Старый 16.05.2017, 19:02   #561
Алексей 26
Алексей 26 не успел проявить себя
Здравствуйте! Снял голову и был шокирован! Стояла прокладка 2112. Второй поршень имеет самый сильный нагар, соотв. и клапана так же! Померил колено - все норм. Залил голову керосином вроде держит - замокрело пара клапанов. Сами клапана вроде норм, впускные сидят четко, у выпускных имеется небольшой люфт но одинаковый на всех (мож тепловой зазор чутка больше) юбки впускных просматриваются четко, а вот на выпускных фаска темная - притрется? Шатуны вроде ровные, пальцы не люфтят, прикладывал друг к другу и так и эдак вроде ровно. Вопрос - болты шатунные обязательно менять? И подскажите по поршням безвтык - на рынке предлагали "Приму" "СТК" и какой то "Сармат". Кольца думаю брать либо завод либо "Приму" Завтра поеду на промер блока. Кстати поршни все стояли группы А
пробую вставить фото
свечи и впуск
ID:	124552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124553   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 17.05.2017 в 20:18.
Алексей 26 вне форума
Старый 16.05.2017, 21:02   #562
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Разборка ДВС 21126 330000 км. Замена поршневой. Масло ("бочковой SHELL") менялось раз в 10000, комплект ГРМ - раз в 50000 км.
SoftFelix на форуме
syava-gor1 (16.05.2017)
Старый 17.05.2017, 20:47   #563
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Надях собираюсь менять поршневую на 124 и Вопрос. Облегчённые шатуны стоит брать и что дают?Вроде как слышал что в режиме город от них проку нет ,это деньги потратишь а эффекта не будет. Так ли это?Думаю всё ровно крутится поршневой мягче на них?Стоимость в 1000 разница такие 2600 эти 3600.
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 18.05.2017, 09:23   #564
goshaguz
Аватар для goshaguz
Поговорили с ребятами на работе и пришли к мнению надо собрать На 126 безвтык Кострома. Эксперт....если будут на худой конец СТК . Вскрытие покажет. Баюсь на 124 с кандеем слабо будет ,. Ведь потеря 9 лошадок скажется?
Проехал в магазин 126-е мотордеталь у них ток 82.0 ,А .другие группы заказали но когда не знает. 124 БлэкИдишен есть ,В.С.Д.
Походу СТК 126 ю придётся.Звонил представителям мотордеталь
в Ульяновск и там её нет ток под заказ. Неделю если есть в наличии на заводе,а там её тоже нет ток заказ. Это нафиг ждать неделе две. 124 есть .
126ю стк кто ставил ? Или не рисковать с СТК а 124?Вроде тоже нормальная поршневая?Думаю путём нормального промера гильз и поршней ,должно получится .Имея в виду рокота не должно уже быть.Но и естественно про кольца вопрос ставить те что с ними или брать отдельно но NE 9-5052-00 есть в Экзисте но они размер D=82.5mm/1.2x1.5x2.0mm/2.0/2.8 (AAE/2E/ABT/9A/6A/A а я буду ставить стандарт,думаю при 95тыщ другого не должно. Жора масла нет.Или из наших какие отдельно взять?
Кольца поршневые "NE" 82,0 - 1,2 мм / 1,5 мм / 2мм наборные или Кольца поршневые "Prima" 82,0 - 21126 а так же Кольца поршневые Federal Mogul 82,0 мм ВАЗ-21126 .Или оставит те что идут в комплекте?
Последний раз редактировалось goshaguz; 18.05.2017 в 19:23.
goshaguz вне форума
Старый 18.05.2017, 19:49   #565
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
я прокололся на этих кольцах, вышло из своего места нижнее наборное маслосъемное кольцо и задрало цилиндр, пришлось блок под первый ремонт точить...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 18.05.2017, 20:03   #566
goshaguz
Аватар для goshaguz
Значит они от подают. Будем либо Приму или оставим те что в комплекте.Вечного не бывает.Дорого не значит что долго прослужат.Я так думаю.
angtar А ты ставил СТК? Как они ?Стука нет?
goshaguz вне форума
Старый 18.05.2017, 20:07   #567
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
50 тыс на СТК полет нормальный . Беда СТК заключается в том что размеры геометрии не всегда заявлены точно . то есть при покупке нужно мерить
kulibin вне форума
Ri.264 (21.05.2017)
Старый 18.05.2017, 20:12   #568
goshaguz
Аватар для goshaguz
Придётся здесь Брать а то в Тольятти если то там чуть дешевле но мерить самому.А тут моторист будет промерять.Там просто есть вариант брать поршня отдельно и кольца да пустим прима если брать.У них вроде новинка появилась Поршень ВАЗ 21126 "Приора-ЭКСПОРТ" Г.П.
В Навигаторе есть по отдельности поршня СТК и кольца Вроде как по два штуки продают разных групп. кольца есть Кольца поршневые 82.0 2170 PRIMA 2,270р Кольца поршневые 82.0 2170 СТК 1550р.и Кольца поршневые 82.0 2170 LADA NEW 1820р
Последний раз редактировалось goshaguz; 18.05.2017 в 20:48.
goshaguz вне форума
Старый 18.05.2017, 21:14   #569
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
goshaguz,у вас в городе есть завод ДЗВ. На нем делают поршни Federal Mogul,в том числе ремонтных размеров. В комплекте идут кольца Goetze, кольца поставляются из Германии. Такие же кольца лежат в коробочках LADA. Для ремонта это 100% без проигрышный вариант. Стоит учесть, что для этих поршней установочный зазор 0,04мм, это несколько больше, чем для старых моторов. Допустимое отклонение 0,012мм. При зазоре 0,04 стука не будет. При меньшем зазоре есть вероятность схватить задир поршня, быстрый износ юбки и стук. Кольца на поршнях маркируются цветом - стандарт желтые, 1 ремонт - синие.
Rambo вне форума
Старый 18.05.2017, 21:22   #570
angtar
Аватар для angtar
да, СТК стоят, шума-стука, масложора нет...
а кольца поставил Goetze, в магазине сказали заводские...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
