссель, пока росли обороты давление резко вниз не падало, но давление на отсечке не смотрел, скидывал газ, когда примерно 5000 было.
Время впрыска такое на холостых, на оборотах становится нормальным.
И, еще заметил, когда трогал шланг вакуумника появлялся звук подсоса, оказалось что он появляется, когда двигаю его штуцер
График сигнала на дк1
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.07.2015 в 21:56.
yatur вне форума
Старый 05.08.2015, 15:20   #562
3gger
Аватар для 3gger
Автомобиль: ТурбоХня
3gger не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Вот попытка номер один 3gger начинай копать.
По итогу: Р0507 треснул коллектор по шву
А вы случайно в мультфильмах не снимались?
3gger вне форума
Старый 05.08.2015, 18:58   #563
evgen788
Автомобиль: Приора хэтч
evgen788 не успел проявить себя
Всем добрый вечер!
Пишу с надеждой на помощь... Приора 2013г. хетч. Симптомы таковы: троит двигатель, НО только на первой передаче и только когда температура ОЖ превысит 90 градусов. В пробке невозможно ехать, машину жестко начинает колбасить, а ехать не хочет. проще со второй тронуться. Чек не загорается и БК никаких ошибок не выдает. На сколько я понимаю, что если бы были стандартные проблемы типа (свечи-катушки), то это бы проявлялось и на ХХ и других передачах. В чем может быть проблема, с чего хотя бы начать ?
evgen788 вне форума
Старый 05.08.2015, 20:42   #564
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от evgen788 Посмотреть сообщение
Если он троит то ему передача по барабану
С кондеем авто?
На диагностику не попасть?
Вот с них и начни , но лучше с диагностики.
Пробег авто указал хотя бы, и когда фильтра менялись топливные.
Александр 443 вне форума
Старый 05.08.2015, 23:11   #565
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ну пишет ведь что чек не горит и диагностика ничего не кажет, зачем его гнать на диагностику? Вернее, в таких случаях надо не просто на диагностику, а к опытному и толковому диагносту. К человеку, а не к сканеру, потому что на 99 возможных поломок загорается чек и лишь один процент остается на всякие чудеса.
combat_rabbit вне форума
Старый 05.08.2015, 23:26   #566
evgen788
Машина без кондея, пробег 34 500 км. Фильтр топливный менял на 30 тыс.
На сервисе могут только ошибку компом прочитать, а раз ничего нет тогда предлагают методом "Тыка" найти неисправность, путем замены всех составляющих по очереди. Кстати, замена свечей не помогла... Думал может у кого было такое. Ибо самого удивляет почему только на первой и при высокой температуре ОЖ.
evgen788 вне форума
Старый 06.08.2015, 18:31   #567
Александр 443
Чек не всегда горит, когда пропуски в зажигании он молчит. В его случае нормальная диагностика или доп. БК .
Те мож попробовать сменить датчик температуры ОЖ, не затратно и не долго.
Старый 07.08.2015, 19:44   #568
evgen788
Доп. БК стоит и тоже не показывает пропусков.
А по теории может быть проблема с коробкой,сцеплением или однозначно только в электроники движка надо искать проблему ?
evgen788 вне форума
Старый 08.08.2015, 05:36   #569
combat_rabbit
по теории Приора так не умеет, то есть машине глубоко пофиг на какой передаче сейчас едем. Так что может это ошибочное мнение что троит и что только на первой?
Старый 08.08.2015, 06:45   #570
Может проверить настройку датчика на рычаге педали тормоза - на Е-газе ее положение контролируется ЭБУ, как и положение педали сцепления.
См. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=890 и далее.
evgen788 (08.08.2015)
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
