Старый 19.04.2014, 12:03   #571
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Тормозные диски
Prima, АТЕ стоят колодки ? И тоже скрепят ?
ВитюХа 57, Разница большая, чем больше и тяжелее колесо тем больше нагрузка и усилие на тормозную систему.
вячеслав1982 вне форума
Старый 19.04.2014, 13:58   #572
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Тормозные диски
Prima, нее, тормозные диски на 17е диски будут другого размера
Примерно 14-15 дюймов размером)
James May вне форума
Старый 19.04.2014, 15:06   #573
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Тормозные диски
да это понятно. и на всю остальную подвеску тоже кстати. но если они скрипят, то хоть 13ые ставь
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.04.2014, 17:13   #574
вячеслав1982
Re: Тормозные диски
ВитюХа 57, Насчет АТЕ только положительные отзывы слышал, думаю на 14 они и писка не произнесут) на 17 колесах они начинают скрипеть через десяток притормаживаний, возможно еще притираются.
Старый 19.04.2014, 23:21   #575
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Тормозные диски
вячеслав1982, пищат чутка на 14 не ври )))
Prima вне форума
Старый 20.04.2014, 00:37   #576
вячеслав1982
Re: Тормозные диски
Prima, Щас точно не смогу сказать, вот к осени на 14 переду тогда посмотрим)
Старый 20.04.2014, 10:04   #577
ВитюХа 57
Re: Тормозные диски
вячеслав1982, если пищат, то будут на любых. просто на меньшем радиусе будет писк после бОльшего количества оттормаживаний. ну это по логике
Старый 21.04.2014, 14:45   #578
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
Всем привет. я окончательно запутался... в чем отличие кроме насечек в этих дисках:
1. Brembo 09.8903.75
2. Brembo 09.8903.14
Почему о диске под пунктом 2 пишут 13 дюймов?? ведь 1 и 2 260 мм в диаметре
ruffus вне форума
Старый 21.04.2014, 18:50   #579
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Тормозные диски
Сообщение от ruffus Посмотреть сообщение
Brembo 09.8903.75:
Общая
Высота, мм 41.3
Диаметр, мм 260
Диаметр центрирования, мм 58.5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с винтами
Конструктивные особенности вентилируемый|С насечками
Минимальная толщина, мм 18
Поверхность с покрытием
Толщина тормозного диска, мм 20
Габариты, мм 255x255x85
Вес, г 4 500
Brembo 09.8903.14:
ОбщаяВысота, мм 41.3
Датчик износа вкл. датчик износа|с встроенным сигнализатором износа
Диаметр, мм 260
Ось установки Передняя
Вес, г 4 500
Как видишь, вторые отличаются каким- то датчиком износа.
Также везде написано, что оба врианта под приору.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 21.04.2014, 20:19   #580
ruffus
Аватар для ruffus
Re: Тормозные диски
Так на приорах нет датчика износа!и причем тут датчик износа если он стоит на колодках а не надиске. и почему то его к 13 дюймовым относят.... получается Brembo 09.8903.14 14" диски
Последний раз редактировалось ruffus; 21.04.2014 в 22:29.
ruffus вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
