Старый 20.11.2012, 12:42   #571
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
жестик, Не то чтобы вствют. Они там и стоят
Старый 20.11.2012, 13:46   #572
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Они там и стоят
Если так, то хорошо. Меня смутило, что у меня немного другая маркировка 2172-8231015, а магазине лежит и тут приводилась 21213-8231010-05, 2112-8231010 / 2112-8231015.
Добавлено через 31 минуту
Полазал по тырнету нашел что
2172-8231015- длинна 0,47 метра
2112-8231010 / 2112-8231015- длинна 0,45 метра
жестик вне форума
Старый 20.11.2012, 13:51   #573
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
жестик, у меня стояли 2112-8231010. Поставил АТ маркировку не помню. Так теперь когда открываю багажник жверь приходится держать...
Старый 20.11.2012, 13:53   #574
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
О как! Я их только что собрался покупать...
Добавлено через 52 секунды
Мож паленка попалась? Так-то их хвалит народ...
Mishanja вне форума
Старый 20.11.2012, 14:45   #575
жестик
Аватар для жестик
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
В смысле падает или на верх быстро улетает?
У меня стоят 2172-8231015 при t=0 и ниже дверь падает на голову, палку от швабры подставляю, гы, жена пятой дверью по голове получила, когда попыталась самостоятельно сунуться в багажник.
В общем понял, с маркировкой 2112 можно ставить.
жестик вне форума
Старый 20.11.2012, 16:21   #576
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
жестик, улетает
Старый 20.11.2012, 16:45   #577
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
жестик, Надо только выбирать оригинальные. На днях сам менял. Сначала купил и поехал домой ставить, потавил - а они еще хуже чем родные - совсем не держат. Поехал снова - сдал эти, взял в другом магазе типа оригинал - тоже также не держут. Только третьи оказались нормальными.
Марс16 вне форума
Старый 22.11.2012, 18:23   #578
Ando
Ando находится на правильном пути
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Вывод: менять около магазина
Ando вне форума
Старый 22.11.2012, 23:35   #579
DisSevsk
DisSevsk не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Прочитал я тут половину темы и решил заняться своей 5ой дверью (хетч 2172). В багажнике постоянно что то грохало, скрипело и т.д. + кнопка открывания багажника срабатывала с 2-3его раза, ключем вообще не открывалась + перегорела лампа освещения номера.
Из темы понял примерные направления где нужно искать сверчков.
Что было сделано:
1) Полностью разобрал обшивку багажного отделения до голого металла. Там в принципе не сложно, но нужно запастись запасными деталями типа пистонов и других "одноразовых" креплений, т.к. старые были в малопригодном состоянии, да и новые держат по лучше.
2)По металлу где возможно проклеил виброй и шумкой, между пластиковыми деталями маделинчиком + стыки силиконовой смазкой
3)Заменил правый газовый упор багажника, т.к. по какой то не понятной причине он бренчал.
4)Отрегулировал замок и упоры чтобы дверь не болталась, и не туго закрывалась. Замок сам тоже регулируется по высоте, но там надо будет шайбы подкладывать под болты.
5)Личинку замка, привода и сам замок обильно полил смазкой, правда сам замок заменил на новый, т.к. старый почему то очень туго работал.
После данных процедур в багажнике воцарилась относительная тишина, до иномарок конечно далеко, но намного лучше чем было!
Вроде где то тут был вопрос как заменить лампу освещения номера.. вот кратко:
Снимаем пластиковую обшивку багажника (крепится на пистоны, так что не бойтесь применять усилия, пистоны лучше заменить на новые). Откручиваем 4 болта крепления молдинга. Отключаем клеммы проводов от плафонов фанарей. Вынимаем сами плафоны, но тут надо быть очень аккуратно, т.к. пластиковый зажим имеет свойство при небольшом усилии ломаться (я один сломал, пришлось прогуляться до магазина за новым). В плафоне патрон поворачиваем на 90град. против часовой вытаскиваем, там лампа безцокельная 12V 5W как в габаритах. Собрать соответственно в обратной последовательности.
Пару фото для наглядности:
ID:	88755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88756   Нажмите на изображение для увеличения
DisSevsk вне форума
Старый 23.11.2012, 11:30   #580
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
жестик, улетает
Идет бодро, это точно, но в самом конце открывания притормаживается с пшиком. Удара нет. Может действительно, все дело в разном весе двери?
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
