Старый 18.01.2015, 22:51   #571
Weary
Автомобиль: Priora супер люкс
Weary не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Всем привет!
Расскажу все по порядку, но сразу, климат ХАЛА.
В один прекрасный морозный день (-10) завел свое авто, выставил обороты отопителя на 2 или 3 скорость (точно не помню), обдув в ноги на стекло, а температуру почти на max. И пошел чистить авто. Когда подошел к передней пассажирской двери понял, что не слышу мотора отопителя. Сразу в салон. перезапустил, покрутил все "крутилки" снова, ни на одной скорости вентилятор больше не работает. Примечательно, что до этого никогда никаких симптомов не было.Первая мысль - заклинило. До этого было много снега, потом все таяло и снова все замерзало, хотя днем ранее все работало. В итоге поехал на мойку, пытался теплой водой р-он печки отогреть (мин 5) - результат 0. Потом пошел перебирать предохранители - все целые. Замена реле - не помогло. Пошел изучять проблему в инете. Про ХАЛУ мало где что написано. В итоге пришел к выводу из этой темы, что причина в РЧВ. Разъединял фишку, что РЯДОМ с РЧВ, там небольшой окисел - почистил. Открутил два самореза крепления вентилятора, чуть потянул, покрутил лопасти - крутятся легко,клина нет. Далее достал РЧВ, прозвонил термопредохранитель - живой. Далее транзистор. Оказался "пробитый" IRFP064. Заменил на IRFP064N. После пайки все прозвонил - все ОК! Поставил на место и ВУАЛЯ - ничего не поменялось..вентилятор терпеливо молчит. Слышно как работают заслонки температуры и направления воздуха. При повороте крутилки скорости, что то чуть слышно, примерно как заслонка движется и на этом все. Компрессор кондея при этом всем включается.
Вопрос: куда дальше копать?
Заранее спасибо всем, кто поучаствует))
Weary вне форума
Старый 22.01.2015, 19:47   #572
Виктор Николаевич
Аватар для Виктор Николаевич
Сказал(а) спасибо: 18
Виктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сложно ли самому заменить вентилятор печки ( машина без кондиционера)
Не так страшен русский танк , как его пьяный экипаж
Виктор Николаевич вне форума
Старый 22.01.2015, 19:57   #573
Сказал(а) спасибо: 333
Виктор Николаевич, нет...
Старый 23.01.2015, 01:13   #574
robot_vedroid
robot_vedroid не успел проявить себя
Вопрос такой, у меня сегодня печка то начинала, то переставала работать, в -20 совершенно неприятное приключение. Весь день читаю, что может быть, но в такой мороз многое попробовать не могу: релюхи подергал, предохранители посмотрел - всё что смог сделать.
Вентилятор, что за бардачком, не крутится, но и заслонка рециркуляции не открывается, на кнопку не реагирует никак, заслонки движения воздуха двигаются, слышен писк.
При этом когда я машину глушил - все работало. Как снова завел - не работает и признаков жизни отопление не подает.
robot_vedroid вне форума
Старый 23.01.2015, 19:47   #575
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от Weary Посмотреть сообщение
Всем привет!
Удар по жабо в районе моторчика оживит его?
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от robot_vedroid Посмотреть сообщение
Тот же совет
legooo вне форума
Старый 24.01.2015, 13:45   #576
Weary
Удар по корпусу моторчика вентилятора только отколол кусочек от него...))))
Weary вне форума
Старый 24.01.2015, 18:34   #577
robot_vedroid
Тот же совет
Спасибо! Сегодня потеплело, полез в капот раскручивать левую сторону под жабо. и когда пытался снять эту защиту из картона, или что это, и он заработал. Еще подергал - вентилятор то включался, то выключался, - вывод очевиден контакт. Ничего умнее не придумал, как залезть под защиту и поддолкнуть контакт, ибо как снять это картонную защиту я не допер, за стойкой где-то за чтото крпится. В лбом случае сейчас работает :\
Старый 30.01.2015, 17:19   #578
ValX
Автомобиль: ВАЗ-2172 Приора
ValX не успел проявить себя
Всем привет! Приора-Хэтч, 2011, конд.Panasonic. Обычно когда заведу авто, сразу выставляю температуру и обороты на max, затем по ситуации. В последний раз завёл, включил, всё норм, прокатился, но после получасовой стоянки вентилятор не включается ни на одной скорости. Ни палёного запаха, ничего. Сразу к предохранителям, но на месте F9, где расположен пред.от отопителя - ничего нет. Почему?
ValX вне форума
Старый 30.01.2015, 17:25   #579
Сообщение от ValX Посмотреть сообщение
У систем с кондеями отдельный блок, он расположен под капотом.
По Панасу http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57188
Старый 30.01.2015, 17:29   #580
ValX
Т.е. если предохранителя не было, могло что-то сгореть? Что? Куда смотреть?
Gyzmi58, спасибо. Не заметил.
Я и под капотом посмотрел/перевтыкал все предохранители и релюшки. Все остальные системы (обогрев зеркал/заднего стекла, дворники, кондишн - работают.
ValX вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
