Старый 21.11.2009, 22:07   #571
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ответ: Работает как дизель!
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
с каждым днем этот рокот все громче. Уже натурально как на дизеле ездишь. Как я понял не у всех такая проблема есть, значит все же как то лечиться должно. Скоро ТО1, задам вопрос на сервисе
выкинь катколектор поставь паука )
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 23.11.2009, 10:06   #572
Алексей44
Автомобиль: ВАЗ 217030
Алексей44 не успел проявить себя
Re: Стук а затем свист на холодную? :(
съездил в лада-сервис, подтянули ремень гены, свист остался
гидрики у меня стучали и на заводском масле и на кастроле так же стучат
Алексей44 вне форума
Старый 23.11.2009, 11:55   #573
riba6
Автомобиль: ваз-2172
riba6 не успел проявить себя
у меня начинался писк на горячую еле слышно сделал диагностику грм все норма в итоге кончилась помпа пробег 45тыс замена помпы и писка нет ребята сказали вовремя приехал
riba6 вне форума
Старый 23.11.2009, 13:37   #574
Staller
Автомобиль: lada Priora
Staller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скоро
Re: Стрекотание в двигателе
У меня такаже херня была. Это кароче датчик подходящий к уголку крышки (которая одеваетсяна двигло сверху) он и отдаёт по корпусу. причём то стрекотало то нет....Заежал спрашивал чё за хрень. Мне сказали что этот датчик иногда должен так включаться и стрекотать.Сказали если замениш то тож самое будет. Я пешил эту проблему просто-отцепил датчик от корпуса и приклеил его к ближайшему шлангу на изоленту. А потом когда менял дросель мне сказали что уже я третий кто так зделал =)))
Staller вне форума
Старый 24.11.2009, 19:05   #575
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Re: Работает как дизель!
Довольно много шума издает приводной ремень генератора или может это сам генератор. Скиньте ремень и заметите, что станет заметно тише.
А еще есть какой то кондиционер-натяжитель для ремней. На нем написано, что уменьшает шум. Может кто пробовал, помогает или нет?
Ринат Сибайский вне форума
Старый 25.11.2009, 15:54   #576
Колюхан
Изображений: 5
Колюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Странный звук при запуске двигателя
После того, когда машина долго стоит, например в гараже на ночь, при запуске движка появляються какието звуки, похожие на те, что создаються, когда два куска пинопласта друг о друга трёшь, и практически сразу пропадают на весь день, и так каждое утро.
Что это может быть?
пробег 26 000км
Колюхан вне форума
Старый 25.11.2009, 16:04   #577
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Странный звук при запуске двигателя
Сообщение от Колюхан Посмотреть сообщение
Что это может быть?
пробег 26 000км
Проскальзывает ремень генератора. нужно немного подтянуть!
ANTO вне форума
Старый 26.11.2009, 10:28   #578
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
На моей тоже стучит на холодную 2-3сек. А потом в течении дня тишина. На первых порах пугало, потом привык.
Vodoley вне форума
Старый 26.11.2009, 11:22   #579
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
скорее всего так и есть!!!Так же было-забил-все само прошло, мож спреем-кондиционером для ремней брызнуть, пока не тянуть ремень!
kams вне форума
Старый 26.11.2009, 11:51   #580
Алексей44
2-3 сек - это нормально, гидрики заполняются маслом.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
