Старый 27.05.2010, 07:21   #571
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
не пойму чё у меня трещит в водительской двери главное када по ровной дороге еду чёто с пластиком...никто не сталкивался с такой проблемой...уже клипсы новые поменял опять ...и главное не постоянноо а нет нет так подскрипывает щёлкает как будто обшивка пластика играет....(( локтём прижму обшивку врод тишина .....по кочкам не скрипит а по ровной дороге поскрипывает...всё наобород короче ((
У меня тоже самое когда изменяю положение стекла звук исчезает скорее всего чтото связано с стеклоподьемником.
mex45 вне форума
Старый 27.05.2010, 09:43   #572
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
расскажу и я немного о отм как боролся со своими сверчками, бренчала вся водительская дверь, и что то в пассажирской, рецпт уже выверен и многие именно так и советуют, вибропласт, утяжелять двери не хотел, наклеил СТП М1, заводскую шумку сдирать не стал просто наклеил на пустые места металла двери кусочки СТП, на внутренние ребра двери тоже, на тяги трубочки, кнопки блокировки замков снял подматал под кнопки тонкую изоленту , так что бы при этом они нажимались нормально и не болтались, все теперь двери закрываюся как у холодильника, тольео теперь такое чувство что бесшумные замки вовсе не бесшумные , правда теперь цука забренчала кнопка блокировки правой двери болтается в декоративном кружке, проклеил М2 крушу плюс сплен, когда врезал антеннку калеаро теперь дожжик не слышно вовсе красота, да призвуков при закрывании дверей не стало... в общем то работы не много а результаты очень заметны... на очереди сверчек где то с правой стороны вроде как под торпедой, но постучав по ней ни чего не обнаржил, может быть где то в подкапотном, или в подвеске, в общем буим искать...
олежек вне форума
Старый 27.05.2010, 09:47   #573
олежек
Изображений: 7
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
вернее не так, наклеил на кнопки предварительно сняв сами кнопочки т.е. клавиши в водительском блоке управления ЭСП, на кнопки блокировки дверей и ЭСП...
олежек вне форума
Старый 27.05.2010, 22:30   #574
Sherloc18
Аватар для Sherloc18
Автомобиль: Приора 217230 03-18
Sherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скоро
Сообщение от капитан флинт Посмотреть сообщение
народ что-то гремит сзади.как будто глушак бьёт о днище.или что-то забыли в багажнике.всё разбирал в багажнике,чисто.глушак не бьёт,смотрел на яме.Всю голову сломал,раздрожает.
Если у тебя хэтч, то могут долбить замки спинок задних сидений. Переведи спинки в свободное положение (наклони вперед) и прокатись.
Sherloc18 вне форума
Старый 28.05.2010, 06:25   #575
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Никто не расследовал, что так жалобно скрипит при надавливании на центральный подлокотник?Это точно не крышка, а что-то поглубже.
Алек33 вне форума
Старый 28.05.2010, 11:53   #576
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Сообщение от Ryv Посмотреть сообщение
И как, помогло? Я даже и не брызгал ничего, просто плюхнул СТПшки и доволен )
вроде пока тихо)))
N-Drey, подскажи пожалуйста что с замками делал, в выходные тоже поизвращаться хочу )
снял замки и вырезал под них (точно не знаю какой то звукоизоляционный материал) приклеил на кузов под замок (там как раз между дверью и замком щель была теперь все прижато) в замке вытащил маленькую пружину и под верхний язычек натолкал кусок войлока тонкого...прикрутил и все залил вд-40...закрыл и о щастье как холодильник толко хлопок...нет ни каких металлических звуков замка...
N-Drey вне форума
Старый 28.05.2010, 12:00   #577
Iron15
Аватар для Iron15
Iron15 не успел проявить себя
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
Это резинки, между которых ручник перемещается, смазываешь их вд-40, пальцем, и все. Такая мелочь, но реально скрипело.
Iron15 вне форума
Старый 28.05.2010, 12:24   #578
Des
Аватар для Des
Des не успел проявить себя
Сообщение от Iron15 Посмотреть сообщение
Смазывал, но скрипит все равно что-то внутри.
Хочешь - верь, не хочешь - заставим.
Des вне форума
Старый 29.05.2010, 10:55   #579
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Это точно не резинки. Что-то связанное с креплением самой центральной консоли.
Вообще в целом по сторонним шумам - двери не так сильно как требуется прижимают уплотнитель, отогнув уплотнитель (при закрытой двери) можно увидеть щель (улицу). Таким образом любое движение связанное с увеличением уплотнения принесёт успех.
Алек33 вне форума
Старый 29.05.2010, 22:42   #580
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Этот косяк лечится выемкой содержимого подлокотника и поддонов, а затем обработкой внутренней полости силиконовой смазкой (и т.п.) - и всё ! ТИШИНА! Обидно только, что так и неизвестно что скрипело.
Алек33 вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
