Старый 05.08.2014, 20:13   #5701
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
эдиус,
Я вот, как положено по инструкции, зимой на теплой парковке в торговом центре, раз в месяц обязательно гоняю кондей. Так вот, если на улице, к примеру, -15-20, то в тепле только через час, а то и больше, температура забортная в плюсовые значения уходит. Приходится ждать и платить за простой.
Вопрос : почему так долго?
Когда обратно на холод выезжаю, буквально за минуту она правильно начинает показывать.
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 05.08.2014, 20:15   #5702
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Сегодня на ТО произвели очистку кондея за почти 700 (!) рублев.
REC вне форума
Старый 05.08.2014, 21:11   #5703
Сказал(а) спасибо: 829
от 18 до 32 градусов ( 14 щелчков)
леха=60, так от 18 до 32 градусов получается 15 щелчков.
Старый 05.08.2014, 21:12   #5704
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Cinema-Master, возможно на морозе датчик температуры и вокруг него покрывается снегом и льдом. Пока все это растает проходит много времени. А при выезде на мороз (особенно влажный, отпотевший) он быстро охлаждается.
AlexM45 вне форума
Старый 05.08.2014, 23:09   #5705
Сказал(а) спасибо: 333
14--считай
Старый 06.08.2014, 09:00   #5706
14--считай
18-раз, 19-два, 20-три, 21-четыре, 22-пять, 23-шесть, 24-семь, 25-восемь, 26-девять, 27-десять, 28-одиннадцать, 29-двенадцать, 30-тринадцать, 31-четырнадцать, 32-пятнадцать. Только пятнадцать не щелчков, а положений - может это нас запутало?
Старый 06.08.2014, 14:59   #5707
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
На досуге покрутил ручки Халы с подключенной ДСТшкой, и вот что обнаружил: При +30 за бортом, и включенном кондиционере(вентилятор на 3 скорости) показания датчика положения температурной заслонки изменяются точно с движением рукоятки температуры. При этом никакой движухи датчика не наблюдается при изменении скорости вентиля(=изменении фактической температуры в салоне), т.е. никакого авторегулирования температуры при работе кондиционера нет(при этом в режиме печки все ок). Панасоник, помнится, активно шевелил температурной заслонкой на всех режимах...
Sector вне форума
Старый 06.08.2014, 17:01   #5708
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Нарисовал точное положение задатчика и соответсвующих значений температуры на крутилке климата Панасоник(по показаниям бортового Пк Приора Штат XD и диагностического тестера Штат ДСТ).Владельцы Халлы сверяйтесь,владельцы Панасоника пользуйтесь как шпаргалкой и сверяйте по градуснику,то что у вас держит в реале климат.
эдиус вне форума
Старый 06.08.2014, 19:14   #5709
REC
Аватар для REC
Так и есть.
REC вне форума
Старый 06.08.2014, 20:43   #5710
valeo379
valeo379 не успел проявить себя
Имею приорку 2010-го года, кондей Халла. Проверили давление в обоих контурах - норма, температура из дефлектора 3-4 градуса при 25-27 в помещении. НО! При езде по пробкам из дефлектора иногда идет еле прохладный и очень влажный воздух, при нахождении 4 человек в салоне комфортней ехать с открытыми окнами чем с таким кондиционером. Знаю про эту проблему с Халлой, но скурил 100-130 страниц форума по этой теме так и не нашел панацеи.
Сейчас прошивка I373DB02, поможет ли прошивка I373DB03(04) или стоит прошить сторонней прошивкой (ткните носом). Стоит ли сгружать фреон для взвешивания при нормальных давлениях в контурах и температуре испарителя?
Или проблема бани в пробках непобедима?
valeo379 вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
