Старый 31.03.2012, 23:38   #571
Surveyor
Аватар для Surveyor
Автомобиль: priora 2172
Surveyor не успел проявить себя
Re: Сделай сам (починка авто своими руками)=)
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
К009УТ, что там с номерами?
пока еще в Москве,на следующей неделе иншаллагъ прилечу,но сам хозяин тоже потерялся,его еще найти надо.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
К009УТ, че может реально их на продажу делать?))
так и так люди полки берут деревянные, а у тебя еще и бока из дерева , такая козырная полка много кому приглянется , если еще хорошо закрепят, то про скрипы забудут, и как говорится пошло поехало:-), кстати пластмассовые боковушки 8 бумаг стоят.
Surveyor вне форума
Старый 04.04.2012, 08:23   #572
magakubik
magakubik не успел проявить себя
саламалейкум, у меня не работает ключь, то есть пульт управление центрзамком. завести заводит а машину не запирает. сказали надо купить новый ключ и активировать его, кто знает как активируется новый ключ???
magakubik вне форума
Старый 04.04.2012, 09:14   #573
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
magakubik, сначало посмотри батарею в ключе, может просто села.
. Закрыть все двери, включить зажигание обучающим ключом и подождать 6 сек.
2. Выключить зажигание - контрольная лампа мигает более часто.
3. Быстро вставить в замок рабочий ключ (именно пока мигает контр. лампа (около 6 сек.), если уже не мигает - сначала) - если все правильно, зуммер запищит 3 раза.
4. Подождать еще около 6 сек. с включенным зажиганием - запищит еще 2 раза. (Если не запищит и лампа перестанет мигать - сначала)
5. Выключить зажигание.
6. Пока мигает контр. лампа - вынуть рабочий ключ, вставить обучающий и включить зажигание, если все ОК - сигнал 3 раза.
7. Не ВЫКЛЮЧАЯ зажигания дождаться еще 2 сигнала.
8. Выключить зажигание но НЕ ВЫНИМАТЬ обучающий ключ - через 6 сек. зуммер подаст один сигнал и лампа замигает с удвоенной частотой.
9. Не ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 6 сек. после сигнала включить зажигание ЭТИМ же ОБУЧАЮЩИМ ключом.
10. Подождать 2-3 сек. и выключить зажигание.
11. Не позднее через 5 сек. должно прозвучать 3 сигнала и частое мигание лампы должно прекратиться.
12. Не включать зажигание еще около 10 сек. Все.
Обучающий ключ, это тот который без кнопок. Рабочий ключ, это новый купленный.
Али вне форума
Старый 04.04.2012, 19:07   #574
magakubik
нет батарею менял.
спасибо за подсказку, активацию сделал.
Старый 11.04.2012, 14:18   #575
magakubik
еще вопрос, машина при закрывании издает сигнал, как можно избавиться от зтого?
Старый 11.04.2012, 18:16   #576
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Скорее всего концевик капота. Сделай так, чтобы закрытый капот хорошо нажимал на этот концевик. Или подложи под него что нибудь, приподнеми.
Али вне форума
Старый 11.04.2012, 23:45   #577
Surveyor
Аватар для Surveyor
он наверно имеет ввиду,сигнал о включении сигнализации.
Сообщение от magakubik Посмотреть сообщение
да к установщику сигнал подъедь,он тебе нужный провод перережет за полтиник.
Surveyor вне форума
Старый 12.04.2012, 01:09   #578
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
К009УТ, да не, у него же родная сига. Ключ же обучал он. А сигнал идет тогда, когда не закрыта какая либо дверь, багажник или капот. Поэтому если всё закрыто, а сигнал идет, значит концевик смотреть надо.
Али вне форума
Старый 12.04.2012, 21:07   #579
Патрон
Аватар для Патрон
Автомобиль: Patron SVD
Патрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошим
Если двери все закрываются при этом,то концевик капота это!Приподними повыше эту железную подложку на которой концевик сидит!
Патрон вне форума
Старый 14.04.2012, 00:00   #580
Surveyor
Аватар для Surveyor
а у меня сигнал короткий,издавала при отк-закр дверей,мне казалось,все в норме )
Surveyor вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
