Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.01.2012, 08:12   #571
alex 96
Координатор Нижнего Тагила
Аватар для alex 96
Автомобиль: KIA Cerato
Сказал(а) спасибо: 18
alex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера.
иногда глохнет, особенно проявляется на морозе) Вот думаю, в прошивке ли дело?
У меня при -25 начинались провалы (до моргания лампы АКБ), при -30 и ниже вообще сцепление желательно было невыжимать, сразу глохла (приноровился при движении по инерции заводить с толкача). Менял все что можно, чистил, проверял на подсос - ничего не менялось. Объездил всех диагностов, никто ничего толком сказать немог. Одни говорили, что все нормально, другие рекомендовали ДУ утеплять, но больше всего мне понравился ответ у диллера - машина при -29 вообще заводиться недолжна, по определению. Зимой 2010 года перешил блок и провалы пропали. Желательно, конечно, перед тем как шить - покататься на блоке с другой прошивкой (у нас в городе такая возможность есть)
alex 96 вне форума
Старый 27.01.2012, 08:52   #572
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
приветы..читал читал и учитался напрочь))
у меня люкс блок М73
кондей машину не глушит но обороты роняет. не шился ни разу.а желание есть
поведение машины не нравится с низов-туповата если не притапливать.
и иногда просто прет не по детски ,ну вы понимаете-машина ж чувствуется. а иногда такое ощущение что подтупливает..
возможно что то типа самообучения..начинаю вваливать и становится повеселее машинка сама..а день на автозапуске потарахтит и как то не то.
вопросов 3
1-чего вшить что б не слететь с гарантии?
2-не нарушить иммо родной
3-не попасть на техосмотре по экологии если прошивкой датчик какой отключат.
zsergey вне форума
Старый 27.01.2012, 09:32   #573
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
прошей обновление сток и забудеш про это
и кстати будет переть с низов лучше.но тока нада 95 лить
ну дык пусть гарантийщики и обновят прошивку.и с техосмотром и гарантией будет все окей.
Moiseikin вне форума
Старый 27.01.2012, 12:44   #574
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
вопросов 3
Во всем вопросам один ответ.Нечего этого не будет, можешь смело шить.
AHT вне форума
Старый 28.01.2012, 20:11   #575
Valera49
Valera49 не успел проявить себя
Сегодня не завелась моя Приора, год выпуска конец 2007,контроллер стоит Бош 21126 14.11.020-10, не запускается бензонасос. Полазив не много и проверив все что около насоса(разъем, реле БН, предохранитель) выяснил нет минусового напряжения на реле БН, то есть с ножки 3 контроллера не подается напряжение. Занес контороллер в тепло, после этого БН не сколько раз схватывал, но запустить двигатель не удалось. Какие есть соображения? Сам уже готов к замене контроллера, но на какой менять, Бош дорогой сильно.
Valera49 вне форума
Старый 28.01.2012, 20:13   #576
AHT
Автомобиль: 11193
Valera49, так может ЭБУ тут не причем? Почему сразу на него.Скорей бензонасос сдох.
AHT вне форума
Старый 28.01.2012, 20:28   #577
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Зависит от того чем прошивать но резистор 6.81кОм надо будет перенести.
мозги м797+ бош. что-то опять паять? или его можно прошить через обд-2 в реале ничего не паяв?
на пред. 21103 после пайки и прошивки боша М1.5.4 он не долго прожил...
Alexiy вне форума
Старый 28.01.2012, 20:34   #578
AHT
Автомобиль: 11193
Не стоит сравнивать М1.5.4 и М 7.9.7+ В первом надо было паять-выпаивать ПЗУ, довольно нудный процесс и мало эффективный. 7.9.7 можно программировать и через ОБД, подав на 43 ногу разъема массу или оставив в оздухе.Резистор надо переносить только для работы с ЕЕПРОМ. И эти пайки ни как не влияют на последующую работу ЭБУ. Если конечно от неумения не разнести там все.
AHT вне форума
Старый 28.01.2012, 20:40   #579
Alexiy
AHT, извиняюсь, не допонял. Если через обд-2 то можно ничего и не паять? верно?
Alexiy вне форума
Старый 28.01.2012, 22:03   #580
Valera49
Так на бензонасос не приходит напряжение. Релюшки и предохранители исправные.
Valera49 вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
