Старый 04.02.2011, 22:22   #1
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Печка...
Moskit,Смотря какой Фаренгейт за бортом.
Victorovi4 вне форума
Старый 04.02.2011, 22:33   #2
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка...
Сообщение от Moskit Посмотреть сообщение
У кого норма,если не в напряг,при прогретом около 60-65 гр. двигателе включите отопитель на max.Обдув поставьте "на стекло" и включите 1-ю скорость вентилятора.
Какой примерно температуры идёт воздух из отопителя у Вас???
Если за бортом -40, то воздух чуть тёплый, а если около нуля, то градусов 45. Зависит от того, какая температура за бортом.
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2011, 09:43   #3
Re: Печка...
По ощущением больше 40*, а завтра могу термопарой померить..
За бортом было - 2*, при 60 - 37*, при 65 - 48*, термопара лежала на сопле обдува лобового стекла..Ярик все правильно написал)))
Старый 05.02.2011, 15:31   #4
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Re: Печка...
На улице 0 -1.Сейчас замеряю термопарой воздух при температуре ОЖ 65-70.
По ощущениям она градусов 20-25.Возможно и ошибаюсь,но в 10-15 градусов мороза лёд на лобовом я удаляю только скребком.От отопителя он не тает...
Moskit вне форума
Старый 05.02.2011, 15:39   #5
Moskit
Re: Печка...
А 48 градусов- это очень тёплый воздух,сейчас термопару к батарее приложил.Показывает 39-40.Так что 45-48 при аналогичной температуре двигателя и "улицы"-это исправная печка приоры.И я отлично помню,что когда было всё исправно,обходился без скребка.
Moskit вне форума
Старый 05.02.2011, 20:52   #6
Moskit
Re: Печка...
На улице -1.Замерил-термопару чуть задвинул в прорезь центрального обдува лобовика,скорость вентилятора-"1".
Температура двигателя 70.Тестер показывает воздух 42-43.
Прогрел до 90 гр.Тестер показывает 59-60 градусов.
Moskit вне форума
Старый 24.04.2011, 17:03   #7
nick37rus
nick37rus не успел проявить себя
Re: Печка...
всем привет.тут очень многа всего написана не знаеш и где читать а все читать нет время подскажите пожалуста если не трудно еще раз.попал в аварию разпил блок печки климат панасоник купил б.у установил. печка ток работает на максим оборатак и постояно дует на лобаш.как это устронить есть старая печка у нее часть где датчики все живое что поменять надо.всем зарание спасибо!!!!!!!
nick37rus вне форума
Старый 10.02.2011, 16:27   #8
Gump
Автомобиль: Priora 21703
Gump не успел проявить себя
Re: Печка...
-20
Перестали работать 1, вторая и блин третья скорость!
Работает только четвёртая. Езжу как на танке. Не слышу ни двигатель, ни что на улице происходит. Выключая печку и думаю после такой шумовой атакэ, какая же хорошая шумоизоляция у машины, ничего не слышно =(
Как ремонтировать?
Gump вне форума
Старый 10.02.2011, 17:15   #9
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Печка...
Сообщение от Gump Посмотреть сообщение
Как ремонтировать?
Если есть гарантия то в сервис.
P@vlik вне форума
Старый 10.02.2011, 17:53   #10
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Печка...
Поменяй нагрузочный резистор печки. Это только он может нарушить цепь. Юольше там нечему сломаться. Он рядом с фильтром находится. В сервисе только время терять. Дел на 10-15 минут и по цене он около 200 рублей, не дороже. У коллеги была такая неисправность. Он поменял. Резистор в приоре-норме стоит такой же, как в шниве. Обозначение 2123
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Нафиг сервис из-за такого пустяка? Из-за лампочки тоже день в сервисе терять будешь?
YARYCK вне форума
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
