Старый 14.04.2016, 18:16   #561
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Вообщем затянул
Сначала 20
Через 15 мин 45
Через 27 мин 76
Через 31 мин 85
И вот что характерно
Когда я затягивал с 45 до 76 быстро отщеткнулся последний 10-й болт
А с 76 до 85 вообще совсем чутка, можно сказать вообще не крутанул- сразу щелкнул
Резьбы чистые, мала там нет...
Болты обычные- торкс новые
Кстати, это как раз то место, где охлаждайка затекала...
Может выйти через 4 часа и повернуть все на 90 градусов?
Добавлено через 32 минуты
Ключ вот такой
https://www.drive2.ru/l/2351208/
У знакомого взял
ЭхВасилий вне форума
Старый 14.04.2016, 19:48   #562
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Это способ экономии герметика или обмани себя?
Этим способом промазана куча моторов и никаких проблем нет. И с завода так промазано - ничего не стучит на новом? А вот герметик в маслоканалах это еще хуже ибо может перекрыть маслоканал или значительно его сузить.
Поэтому не говори ерунды.
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Болты надо маслом смазывать - на сухую резьбу закусывает и затяжка уже не получится.
Ключ вот такой
Нормальный. Сам таким работаю.
Kostikov вне форума
Старый 14.04.2016, 19:51   #563
ЭхВасилий
Я смазал графиткой..
Старый 14.04.2016, 19:51   #564
Как постель распредвалов герметиком мазать?
Вот так.
Это способ экономии герметика или обмани себя? Типа раз масло наружу и в свеч. колодцы не бежит - значит все зачипок)))))), а низкое давление и стуки ГК - менять их и МН. По такой схеме нанесения плоскость около маслоканалов остается без герметика, возможен пропуск.
По внеш. контуру и контуру свеч. колодцев - так только применительно к крышке ДВС.
Старый 14.04.2016, 19:55   #565
Kostikov
Аватар для Kostikov
Foland11, Если так мазать, да еще таким слоем, то сужение маслоканалов обеспечено 100% - это куда хуже.
Зря. Графитка уплотняет резьбу, а это не нужно... Надо чтоб просто скользили болты.
Kostikov вне форума
Старый 14.04.2016, 19:57   #566
ЭхВасилий
Общество раскололось на два лагеря?
Первый говорит мажь только у колодцев и болтов, второй говорить все каналы промазывать...
И как же быть бедному дядьке с деревни?))))
...надо было у Путина спросить сегодня...
Добавлено через 58 секунд
Дак я не сильно, чутка совсем- чтоб скользил болт)
Старый 14.04.2016, 20:00   #567
Тыщу раз уже обсасывали, ан нет, все по фуфлыжному думается и делается. ))) Еще раз! Анаэробный герметик не застывает где он выдавлен и висит соплей. Потом он легко смывается маслом не меняя его состав и функции. Ведь целая тема на эту тему есть и вся обглодана до некуда! ))
А это грамотная позиция нанесения герметика на постель взятая из какого то мануала (не помню какого).
Только маслом. Окуни резьбовую часть в него и подвесь болты до полного стекания оного. Потом крути.
Ri.264 (14.04.2016)
Старый 14.04.2016, 20:00   #568
Kostikov
Аватар для Kostikov
Спокойно собирать мотор дальше. Я указанным мной методом и себе моторы собирал - гидрокомпенсаторы никогда не стучали и не стучат. Остальное - страшилки от любителей умазаться герметиком по принципу "кашу маслом не испортишь", только вот они потом удивляются почему это распредвал стучать начинает...
Kostikov вне форума
Старый 14.04.2016, 20:00   #569
ЭхВасилий
Вообщем сходил протянул еще раз на 90 градусов
Итого получилось 4 раза
20 Нм
через 15 мин- 45
через 30 мин- 76
через 30 мин- 85
через 2ч 45 мин- каждый по 90 градусов
Старый 14.04.2016, 20:02   #570
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сам-то веришь? Я нет, ибо неоднократно им пользовался и знаю, что в масле он дубеет.
Kostikov вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
