Старый 16.12.2013, 23:43   #571
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Да скорее всего неправильно,у меня тоже были щелчки до 13т.км,решил посмотреть,а там вместо 27 мм,было 19мм,выставил раза с 3-его 27мм,раза 2 щелкнуло за 7 т.км
Аналогично.
четвертый буду )
всё точно также с завода "поджато"
nicolight вне форума
Старый 05.01.2014, 16:28   #572
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 13
rauss не успел проявить себя
Сообщение от nicolight Посмотреть сообщение
четвертый буду )
А я выходит 5-й, а сосед по гаражу 6-й.
По делу: с новья плохо включались 1-я и задняя передачи, а также надоедали бесконечные "щелки" при каждом выжиме сцепления. Официалы, обычное дело, говорили передачи притрутся, а щелчки и должны быть. Сейчас пробег почти 25 т.к. щелчки и правда пропали, передачи тоже сносно, но задняя частенько не хочет включатся с 1-го раза.
Недавно наткнулся на форуме про те самые 27 мм, решил проверить. Думаю 2 ТО прошел должно быть все норм, щас посмотрю, если что пару мм подправлю в нужную сторону. Сую штангель, а там и 10 мм нет, я немного . Посмотрел у соседа, у него немногим больше (может 15 мм). Но у него с его слов ни щелчков , передачи норм включаются.
Сделал у себя примерно 27 мм. Педаль ушла немного вниз и вроде бы стал больше свободный ход педали примерно 20 мм, раньше не больше 10 мм. Сцепление стало брать раньше почти от пола, раньше ближе к середине. Но самое интересное машина явно стала резвее (это факт). не знаю как эта регулировка повлияла, буду признателен, если кто объяснит.
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу"!
остальные 51% : "херня... смотри как надо"
rauss вне форума
Старый 07.01.2014, 16:25   #573
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Еще когда выставил 27 мм, заметил, что тросик сцепления как бы ослаб. Т.е. "барашек" становится в вилку без зазора, вилка не болтается, но если пошевелить трос вдоль прорези в вилке, то он легко перемещается.
Когда машина работает, то, если коснуться вилки рукой ощущается небольшая вибрация, т.е как я понимаю выжимной подшипник плохо прижимается к нажимной пружине корзины.
Вопрос: с каким усилием выжимной должен придавливать лепестки. Ведь, если регулировка (27мм) производится на новом авто, то это усилие задается автоматически. У меня же пробег 25 т.к. с перетянутым "барашком". Мог ли он подогнуть лепестки корзины, а теперь, когда я сделал положенные 27мм выжимной не дожат. Пожалуйста отпишитесь, может небольшая вибрация на вилке это норм?
rauss вне форума
Старый 31.01.2014, 14:28   #574
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Увы, решения этой проблемы нет. Такое вот сцепление изобрел Автоваз для Приоры, как ни крути барашек и так будет не удобно и так будет неудобно. Здесь или смирится с этим или настроить так как тебе нравится.Но к сожалению это будет не надолго. При 27 мм динамика улучшается, но появляется рычащий шум при разгоне , вроде как от вибрации вилки сцепления. Чуть подтянешь-ухудшантся динамика, но зато перестаёт рычать. Перетянешь-появится шум выжимного. А найдёь золотую середину, так через день тросик перескочит и опять всё не так.
Kamvaron вне форума
Da Vinchi (31.01.2014), GEMINI (25.05.2014)
Старый 18.02.2014, 15:32   #575
Sonashi
Sonashi не успел проявить себя
У меня щелчки появляются когда в пробке часа 2 едешь, на следующий день по свободной дороге все отлично.
Sonashi вне форума
Старый 06.05.2014, 16:47   #576
Tim 118
Аватар для Tim 118
Tim 118 не успел проявить себя
Так всё-таки, кто-нибудь победи эту проблему со щелчками, и если да то как. У меня машине 1 год пробег 20т.км., Эти щелчки ЗАБОДАЛИ.
Tim 118 вне форума
Старый 06.05.2014, 19:15   #577
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
я победил , уже месяц назад. пружину потуже поставь которая витая. с чего подойдет такую и ставь. суть в том что сухари которые держат трос, зажмет крепче и щелчков не будет. проверенно.
@LEKS70 вне форума
Старый 06.05.2014, 19:28   #578
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от tim11 Посмотреть сообщение
У тебя сам трос отрегулирован? 27 мм выставлено?
Старый 06.05.2014, 20:39   #579
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Канеш флуд но ... Моисейкин когда то писал что меняется на трос десятошный и НЕ БУДЕТ щелчков . Проблема выеденного яйца не стоит я на своей приоре когда то так и сделал . Только не убеждайте меня что приоровский трос это другое ...дело каждого меня задолбало чувствовать щелчки я махнул трос на десятый и забыл о проблеме
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 06.05.2014, 20:45   #580
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
вот у меня щелкало щелкало... а теперь настолько там расшаталось что когда в 5тыщ кутишь двигло начинает педаль звенеть. я сначала думал в коробке чото. Даже звуки на детонацию похожи чем то. Звон такой противный. Кароче надо тоже на 10ый трос перейти. На калине у сестры тоже такая байда - щелкает периодически.
Водолей вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
