Старый 15.12.2016, 18:11   #561
katran
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от kirill169 Посмотреть сообщение
гур от акб не как не связан. смотри уровень жидкости в бачке гур в противном случае смотри насос гура возможно в нем дело.
Я включаю печку и ближний свет гур не работает, выключаю это все гур в норме это на севшем аккуме. Поставил заряженный аккум гур работает. Какая может быть проблема в генераторе?[/QUOTE]
Если у тебя действительно Гур, смотри натяжение ремня, возможно при увеличении нагрузки на гену, ремень не тянет насос ГУРа. Но больше похоже на электро усилитель. А под капотом справа есть бачок для жидкости?
Чет сообщение написал криво. Адресовано kirill169
katran вне форума
Старый 15.12.2016, 18:18   #562
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
katran, а гайка на генераторе затянута?
У меня был такой прикол (случай): поменял генератор, а гайку как надо на плюсе генератора не затянул. И такая хрень пошла: то заряжается, то не заряжается, то 5 минут ночью в свете фар до дома и фары потухли...
Это к тому, что дурака поискать не пробовал? "Дураки" в разных местах бывают, всех не предугадаешь. (Это не в обиду. Это из опыта).
tst2 вне форума
Старый 15.12.2016, 18:56   #563
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Выкинь Астро и поднимешь. Ставь Электромодуль 7931... или Орбиту 844 - 845...
Сколько раз я 93.3702 Астро пробовал ни разу нормально он не работал.
таки не было, в моем городке нашел только это.
Сейчас машина стоит, гену с трудом снял, собирать надо.
Хотя сегодня задний подшипник поменяю, все почищу, еще что поделаю,
завтра пройдусь по магазинам, может найдется замена
а вот вАпрос:
прилично сточились кольца на роторе. Есть в продаже от 2110 КАТЭК - годятся на замену?
Гена БАТЭ 90
oleinap вне форума
Старый 15.12.2016, 18:57   #564
Гена БАТЭ 90
Подойдут. Ставил такие кольца на БАТЭ неоднократно.
oleinap (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 19:39   #565
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
нету в нашем городке таких РН, не возят к нам.
Вот было 93.3702, его и поставил
Добавлено через 52 секунды
как они меняются? как соединяются токоведущие шинки?
Добавлено через 35 минут
уважаемые форумчане, такой вАпрос:
пришлось залезать - доставать генератор БАТЭ 90 А (треугольник) для замены подшипников. Уже давно стоит выпрямитель без доп диодов, РН 93.3702.
И этот РН дает 14,35 В, с доп проводами на АКБ 14,27 В.
Вот я заинтересовался в разрыв провода В+ воткнуть диод по примеру
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=24
но у КД202 падение напряжения честные 0,5 В, что для меня многовато.
А с падением 0,25 В было бы как раз, на гене 14,6 В, на АКБ - 14,5 В
или многовато?
Какой диод можно врезать в цепь В+ с падением напряжения 0,25 В?
думаю врежу в цепь В+ 2 диода Шоттки 1N5819 или 1N5822 впараллель, падение в прямом направлении будет около 0,11...0,12 В
и на выходе ожидаю 14,46 В, на АКБ - 14,38, уже будет дело
oleinap вне форума
Старый 15.12.2016, 19:40   #566
Вот Вова менял http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=21.
На БАТЭ паяются кольца, на старых КЗАТЭ попадалась точечная сварка. Сейчас тоже есть с пайкой. Паять проще всего.
Подшипник ты уже снял ведь?
Аккуратно отдираешь защитную шайбу, она держится на двух шлицах и лаке.
Отпаиваешь обмотку ротора и маленьким съемником стаскиваешь кольца с ротора, если их на выкидыш, то можно и варварскими методами снять, самое главное, чтобы обмотка осталась цела.
Я использую съемники такого типа
ID:	122601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122602   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap (15.12.2016), Митрич. (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 19:58   #567
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Gyzmi58, благодарю за разъяснения!
только сегодня купил съемник (как у тебя на фото), буду снимать задний подшипник.
Там защитная шайба толстая такая? я между ней и подшипником отвертку молотком загонял, чтобы подшипник сдвинуть. Теперь такой съемник зацепит подшипник
oleinap вне форума
Старый 15.12.2016, 20:07   #568
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
oleinap, Менял у себя кольца контактные гена БАТЭ 90А нашёл точно такие как и стояли,были припаяны,снимал отвёртками широкими.Припаял также шайбу защитную на клей посадил.
Alex024 вне форума
Старый 15.12.2016, 20:10   #569
Пожалуйста!
Да, толстая черная шайба, больше на тарелку похожа. В этом отношении у КЗАТЭ защита лучше сделана, есть прорези для установки съемника подшипников.
oleinap (15.12.2016), Ruger1980 (15.12.2016)
Старый 16.12.2016, 00:00   #570
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Gyzmi58, перед установкой новой "обоймы" с контактными кольцами на ротор - какой лак использовать или пойдет без лака?
старая на лаке сидела, пришлось "сгрызать" ножовкой и бокорезами
oleinap вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
