Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Москва > Архив старых и закрытых тем
Старый 04.04.2016, 07:56   #1
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Флудилка по Московски:) -5
Всем привет и переезд от Сюда )))
1.Можно Встречатся )))
2.ПолучатьИнформацию )))
3.Телефоны помощи в Московском регионе !
Периодические встречи раз в две недели по воскресеньям в 15:00 ТЦ Вегас)))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Последний раз редактировалось Falcones; 30.04.2016 в 18:48.
Falcones вне форума
Старый 16.07.2016, 21:03   #561
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Re: Флудилка по Московски:) -5
Вечерний приветик )))
Falcones вне форума
Старый 17.07.2016, 08:31   #562
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Ни в одной схеме приоры джойстик не был подключен ни к КЭП, ни к ЦБКЭ, а всегда был подключен к приборке во всех комплектациях.
Начиная с 2007 и по настоящее время, даже нумерация выводов КП осталась прежней: 14, 23, 24.
И чему тут устаревать?
А круиз не работает тогда, когда контроллер теряет связь с блоком АБС
Как-то так в кодах ошибок имеет выражение?
Наверное я попутал джойстик управления круизом с джойстиком управления зеркалами...
На планшете дюже неудобно в этих схемах разбираться... Вот вернусь сегодня из отпуска домой и сяду за нормальный комп.
А ошибку выдаёт периодически :U0121 CAN-шина потеря связи с ABS.
Ошибки смотрю через мультимедию.
Посмотрел какой разъём на блоке ABS... чего то с первого раза непонятно как он отстёгивается... (боюсь сломать)
kindel вне форума
Старый 17.07.2016, 08:38   #563
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Всем приветик ...)))
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Не Сань ломать не надо ....,посмотри ну врятли это контакт на блоке ....!
Falcones вне форума
Старый 17.07.2016, 14:40   #564
kindel
Аватар для kindel
Сегодня ехал по трассе. ..
Выехал с дачи - круиз работал...
После заправки - круиз не работал...
Возле дома, после разгрузки, круиз работал...
Под словом "не работал" я имею ввиду что я его просто включить не могу. Кнопки на джойстике или не реагируют, или реагируют неадекватно...
Хреновая поломка... Лучше бы уж совсем не работал.
kindel вне форума
Старый 17.07.2016, 15:40   #565
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Да Сань ,плавающий эффект....)))
Falcones вне форума
Старый 17.07.2016, 19:08   #566
kindel
Аватар для kindel
И причём склоняюсь что у меня не работает именно джойстик...
Да что там джойстик, даже кнопка menu иногда не работает... :(
Иногда кнопка menu нажимается, но кнопки вправо/влево не работают... или работает какая нибудь одна из двух...
Добавлено через 20 минут
у меня картинки в схеме совсем другие...
Как этот джойстик на схеме обзывается??? (переключатель стеклоочистителей?)
Юр, а можно тебя попросить скинуть мне на почту эл. схему?
на kindel@mail.ru
kindel вне форума
Старый 17.07.2016, 19:38   #567
Скинул схемы, смотри почту.
№7 - переключатель режимов бортового компьютера.
Может быть и так. Нужно проверять на его разъеме контакты. Разъем находится около замка зажигания под кожухом рулевого вала.
Работает он по минусу, минус для сигнала по схеме берется с контакта 49а переключателя указателей поворота.
Старый 17.07.2016, 19:50   #568
kindel
Аватар для kindel
Спасибо.
Сразу могу отметить что в схеме реле ближнего света К9 а у меня в машине ближний свет К4 включает.
Знаю, потому что делал себе реле плавного включения света, и сделал его в корпусе как у К9.... пошел менять и неожиданно удивился что у меня ближний свет К4 включает. Корпус реле другой, так что приходится переделывать...
Кстати, старую ломать не стал! Может у кого действительно К9 ближний свет включает???
kindel вне форума
Старый 17.07.2016, 20:07   #569
Может у тебя эксклюзивчик какой?))
Везде, где я смотрел, реле К4 это дополнительное реле ( иногда называют реле зажигания) для разгрузки контакта 15 замка зажигания.
Такое реле там стоит.
Старый 17.07.2016, 20:17   #570
kindel
Аватар для kindel
я упёрся в него путём выдёргивания по очереди и проверки работы вкл.ближнего света...
позиция №7:
имеем землю и три провода...
По этим проводам информация в двоичном коде передаётся что-ли???
кнопок то дофига!
kindel вне форума
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
