Старый 16.06.2015, 22:37   #571
Re: Топливный фильтр
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Serg901, хрен его знает. Сам глянь http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=583
Не эксперт и не экстрасенс по фото, но "гниль" не вижу, больше похоже на брак, возможно при штамповке (трещина вдоль следов вытягивания). Ржа (или что напоминающее ее) на корпусе явно чужая. Про луженый корпус фильтра .... предположение.
Старый 25.07.2015, 14:27   #572
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кто ставил фильтр SCT?( а то что отзывы не очень) Поставил SCT (что было в магазине) отъездил несколько дней, заметил мотор стал лучше заводиться. До этого была проблема с горячим запуском (плохо заводилась на горячую). Неужели фильтр влиял(влияет)на пуск двигателя?
Kuzprok вне форума
Старый 25.07.2015, 15:02   #573
Сказал(а) спасибо: 333
Kuzprok, еще как, а еще есть сетка в модуле бензонасоса..если ее не менять так вааще беда будет
Старый 25.07.2015, 15:09   #574
Kuzprok
леха=60 Сетку менял в прошлом году, отъездил 10000км, в баке была муть(ржа), сливать не стал, а сам фильтр больше 20т.км. отработал, вот и решил заметь, зная что в баке остатки с ржавчиной, а сетка на насосе еще внешне не убитая была.(сравнил с фотками на форуме)
Kuzprok вне форума
Старый 25.07.2015, 15:27   #575
Kuzprok, топливный фильтр меняю при замене масла, сетку в баке два раза в год. Катаю до минимума, вытаскиваю модуль...поддомкрачиваю заднюю левую часть, чтобы бензин весь стекся вправо...губкой убираю остатки топлива..сухой тряпкой вытираю бак внутри
черногор-19 (01.09.2022)
Старый 25.07.2015, 15:28   #576
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Какие симптомы будут при этом? Вроде только на высоких оборотах при интенсивном разгоне если дергаться будет то знач сеточка забита. Беды не будет, всегда можно спокойно до автомагазина доехать.
Rolsen вне форума
Старый 25.07.2015, 15:35   #577
Kuzprok
Ну сетку менять 2 раза в год, я не стану, смысла не вижу, а вот фильтр буду менять с заменой масла.
Kuzprok вне форума
Старый 25.07.2015, 15:46   #578
Kuzprok,
в баке была муть(ржа), сливать не стал..
ну да, зачем ее менять
Старый 25.07.2015, 15:47   #579
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Я 30000км ездил не меняя топливный фильтр тонкой очистки, и потом полез менять-и из него желтая муть потекла? Но запуск двигателя происходил без проблем.
Rolsen вне форума
Старый 25.07.2015, 16:47   #580
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Легче машину сменить)).
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
