Старый 06.01.2011, 12:20   #571
Satch
Аватар для Satch
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблемка! вчера стою у магазина на запущеном двигателе! резко падают обороты, двигатель начинает двоить, проверяю свечи искра есть только во 2-ом и в 3-ем цилиндре! а на 1 и 4 вообще не поступает! свечи рабочие, провода тоже! думаю что это МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ,(а... забыл сказать двигатель 1.6 8кл)! кто что подскажет? может быть еще в чем причина? просто модуль 2р стоит и не хотелось бы новый покупать! может он как то ремонтируется????
Вот такая штуковина у тебя стоит, катушка на все свечи сразу, а не индивидуальная на каждую свечу как на 16V:
По ремонту если только это есть - Ремонт модуля зажигания
Вообще пропуски воспламенения могут быть из-за: свечи, форсунки, в/в провода, катушки, подсос воздуха, компрессия, возможно и фазы ГРМ сбиты чуть.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.01.2011, 12:29   #572
eddy
eddy не успел проявить себя
Спасибо тебе! но я же вроде написал что у меня не пропуски воспламенения, а на 1 и 4 цилиндр искры ВООБЩЕ не поступает! это 100% модуль??? с ремонтом как я понял там все мутновато, так что придется ехать новый покупать наверно(((((
eddy вне форума
Старый 06.01.2011, 12:31   #573
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Подскажите где искать - иногда при повороте ключа в третье положение (стартер) ничего не происходит: втягивающее не щелкает и стартер не крутит, стоит ключ повернуть в положение 1, а потом опять на третье, как двигатель заводится с пол-оботора. Аккумулятор заряжен.
Немного не так: что-то щелкает и чуть-чуть свет притухает, стартер не работает, на второй попытке все норм..
Viktor532 вне форума
Старый 06.01.2011, 14:18   #574
Satch
Аватар для Satch
Немного тормозил, извиняюсь :smile: Если искры нет в 1м и 4м цилиндрах, то тут скорее всего модуль. Попробуй взять у кого-нибудь заведомо исправный.
Свечи в другие цилиндры из 1го и 4го пробовал поставить? В/в провода так же пробовал подменять и мерил ли сопротивление в/в проводов? Как определил что свечи и в/в провода живые?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.01.2011, 14:33   #575
eddy
Да свечи пробовал менял разные и провода тоже, все рабочее! соопротивление не мерил, да и зачем это я провода местами менял, все работает, на 2 и 3 цилиндре! только что сьездил купил новый модуль, нашел за 1800р Bosch! ща пойду ставить!!!
eddy вне форума
Старый 06.01.2011, 15:19   #576
Satch
Аватар для Satch
Ну тогда вопросов нет!:smile:
Ну лишь бы всё нормально было...УДАЧИ!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.01.2011, 15:29   #577
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Только не забудь в ЭБУ поменять ключ упр. катушкой. А то щастье может не долго длиться...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 07.01.2011, 19:27   #578
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Несколько дней назад заметил, что после заправки, шторка заливной горловины бензобака не возвращается в положение "Закрыто", а остается в приоткрытом положении. Принудительно пальцем закрывается с приличным усилием.
Начал изучать вопрос, как снять горловину, чтобы отремонтировать шторку.
А сегодня просто побрызгал на нее WD-40 и она заработала, как новая. )))))))
motobest вне форума
Старый 07.01.2011, 19:50   #579
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest, а у меня вообще смешно получилось. Вымыл машину на мойке вечером и поставил на стоянку. Морозы у нас сейчас стоят за минус 20 днем, хоть и снега мало, почти нет. Так вот, как искатал весь бензин, приехал на заправку, а пробка бензобака примерзла видно после мойки, так шо не открутить её))) Полчаса кружил у бензобака пока пробка не сдалась=)
Forrest вне форума
Старый 07.01.2011, 20:29   #580
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
Попробуй полить её горячей водой, а если повториться придётся снимать и просушивать.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
