Старый 13.11.2012, 00:14   #571
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от 666rocker Посмотреть сообщение
.Естественно,во время срабатывания кнопок должен мигать индикатор,чего не происходит,напряжение с батарейки на плату приходит,замерял.Плату с лупой просмотрел,но там микроэлементы,можно не заметить.
Вот здесь вы напрасно упираетесь и пытаетесь сказать что всё проверили. Напряжение на плату с батарейки приходит. О чем это говорит? О том что место на плате от клемм батарейки пропаяно. Дальше все дорожки прозванивали? Между всеми элементами? Также была прозвонка при изгибе платы? Эту тему с брелоком обмусолили не один раз. Самый правильный способ - пропайка платы. Ну и Spike@ знает о чем говорит!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.11.2012, 11:58   #572
666rocker
Аватар для 666rocker
666rocker немного нехорошо себя вел в прошлом
Теоретически правильно,не буду спорить.А практически Вы представляете этот процесс?Нужен паяльник с жалом 1,5-2 мм,желательно трансформаторный,пайка производится серебряным припоем.Я паяльник держу в руках больше 45-ти лет,но даже пытаться не буду.
Мне нужен был грамотный ответ по поводу причины неисправности,я его получил,вывод сделал,проблема в плате.Спасибо.
Ударим автозвуком по бездорожью !!!
666rocker вне форума
Старый 15.11.2012, 12:04   #573
Не совсем так. Нужен фен специальный.
Старый 17.11.2012, 09:51   #574
666rocker
Исходя из Вашего
Технический специалист Электрооборудование
понимаю,что это другой уровень и другая технология,нежели пропайка обычных плат,тем более мне сказали на сервисе,что если авто на гарантии,вроде бы замена производится бесплатно.
Старый 17.11.2012, 14:23   #575
Ну да, немного по современнее, чем обычный паяльник.
Но я тоже этим не занимаюсь, у меня такого оборудования нет. Я любитель... Плату можно отдать в любой салон, где сотовые ремонтируют. У нас за пропайку 100р. просят.
Да, меняют.
Старый 18.11.2012, 11:51   #576
Saedka
Автомобиль: хетч
Saedka не успел проявить себя
Подскажите в чем может быть проблема? При дистанцион. запуске (старлайн) при не продолжительной работе срабатывает сирена на брелке показывает открытый капот,проверил концевик.Он в порядке,но штатная сигналка не видет открытого капота при постановке.старлайн видит. иммо активирован.
Saedka вне форума
Старый 18.11.2012, 15:08   #577
Saedka, А старлайн разве штатная сигнализация?
Все вопросы к установщикам.
Старый 19.11.2012, 12:56   #578
Saedka
Автомобиль: хетч
нет. Просто штатная не видит открытого капота,а старлайн видит!
Saedka вне форума
Старый 19.11.2012, 16:03   #579
Saedka, А раньше штатная видела?
Установщики просто отрезали штатный концевик и прикрутили к нему доп сигналку.
Старый 26.11.2012, 21:06   #580
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от IgorSmal Посмотреть сообщение
Заменил центральный блок электропакета, машина перестала реагировать на сигнализацию с рабочего ключа(штатного), что делать? Надо программировать ключ заново?
Нужно переобучить ИММО. И все будет работать снова.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Последний раз редактировалось Spike@; 27.11.2012 в 10:22. Причина: Ссылочку добавил! ))
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
