Старый 27.10.2009, 21:07   #571
Вован177
Аватар для Вован177
Вован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущее
Ответ: Непонятный стук
NAIL, прочитай 78 пост...
Адд был переполнен... и я вернулся!!!
Вован177 вне форума
Старый 27.10.2009, 21:14   #572
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Сообщение от Вован177 Посмотреть сообщение
NAIL, Что за 20000 пробега может шаровая умереть???И почему только когда назад дачинаю двигаться она хрустит???На ямах всё олично ж....
вован такая же хрень была шаровую поменял и всё окей на таком же пробеге
wert вне форума
Старый 28.10.2009, 09:10   #573
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
Была похошая проблем
Было так, когда трогаешься или останавливаешься, при переносе веса авто назад начинала хрустеть впереди. Думал шаровые или еще чего
поехал на сервис... мастер по гарантии послушал, походил, посмотрел: выдал диагноз - защита трет опоры... типа не гарантийный случай.
вылечился тем, что сам заехал на яму повисел всем своим весом на защите, немного выгнул ее и все теперь тишина.
гарантийщик оказался толковый малый
Ровный ли у меня аватар???
116Rus вне форума
Старый 28.10.2009, 11:16   #574
Вован177
Аватар для Вован177
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
Понял,будем смотреть...Вообще очееень похоже что она...
Вован177 вне форума
Старый 28.10.2009, 11:18   #575
Вован177
Аватар для Вован177
Сообщение от 116Rus Посмотреть сообщение
У меня всётаки склонясь что шаровая,но тоже посмотрю спс...
Вован177 вне форума
Старый 28.10.2009, 11:37   #576
Wred
Аватар для Wred
Автомобиль: хэтч
Wred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошим
У меня тоже непонятные стуки спереди, преимущественно справа, при трогании и парковке. Что тоже защита? пробег 7500.
Wred вне форума
Старый 28.10.2009, 14:02   #577
116Rus
Аватар для 116Rus
Сообщение от Wred Посмотреть сообщение
читай 91 пост
116Rus вне форума
Старый 28.10.2009, 14:32   #578
Миша_11
Сообщений: n/a
Mr.DeVIL,
Стучит с новья спереди справа на лежащих полицейских. Если с пассажиром рядом, то звука нет! С мастером из сервиса и так и сяк по неровностям катались - звука нет, потом проехал он сам без меня - стучит падла. Подняли, смотрели, защиту переставили, ничего не нашли, сказали - пока кататься так до появления более серьёзных симптом (или пока что-либо не отвалится).
У меня такая же фигня как и у тебя ! Один в один ! Скорее всего это стойка. Проехал так уже около 7 тыс км, стук ни меньше ни больше не стал. Если разберешься с проблемой - отпишись. Могу только сказать, что это точно не опорники, т.к. менял их - и не помогло.Зря менял :((( Забил пока на это .
Старый 29.10.2009, 08:35   #579
M-ali
Автомобиль: Ваз 21703
M-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скоро
Ответ: Стуки и скрипы в задней подвеске
Эдвард, можно по подробнее как натянул шланг и какого диаметра? Я вот смотрел на эту арматуру в балке так и не смог придумать как это сделать... или шланг резать или еще как-то ухищряться... ведь железка своими концами воткнута в балку, а в средней части резиновый кубик заводской.
M-ali вне форума
Старый 29.10.2009, 16:20   #580
yanik_78
Аватар для yanik_78
Автомобиль: 217030 03-18
yanik_78 не успел проявить себя
У меня тоже стук сзади справа , на станции говорят что скорей всего стойка ,. Скажите шланг резиновый какой диаметр надо на эту стальную трубку , которая в балке стоит и как его туда натянуть или резать , заранее спасибо
yanik_78 вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
