Старый 11.08.2014, 15:29   #5741
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Это может быть из за недостаточного охлаждения конденсора,если при этом вентиляторы молотят на второй скорости непрерывно,то скорее всего так и есть,получается идёт перегрев и компрессор отключается по превышению давления фреона.Как то так мне мыслится.С чем то подобным сегодня столкнулся и на Панасонике я.Как раз припекло до 33.Но я не в пробке был, а решил протестировать кондиционер на температуру по методике.Машина уже была после езды по жаре порядком прогрета.В общем не успел током настроится как вентиляторы врубились на 2 скорость и молотят.Но самое главное я по Штату смотрю на температуру испарителя ,обычно при езде она бывает в пределах 6-8 гр.,а тут поползал вверх и стала прыгать между 11-12гр.И слышно как копрессор только включится и сразу же отрубается,видать по давлению,так как в испарителе температура ещё далека от отключения.Воздух шёл из дефлекторов при этом не сказать,что тёплый,но кое как в норматив уложился 14-15гр дуло из дефлектора,а до того как температура на испарителе поползла вверх было 12-13гр.Потом после выключения кондиционера вентилятооры ещё очень долго молотили,я даже капот открыл.
Может быть в случае с Халлой раз там компрессор мощнее,может это всё приобретает более выраженную форму.Что происходит в это время впробках с вентиляторами и компрессором?
Ещё бы неплохо проследить ,что показывает датчик забортной температуры,но опять же,если это практически у многих,то вряд ли там косяк.
Вот у меня на пример на Панасонике такая бяка происходит.Зимой и летом в жару климат держит температуру нормально по крутилке.Но вот несколько дней назад похолодало до +15 ,но солнце,ясная погода.И климат стал на 4 гр держать больше чем уставка,то есть при уставке в 19 держит 23,6,поставил 23,держит 27,8.Да и держит так добросовестно стабильно.Я ещё по прошлому году заметил такую особенность,но нынче уже несколько раз убедился,что зависимость от наружной температуры есть в работе климата.Только вот она весьма странная.Почему такое смещение и провал происходит при низких плюсовых температурах.Видимо умный климат понимая,что за бортом ниже ,чем уставка в салоне,решает ,что салон надо греть до комфортной температуры,но для чего тогда крутилка спрашивается,если он сам меняет как хочет уставку.Может с этим связанно,что нет градуировки в цифрах на крутилке.Ведь он зараза зимой тоже понимает ,что надо греть,а не охлаждать,и всегда в ноги дует тёплым,хоть как крути крутилку.Это всё конечно хорошо,но вот этот косяк на 15-20 гр,напрягает.Нормально держит температуру уже когда выше +25.Сразу ощутимо и дует сильнее и холоднее,а при +15 и тёплый воздух дует практически.
эдиус вне форума
PAE (17.08.2014), в571оа (11.08.2014), митяй77 (06.03.2021)
Старый 11.08.2014, 16:00   #5742
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Блин, небыло времени разобраться но у меня вчерась тоже какой-то глюк
с Халлой был. В виду ливня впереди по трассе поток машин сильно тормознулся,
и пришлось ехать на первой очень-очень долго. Климат работал, работал при 30 гр.
а потом перестал холодить. Просто все работало но выдавал почти заборную
температуру. Сегодня попробую посмотреть что с ним.
axe22 вне форума
Старый 11.08.2014, 17:43   #5743
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Вот интересно ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 12.08.2014, 01:54   #5744
axe22
Аватар для axe22
Пришел, завел, включил климат - работает. Ну думаю хорошо.
Авто режим у меня всегда на первой скорости сейчас работает.
Переключаю на 4 скорость в ручной режим, холодит минут 3
и все, компресор больше не включается.
Постояла, отошла, включил и все по новой в том же порядке.
axe22 вне форума
Старый 12.08.2014, 04:11   #5745
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
ну сейчас жара стоит и температура по панельке 35 - 40 в пробках. пипец живу у моря а купался в нем всего 4 раза за лето(((
Андрей С. вне форума
Старый 15.08.2014, 21:15   #5746
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
а как кондей холодит?Проезжал с неделю назад через Новорос,ехал в Геленджик и как раз купаться)
Гога вне форума
Старый 19.08.2014, 11:34   #5747
axe22
Аватар для axe22
Вот интересно ?
Реле включения компрессора подгорело.
axe22 вне форума
Старый 19.08.2014, 17:55   #5748
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сразу на новой машине
Falcones вне форума
Старый 19.08.2014, 19:56   #5749
axe22
Аватар для axe22
Нет, на пробеге 39000 км.
axe22 вне форума
Старый 19.08.2014, 23:53   #5750
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
А ясно и что поменял реле и все заработало ,а где оно стоит и сколько стоит ?
Falcones вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
