Старый 14.07.2015, 12:13   #571
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
на работающем 0.45.
Это опорное напряжение, пока датчик не прогрет.
отпустив газ на хх напряжение просаживается до 0.2-0.3 и больше не поднимается,начинается нестабильная работа двс
Смотреть нужно график работы ДК ОпенДиагом, например, смотреть показания коэффициента коррекции времени впрыска, времени впрыска топлива.
ДК должен рисовать красивую синусоиду.
Старый 14.07.2015, 12:33   #572
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
смотрю этой прогой.
1.002
играет 3.50-3.80. иногда 3.47.
на оборотах 2000 рисует,но не так красиво,немного коряво.напряжение скачет 0.2-1.0. на хх синусоида замирает,идет ровно,напряжение дк 0.2-0.3. цифры красные. начинаются пропуски и колбасит двс. бывает еще на хх показывает синусоиду затем провал хх примерно 300-500 об. синусоида начинает идти ровно,так же пропуски,напряжение 0.2-0.3 цифры красные
мордер вне форума
Старый 14.07.2015, 12:35   #573
смотрю этой прогой.
Скрины умеешь делать? Интересно было бы глянуть.
Думаю, что УДК свою жизнь бренную закончил.. Менять надо.
Старый 14.07.2015, 12:41   #574
мордер
ага,как сделаю скину.
Менять надо
тоже подозреваю.
я думал может прошить вообще без дк? записать евро 0(россия 83) стоит бош 797+ .
мордер вне форума
Старый 14.07.2015, 12:46   #575
стоит бош 797+ .
Бош плохо работает без УДК.
Старый 14.07.2015, 15:52   #576
мордер
я не смог добавить сюда скрин,как ты добавил тоже не сумел.
загрузил на яндекс диск:
зажигание вкл https://yadi.sk/i/mToiz2gIhrg6e
на хх:
https://yadi.sk/i/LNrrD7FXhrgGe
https://yadi.sk/i/KCA5sVOvhrgPV
https://yadi.sk/i/f4dw2LBXhrgRb
после провала на хх
https://yadi.sk/i/YdaElK23hrgSr
мордер вне форума
Старый 14.07.2015, 16:14   #577
Меняй УДК, кончился он.
мордер (14.07.2015)
Старый 14.07.2015, 16:16   #578
мордер
хорошо,как поменяю отпишусь,спасибо.
дороговат однако дк. пока временно прошился под евро 0 без 2 дк. пропуски так же остались. покатался на разных режимах,едет хорошо,провалов,дерганья нет,расход нормальный,если бы не пропуски хх был бы ровный. пока покатаюсь так,буду искать причину пропусков на бензине,т.к. на газу ровно работает.
Последний раз редактировалось GEMINI; 15.07.2015 в 07:48.
мордер вне форума
Старый 02.09.2015, 09:53   #579
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Поменял датчик кислорода. Начала выскакивать ошибка р0134. Ошибка плавает, сбросил, месяц нормально было. Вчера опять появилась. Померял напряжение на колодке между контактами А и С показало 433мВ а по карте диагностики должно быть 450мВ. В чем проблема в проводке или все же новый датчик глючит? На старом датчике выскакивала ошибка р0130.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 02.09.2015, 11:20   #580
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-По ходу датчик не при делах.Ищи загвоздку в проводах, разъемах.
Так сегодня утром по дороге на работу загорелся "чек" . Посмотрел ошибку 0134, обрыв цепи.Ну сбросил , думаю поеду домой посмотрю что и как.По дороге домой было пару подтраиваний и затыков на низких оборотах.Приехал, посмотрел опять ошибка 0134. Проверил тестером напругу на клемах, все Ок! Ну думаю выкрутиться или нет??? Взял ключ рожковый на 22 и о чудо, открутился как по маслу.Пробег авто 102т.км. Пошел через дорогу в магаз, взял новый точно такой же ДК БОШ. Вкрутил, завел, покатался все путем!!!.
-Цена вопроса 1650руб. и 30мин времени.
Кстати состояние сот катколлектора отличное!!!
Последний раз редактировалось GEMINI; 03.09.2015 в 21:19.
PAE вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
