Старый 21.09.2015, 17:11   #571
GMX
Аватар для GMX
Автомобиль: Priora hatchback
Сказал(а) спасибо: 21
GMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
Нет его и не было никогда. Резистор есть на Калинах и Ш-Нивах.
На Приоре первая скорость - винты работают последовательно, вторая - параллельно. Переключением управляет ЭБУ в зависимости от температуры двигателя.
Вот же блин горелый! У меня регулярно выскакивает джекичан с ошибкой 485. Все релюхи поменял, предохранители (те, которые в подкапотном блоке) все живы... Куда еще копать? Первая скорость не включается все равно.
GMX вне форума
Старый 21.09.2015, 17:58   #572
Сообщение от GMX Посмотреть сообщение
Проверяй все по карте кода Р0485, карту смотри тут в ТИ контроллера http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651
GMX (21.09.2015)
Старый 21.10.2015, 21:45   #573
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Чумарик не успел проявить себя
Добрый вечер уважаемые коллеги. У меня растет температура в пробке до 100, потом включаются вентиляторы и температура падает до 92 за 20-40 секунд.
А потом она возрастает до 98 за 15 секунд. Я думаю это не правильно. За такое малое время двигатель не может остыть. Как и не может нагреться. Так что же остывает и нагревается так быстро?
У меня подозрения, что при малых оборотах помпа медленно качает и остывает только корпус термостата и ОЖ в нем. А потом ей на смену приходит горячая из двигателя и снова горячо. Но немного ниже-98.
Что делать, какие соображения?
Термостат заменил, но так и со старым было. На скорости стабильно 87-92 стало с новым.
Датчик температуры один.Как можно один ставить? Будет врать и не узнаешь.
Универсал 2012г. 33 000 пробег.
Чумарик вне форума
Старый 21.10.2015, 21:48   #574
Сказал(а) спасибо: 334
Чумарик,
1. Датчика два
2. Проверка по городу в пробках--это не проверка
3. у тебя все нормально
Старый 21.10.2015, 22:27   #575
Чумарик
Датчик один. Когда менял термостат увидел это. Провода подходят только к тому который на термостате. А на двигателе датчик стоит, но ни к чему не подключен. Даже подоржавела головка похожая на грибок.
Чумарик вне форума
Старый 21.10.2015, 22:32   #576
Чумарик, ААА, точно у тебя же новая приора, а на них по одному
Старый 23.11.2016, 20:25   #577
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
А какой мощности вентиляторы ставят на приоры и калины, там где по одному стоят и по два. Я имею ввиду мощность самих электромоторов. И на шнивах какие по мощности?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 23.11.2016, 20:35   #578
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
А какой
А тему полистать или поиском воспользоваться самому?
Старый 23.11.2016, 20:38   #579
masterkarlo
Да листал уже, не нашёл пока что то..
Старый 23.11.2016, 21:24   #580
Забил в гугле, яндексе - поисковик форума не по сайтам
http://www.valee-95.ru/ru/menu/pr
http://www.luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/
masterkarlo (25.11.2016)
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
