Старый 05.10.2013, 21:52   #571
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какое зарядное вы используете?
Я уж лучше по старинке заряжать буду, трансформатором и лампочкой.
И это правильно ...
Правда у меня хобби разрабатывать устройства электроники, последнее 6 лет увлечен ЗУ к АКБ,
Ну так вот, буквально вчера пришел мне источник питания из Mean Well RSP-3000-48 мощностью 3 кВт
стоимостью с доставкой 15800 руб.
Ну и листая документации разных источников Mean Well увидел знакомый до боли алгоритм
Оказалось его популирует СТЕК и типа маде ин Швеция.
Сравнил цену PB-600-12 стоит 6...7 тыс. руб, зарядный ток до 40А, Выходное напряжение 12.8-16.1 В,
потом посмотрел на СТЕК, Модель в том же ценовом диапазоне - поржал ...
Рекомендованная цена - 7 335 руб, зарядный ток до 7А, Выходное напряжение 13,6-15,8 В
При этом алгоритмы заряда 1 в 1
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 05.10.2013 в 22:19.
Роман Торопов © вне форума
Старый 07.10.2013, 08:20   #572
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день!
Заранее извиняюсь за нубский вопрос, в электрике не очень соображаю....
Цель - 2 раза в год зарядить аккумулятор до 100% - перед зимой и после зимы
Нашел БП от старого ноутбука на 19В 3.16А (60W). Если подключить его к аккумулятору через лампу 6В 20Вт, как тут советовали, зарядится ли аккумулятор таким малым током? (аккумулятор 62 и 70 Ач).
И какие типы можно будет заряжать таким способом - только кальциевые или обычные сурьмянистые тоже зарядятся? Как контролировать заряд - измерять напряжение или плотность электролита?
Последний раз редактировалось le-xa; 07.10.2013 в 08:47.
le-xa вне форума
Старый 07.10.2013, 08:44   #573
Сообщение от le-xa Посмотреть сообщение
Зарядится, куда же он денется. Но времени на это потребуется много.
Измеряя И напряжение И плотность электролита.
Любые обслуживаемые.
le-xa (07.10.2013)
Старый 07.10.2013, 08:49   #574
le-xa
Spike@, Спасибо за ответ!
Ну мне торопиться то и некуда, да и для аккумулятора зарядка более низким током вроде как лучше...
Правильно ли я думаю, что при применении лампы 12В 55Вт, ток заряда будет примерно равен 55/19=2,89А, и этот ток должен быть <= мощности БП ноута (3.16А)
Просто такая лампа есть под рукой, 6В еще поискать придется
le-xa вне форума
Старый 07.10.2013, 09:21   #575
Нет, не правильно. При применении лампы на 12В ток будет примерно в 2 раза ниже, чем с лампой на 6В т.к. сопротивление у 12В лампы в 2 раза больше, чем у 6В. Используя лампу на 12В ты ещё в 2 раза увеличишь и без того не маленькое время заряда. Лампы на 6В не такая уж и редкость (лампы для мотоциклов). У меня есть лампы Flosser 6V 21/5W код 5228 (стоят примерно 30р. штука).В крайнем случае можно 2 лампы на 12В подсоединить параллельно друг другу,только мощность надо по меньше, по 10 Вт каждая.
Старый 08.10.2013, 18:42   #576
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а как на счет зарядного ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫМПЕЛ-30
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14.8В - автоматический заряд автомобильных аккумуляторов с номинальным напряжением 12В, как старого так и нового типа.
16В - автоматический заряд автомобильных аккумуляторов типа VARTA
19В - неавтоматический заряд автомобильных аккумуляторов с номинальным напряжением 12В, (возможность заряда щелочных аккумуляторов)
режим подзарядки есть 14.8 полного заряда 16 в тоже
1. Заряд 12 В А.Б. в автоматическом режиме. Установить
переключатель в положение . Перейти к пункту 3.
3. Подключить зажимы З.У. к клеммам А.Б., строго соблюдая
полярность. Плюсу соответствует красный, либо светлый
цвет маркировки зажима. Минусу - черный, либо тёмный цвет
маркировки зажима.
4. Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение
(минимальный ток).
5. Подключить З.У. к сети переменного тока.
6. Установка тока . Установить
требуемый ток заряда, вращая регулятор силы тока.
Заряд А.Б. будет проходить в автоматическом режиме током,
установленным ручкой регулировки .
При достижении на А.Б. напряжения, равного 14,8/16 В, ток
автоматически уменьшается. При этом регулятор силы
зарядного тока не позволяет выставить ток больший, чем
задает схема автоматики.
допустимое
14,8В
2. Заряд 12 В кислотных А.Б. с пластинами легированными
кальцием или серебром, типа VARTA в автоматическом режиме.
Установить переключатель в положение 16В. Перейти к п. 3.
(на графике интервал I)
(на графике интервал II)
7
Уменьшение Начало
уменьшения силы выставленного тока говорит о достижении
батареей 75-95% заряда. Для полного дозаряда А.Б. может
потребоваться еще от получаса до нескольких часов (зависит
от типа, емкости и технического состояния А.Б.).
Буферный режим В процессе
дозаряда З.У. переходит в буферный режим, при котором
саморазряд А.Б. компенсируется требующимся током заряда.*
Длительность работы в буферном режиме неограниченна,
более того полезна для не новых батарей, так как после
нескольких десятков часов большинство А.Б. улучшают
и восстанавливают свои главные характеристики - внутреннее
сопротивление и емкость.
Последний раз редактировалось kulibin; 08.10.2013 в 20:24.
kulibin вне форума
Старый 08.10.2013, 18:48   #577
kulibin, Мало информации по алгоритмам заряда. Судя по описанию, не плохо.
Старый 08.10.2013, 19:18   #578
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
14.8В - автоматический заряд автомобильных, как старого так и нового типа.
Забавная терминология ...писал явно безграмотный менеджер-супервайзер мать их за ногу ...
Задорнов по ним плачет ...
Старый 08.10.2013, 19:25   #579
kulibin
Аватар для kulibin
ну задорнов в алгоритмах работы не разбирается . ваше мнение
кедр 405 в стране нету а эти модели есть и цена адекватная
kulibin вне форума
Старый 08.10.2013, 19:28   #580
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ну так вот - эти деятели тоже ...
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
