Старый 22.07.2015, 17:29   #1
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Сообщение от Рубин Посмотреть сообщение
как то сложно у тебя всё....
да и не говори! я уже не знаю че думать,мыслями в тупик зашел.
сегодня свой блок на другую ставил,отлично работает,очень ровно.
открыл клапан нет пропусков,закрыл клапан пропуски,ни мыслей,ни слов нет.
еще закр клапан шаг рхх 65,откр 45. тоже прикол
мордер вне форума
Старый 23.07.2015, 04:48   #2
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
мордер, предположу, что у Вас воздух для ХХ поступает только через открытый клапан адсорбера, т.е., если с РХХ, то забит канал подачи воздуха, если с Е-газом, то заслонка закрывается полностью...
vovk вне форума
Старый 23.07.2015, 10:33   #3
мордер
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
самое интересное что клапан отключен физически,шланги сняты.просто подключен штекер чтоб ошибки не было.
с рхх. ДУ полностью промывал,но что именно точно промыл канал не могу сказать,не помню. проверю на забитость канал.
мордер вне форума
Старый 23.07.2015, 12:40   #4
vovk
Аватар для vovk
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Так Вы открывая клапан сканером, позволяете воздуху с улицы попасть в задроссельное пространство.
Или клапан вообще от всего отвязан?
vovk вне форума
Старый 23.07.2015, 13:48   #5
NMP
Автомобиль: ЛК2
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 73 раз(а) в 35 сообщениях
NMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себя
Так у него воздух независимо от положения клапана в систему хлещет:
Отцепив все шланги от клапана, получаем просто дыру в воздушную систему
Ну и ЭБУ просто адекватно отрабатывает на принудительное открытие/закрытие клапана, ожидая поступление/отсутствие дополнительного воздуха. А воздух-то в любом случае поступает!
NMP вне форума
Старый 23.07.2015, 13:52   #6
vovk
Аватар для vovk
NMP, тогда почему система реагирует на физически отключенный от нее клапан (имеются в виду, то устойчивые, то нет, обороты)? На подачу воздуха это повлиять же не не может.
vovk вне форума
Старый 23.07.2015, 16:18   #7
NMP
Автомобиль: ЛК2
Так ЭБУ же "не знает" ни про манипуляции "диагноста" по снятию шлангов, ни о реальном количестве поступающего воздуха. Система реагирует на саму команду открытия/закрытия клапана, при этом "думая", что дополнительный воздух будет поступать/не_поступать, и предпринимает действия по компенсации якобы "работы" клапана. Но в данном случае воздух поступает всегда (шланг-то снят и не заткнут). Поэтому, когда клапан открыт - получается, что система реагирует правильно, адекватно поступающему воздуху:
Клапан закрыт - система "думает", что подача дополнительного воздуха прекратилась и начинает работать в штатном режиме. А на самом-то деле идет все тот же лишний воздух через отсоединенный шланг. В итоге лишний воздух обедняет штатную смесь, и имеем закономерный результат:
закрыл клапан - пропуски
NMP вне форума
Старый 23.07.2015, 16:26   #8
мордер
от всего отвязан,шланги сняты,на дросселе штуцер заглушен,клапан только подсоединен эл. штекер чтоб ошибки не было.
Сообщение от NMP Посмотреть сообщение
с дросселя шланг убран,штуцер заглушен,клапан вообще ни как на сообщается с дросселем и двс,только электрика подключена.
прикол в том что: диагностикой открыл клапан на 99% ровно работает,закрыл на 0% не ровно работает,пропуски зажигания,дерготня двс.
так же при движении при отпускания газа хх проваливает до 500об. и при пуске двс тоже,затем восстанавливается.
мордер вне форума
Старый 23.07.2015, 16:51   #9
NMP
Автомобиль: ЛК2
штуцер заглушен
Ну, если штуцер на дросселе заглушен, это несколько меняет картину, однако, мы и такое, перевернутое вверх ногами, полотно объясним
Значит, имеет место подсос левого воздуха, помимо КПА. А работа нормально подсоединенного клапана только усугубляет проблему.
Все так же, как в предыдущей версии.
Клапан открыт - ЭБУ адекватно реагирует на левый воздух.
Клапан закрыт - ЭБУ "думает" что дополнительный воздух прекратился, а он на самом деле есть. Далее - бедная смесь, неустойчивое воспламенение.
Следующей можно рассмотреть третью версию от уважаемого Владимира Георгиевича:
NMP вне форума
Старый 23.07.2015, 17:01   #10
мордер
сегодня как раз проверял на подсос воздуха,ничего не нашли. дымогенератором,компресор м нагнетали воздух,пропусков нет.
канал проверил,чистый.
[quote=NMP;2533039]Клапан открыт - ЭБУ адекватно реагирует на левый воздух.
обычно если открыть должен неадекватно реагировать,или нет?
мордер вне форума
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
